Stav paliva v nádrži
Vše okolo plynu.
This topic is 12 years a 2 weeks old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
lookens
Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
Příspěvek od lookens »
Běžná praxe dohání mne k této dotazovací kreativitě...
alespoň pro oživení sekce 200
Dotazy zní:
jak zjišťujete stav paliva při jízdě na LPG?
podařilo se někomu dotáhnout si zjednodušený manometr do kabiny,
nebo přímo na palubní desku?
neříkejte, že Vás baví neustále obíhat kolem své vyleštěné dvojky
a zjišťovat v kufru jak jste na tom?
neříkejte, že Vám stačí vzít si vždycky plnou a měřit dojezd denním počítadlem ...
za odpověď předem díky
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
lookens
Re: Stav paliva v nádrži
Fery wrote:
Jo, máš Martine pravdu. Buď stav LPG ukazuje budík benzínu na palubce při přepnutí, nebo řetězec ledek, nebo samostatný budík. Specielní snímač snímá magnetické pole ručičky ukazatele množství plynu v nádrži (uvnitř je plovák s magnetem a v ručičce taky) a převádí ho na el. hodnoty. Všechny tyto ukazatele jsem měl již namontovány na svých autech.
V240DL,1987,B230F,86kW,automat,LPG - Bobánek
V740,1989,B230FT,118kW,automat - Bílý kůň
V744,1985,B230ET,134 kW,4qOD - Dakota
V764,1988,D24TIC,85kW, 4qOD - Čmoud
V960 Estate,1991, B6304S,150kW,automat - Zelená
Nyní hledám
Dříve:
lookens
více info prosím, ceny, nároky na montáž, zkušenosti, rizika.
Za věnovaný čas předem díky!
lookens
Nyní hledám
Dříve:
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Příspěvek od maxwell »
Mám také tento problém. Předešlá nádrž na LPG (made in Holand), měla napojení na rafiku benzínu, a při přepnutí na LPG to ukazovalo množství plynu v nádrži. Bohužel nádrž se musí mňeňit a proto ta stávající (made in Poland :roll: ) nemá připojení.
To by mne také zajímalo. Jak často se musí měnit nádrž, předchozí majitel mi říkal že každých šest let. Je to pravda, nebo to je častěji?
Je: Citroen Évasion 2.0i Turbo T.C + CNG, MPV - 147 HP
VOLVO CAR IS DAF BORN
lookens
maxwell píše:Mám také tento problém. Předešlá nádrž na LPG (made in Holand), měla napojení na rafiku benzínu, a při přepnutí na LPG to ukazovalo množství plynu v nádrži. Bohužel nádrž se musí mňeňit a proto ta stávající (made in Poland :roll: ) nemá připojení.
To je dotaz typu "zeptej se svého plynaře"
říkají, že každých 6 (neprokáže-li prohlídka nutnost dřívější výměny)
já už mám něco přes 6, proto se ptám na tyto ptákoviny.
Cílem tedy je zjistit info kde nejlépe nakoupit
LPG NÁDRŽ S VÝSTUPEM PRO BUDÍK V PŘÍSTROJOVCE
Nyní hledám
Dříve:
maxwell
No jo ale já mám tuhle nádrž asi jen 1 1/2 - 2 roky, takže měniit ji když je skoro nová nebudu.
lookens
maxwell píše:No jo ale já mám tuhle nádrž asi jen 1 1/2 - 2 roky, takže měniit ji když je skoro nová nebudu.
myslím, že kromě výměny to nemá řešení, jedině - jak bylo řečeno - periskop :mrgreen:
Nyní hledám
Dříve:
lookens
:poc:
Naposledy upravil(a) lookens dne 08 srp 2007 07:39, celkem upraveno 1 x.
Nyní hledám
Dříve:
standa
Příspěvek od standa »
no..., ještě by to šlo takhlenc :palec:
http://www.kmobchod.cz/autodoplnky/akcn ... A-6239-741
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
lookens
standa píše:no..., ještě by to šlo takhlenc :palec:
TO SE POVEDLO :) :kuch:
Nyní hledám
Dříve:
maxwell
To by vyšlo moc draho, co takle provázek na rafiku, na zadním skle rysky, a podle závaží,provázku a kladek?
Ve variantě luxus + by to zastalo i sluneční hodiny :D, jen pozor v zatáčkách se těm hodinám nedá věřit. :!:
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Koukni se sem a pořádně si to přečti
viewtopic.php?f=85&t=9086&p=96258#p96258
StMark
Příspěvek od StMark »
Nádrž na LPG se mění po 10ti letech.. Jinak s tím stavem paliva je to třeba u S40/T4 na štíru...mam 80l nádrž a zhruba při vyjetí 60-64l se mi to přepne na benzín, protože poklesne tlak i když v bandě je 10-15l a diody ukazují 0l...
StMark
Volvo S40 T4 2002
Igor
Příspěvek od Igor »
mne začne blikať na ovládacom vypínači červená led dióda, to je začiatok rezervy plynu v nádzži = cca 7-8 l. (inak váš český výrobok Lovtec )
Dad
Příspěvek od Dad »
nadrz se (povinne) meni po deseti letech - chybi nam nejakej predpis ohledne provadeni tlakovejch zkousek.
Ja jezdil na LPG 6 let dvema autama a spokojil jsem se s dennim pocitacem kilometru - proste jsem vedel, ze R25 ujede neco pres 400 km na nadrz, 740ka 300, tak jsem tankoval predtim. Presnejsi mereni mi prislo zbytecny kdyz mam koneckoncu jeste plnou nadrz benzinu :)
960 sedan, 91, 3.0 benzin/LPG, 210k Km
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Tady je ukázka, jak se dá podomácku vyřešit ukazatel stavu nádrže.
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... E8%EDta%E8
Asi až nějaká 10. fotka.
V60 MY18 112kW man, bylo tu není tu.. V70I 1999 2.5TDI 103kW man
tomasss
Vůz: V40 D2 88kW MY2017
Příspěvek od tomasss »
Momentalne stavim kontroler na stav lpg v nadrzi, v kufru mam analogovej budik "digital free" :mad:. Pal: na rucicku nalepim miniaturni tycovy permanentni magnet, v krajni poloze umistim nakolmo hallovu sondu. Jeji vystup povede do AD prevodniku v pic16f676, vystup bude na bargraf 10 led diod. Vzhledem k tomu, ze intenzita elmag pole klesa se ctvercem vzdalenosti, a diky 10bitum rozliseni AD prevodniku, budu mit hodnoty pro jednotlive urovne definovane podle empiricke tabulky. Az budu mit hotovo, dam fotky, program uz mam, ted to zbastlit :)
Je: V40 D2 6q 88kW MY2017, 740TURBO B204GT M46 147kW
Bylo: 760GLE B280F AW71 108kW, 960II B6304S3 AW30-43 150kW, 740TURBO B204GT M46 147kW, S70R B5234T3 AW50-42 176kW
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
tomasss píše:Momentalne stavim kontroler na stav lpg v nadrzi, v kufru mam analogovej budik "digital free" :mad:. Pal: na rucicku nalepim miniaturni tycovy permanentni magnet, v krajni poloze umistim nakolmo hallovu sondu. Jeji vystup povede do AD prevodniku v pic16f676, vystup bude na bargraf 10 led diod. Vzhledem k tomu, ze intenzita elmag pole klesa se ctvercem vzdalenosti, a diky 10bitum rozliseni AD prevodniku, budu mit hodnoty pro jednotlive urovne definovane podle empiricke tabulky. Az budu mit hotovo, dam fotky, program uz mam, ted to zbastlit :)
Ked uz mas ten pic preco radsej nepouzijes rotacny enkoder, pripadne inkrementalne cidlo ? Lepit na rucicku magnet brrrr
maxwell
Konečně je to vyřešená věc. Toto zařízení za cca 750 Kč lze koupit a použít. Napojuje se na měření stavu paliva v nádrži bezínu a LPG nádrží, takže pokud jedete na plyn ukazuje to plyn, pokud na benzín ukazuje to benzín. :pij: :palec:
http://lpg.cernosice.cz/index.php?page=clanek.php&id=13
tomasss
maxwell píše:Konečně je to vyřešená věc. Toto zařízení za cca 750 Kč lze koupit a použít. Napojuje se na měření stavu paliva v nádrži bezínu a LPG nádrží, takže pokud jedete na plyn ukazuje to plyn, pokud na benzín ukazuje to benzín. :pij: :palec:
No vida, to vypada dost slibne.. Mas to na aute? Pripadne kde jsi to kupoval, a montaz jsi si delal sam? Jak vypada ten budik na bombe, da se z nej stale vycist stav naplneni?
maxwell
Tak to by jste zas po mně chtěli moc. Nemám to, ale zvažuji nad koupí. Jinak to spočívá v tom že vyměníš ručičku na budíku, takže to ukazovat bude dál, jen tam k tomu je jakýsi optočlen který to snímá. Přečti si ten odkaz a i ten obrázek. Mají celkem solidní návody na montáže ale firma ti to taky může zapojit když budeš chtít. Trvá to asi půl hoďky, takže na počkání.
Rychlá odpověď
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
