Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
dukemb
Vůz: V70II T5
Koupit ojetinu S40 - benzin?
Příspěvek od dukemb »
no mam T4, predtim jsem mel 85kw dvoulitrovou lagunu a je to nebe a dudy (stejná spotřeba, výkon úplně jinde)....trvalo mi chvilku než jsem si zvyknul, že musim s plynem velmi opatrně. Nejvetsi problém je, že ten motor je nejrychlejší část auta a občas , když není uplně ideální povrch silnice tak je skoro problém udržet to v kolmém směru:) řekl bych že kolem 2500ot je výkon servírován až s příliš velkou razancí (zřejmě díky tomu má kolikrát lepší čas na 100kmh než jiné silnější vozy). minulej týden se mi stim na vlhkej silnici povedlo do kopce při 140kmh rozblikat prokluz. Se spotřebou je na tom ta 1.9i vcelku dobře, občas se udělá vír v nádrži (okamžitá vylítně i na 25l:), ale když se na to nešlape furt tak mam vyzkoušeno, že dálky i při občasném prohnání jezdim mezi 7-7,5l/100km, Když jsem jednou někoho vezl a jel jsem vyloženě předpisově tak to bylo i za 6,4l. Myslim, že není zas tak těžké tento typ motorizace sehnat, je vcelku častej. Když jsem kupoval, měl jsem výběr ze 3 stejných aut.
co jsem tak zkoumal, tak je to zřejmě jeden z nejpovedenějších nizkooběmových přeplnovaných motorů, co se vyráběly ve větších seriích. Ani po 13letech ten novější motor octavie, co má o 140ccm více, nemá takový kroutak a zrychlení jako tenhle stařeček, který i když mu táhne na 300 000 zatím nevyžadoval žádný zásah.
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
karelvolvo
Koupě V40
Příspěvek od karelvolvo »
Mám tři volva všechny v naftě a nikdy jsem neměl sebevětší problém něco sehnat
Lukaso
Vůz: S60
Koupě V40
Příspěvek od Lukaso »
U 40tek to takový řachy nejsou...ale rozhodně víc než u koncernu...
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Koupě V40
Příspěvek od Harry »
mirda79 píše:Dobrý večer,
rozhodl jsem se koupit V40 1.9 TD 85 kw, r.v. 2002 nebo 2004
rozhodně dobrá volba, nebál bych se. pokud nepůjde o kus s jinými stovkami km než budou na tachometru neměly by v tom být žádné další velké komplikace.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Harry
Koupě V40
nevím jak hodně máš prověřené ty dva kousky, ale koukni i jinam a srovnávej :jaj: hodně štěstí při výběru.
outdoor
Vůz: bylo V70
Příspěvek od outdoor »
https://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/volvo/v40/8102348
co rikate na tu cenu? je to v norme? pokud ted stav je opravdu ok...
libre
Příspěvek od libre »
outdoor píše:https://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/volvo/v40/8102348
Proč to má přelakované skoro všechny plastové lišty do barvy? Dále inzerují automatickou klimu, ale je pouze manuální. V el. jsou pouze přední okna, není tempomat, není vyhřívání sedadel. Takže celkově je to sociální výbava.
karelvolvo
Myslím že poslední ročníky měli spolu s chromovými klikami lišty v barvě karoserie. Ale to radio je hnus!
libre
Jj, máš pravdu jsem si neuvědomil, že stejné lakování a stříbrné kliky jsem viděl na V40 ve Volvo muzeu.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
5ulo, ani jedno z tých aut čo si ukázal nehrá mp3. Hranie mp3 prišlo veľmi neskoro, až v roku 08 či 09. Takže mp3 jedine cez FM transmitter :(
Tomu prvému "tvoj favorit" s 195 000 km už súri výmena rozvodového remeňa (robí sa to pri 240 000km ale už by som nečakal) Ak to auto bolo servisované v autoriz. servise hoci kde v Európe tak pravosť servisnej knižke sa dá uveriť v hoci akom Volvo servise, treba v UNICOM - Zvolen pri zimnom štadióne. Mimochodom ak tam chodil stále to auto servisovať tak by som sa nebal to auto od ného kúpiť.
A keď je predávajúci súkromná osoba tak by mal vedieť ti odpovedať --> kedy na posledy dal vymeniť DPF filter, a kedy na posledy dal doplniť aditívum EOLYS. A či má spravené všetky záručné opravy a zvolacie akcii.
Ć.2: Starší ročník nemusí byť zla voľba, napr. to druhé uvedené z 12.2004 má EURO III motor, to znamená že aspoň sa nebudeš trápiť s DPF filterom, ani s poruchovou škrtiacou klapkou. A keď ti začne hnevať EGR ventil tak ho jednoducho odpojíš bez následkov, naopak motor ti za to bude vďačný a auto bude lepšie ťahať = vlastná skúsenosť :wink:
Totiž, novšie modely ako 2005 do 2007 majú už EURO IV motor a tým pádom aj DPF filter pre ktorý treba doplniť aditívum do špeciálnej nádržky každých 60000km aby mohol zregenerovať, a vymení sa to pri 120000km, robí sa to len v autoriz. servise Volvo za nemalo peniaze!! DPF je otravná a poruchová vec :fool:
Č. 3: Od OTOM ani suchý rožok.
Podľa mňa voľba č. 2 za 8 980 € vyhráva, a lyžiny sa dajú ľahko odmontovať alebo aj dokúpiť a montovať dľa preferencií, ale počet km na tach. by som nebral moc vážne... predsa len pretáčanie tachometrov je národný šport.
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
Guru: kdyz odpojis EGR musi ti prece pernamentne svitit kontrolka chyby motoru,nebo nemam pravdu :unknown:
Pavluňova galerka :-)
Návštěvník
Pavluňa píše:Guru: kdyz odpojis EGR musi ti prece pernamentne svitit kontrolka chyby motoru,nebo nemam pravdu :unknown:
Zdar Pavluňa, nemáš pravdu 8)
EGR motora 1.6D sa nedá odpojiť, ani EGR motora 2.0D EURO IV ale keď máš motor 2.0D EURO III bez DPF ako ja, tak sa dá v pohode vyradiť bez problémov! nápad a následné aj návod mi prišiel z Portugalska od jedného chlapíka ktorý má svoje 2.0D euro 3 čipnuté na 180hp/400Nm :D
Inak, len hrubá diagnostika cez vadiš alebo vida ukáže chybu ale na palubovke nič nesvieti! a auto sa správa oveľa sviežejšie a po kopnutí do plynového pedálu zrýchľuje ako raketa a ťahá ako lokomotíva :ROFL:
Zaslepený so spoluprácou s prázdnou plechovkou od piva Kormbacher :roll:
Pavluňa
Guru: tak to jsem zorvna kapnul na spatnej motor :lol:
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
v tom prece nemuze byt rozdil. mas-li motor bez DPF je jedno, zda se jedna o 1.6 nebo 2.0.. :wink: kluciii do toho.
my DPF mame asi smolika
Martin S.
Příspěvek od Martin S. »
Zdravím všechny majitele a příznivce volva,
sám mám zatím mazdu ale rád bych přesedlal na V40 nebo V70
Našel jsem si tenhle inzerát
https://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/volvo/v40/8134240
znáte konkrétně tohle auto někdo? Doporučili byste ke koupi??
Z toho co jsem četl tak benzínový dvoulitry jsou dobrý spolehlivý motory..na co si případně dát největší pozor?
díky za každou reakci
Volvo V70 II 2,4T 147 kw, r.v 2000 LPG
bude brzy na díly Volvo V70 XC 2,4 T 142 kw LPG r.v.1999
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Pokud všechno funguje...s těmihle motory se tu celkem nic neřeši-jsou v pohodě,tak si zkontroluj celkový stav a pokud to není vybydlený tak by to mělo být ok.Ovšem z fotek na mě působí jako otloukánek,ale není nad os.prohlídku.
V70III D3 aut. 2012
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
MaximusAurelius Hezké povídání :) Ale z tvého textu bych usoudil že s eRkem se dá lítat na Měsíc :D
Pavluňa
MaximusAurelius: super povidani,jen co je pravda :good: at dlouho a bez problemu slouzi :wink: a uz se tesim na nejake to foto :D
btw: jinak to povidani by pasovalo sem
5ulo: tak to posledni vypada ze vsech nejlip :) celkem realne vypadajici najezd a duveryhodne pusobici VIN uvedeny primo v inzeratu :good: zbyle posouzeni stavu si dle tve reakce uz udelal :D
Návštěvník
5ulo: To auto bolo pravdepodobne vrak alebo ja neviem prečo by ho niekto celé znovu nalakoval. Ešte že VIN bol pribalené v inzeráte!
Overil som ti to VIN a to auto z inzerátu má takúto kontrolu originality:
Na porovnanie, prikladám protokol z kontroly originality môjho auta, moje VIN číslo som zmazal, nepotrebujem ho zverejniť:
Pozorne si prečítaj ten text čo je pod tou tabulou! "Pokiaľ je na vozidle hodnota blízka alebo vyššia ako 200μm, dá sa predpokladať, že vozidlo alebo časť vozidla boli opravované, tmelené a prelakované." a to tvoje auto má všetky hodnoty nad 500μm vrátane strechy!! :o
Ruky preč!! :fool:
Návštěvník
Ak to bol vrak tak čoskoro začne zhrdzavieť 5ulo :( chceš to riskovať?
Je už neskoro, zajtra dám také videa v ktorých uvidíš ako sa dajú opraviť vraky na nepoznanie! skladačky z troch aut! odpadneš keď to uvidíš...
dod
Příspěvek od dod »
len pre info ake su KO spolahlive a odborne..to iste auto... :bad: cakal som ze to tu hodia 5ulo alebo guru ale asi su vytazeni...
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=28&t=958&start=60
je V50 2.0D r.2006 s gps
dod
Příspěvek od dod »
jasne, nic sa nedeje pre istotu som to sem hodil ze aj toto je mozne na Slovensku :)
..::Philip::..
Kupa V50 s motorom 2.0 benzin
kouknul bych po 2.4 ci 2.4i :wink:
Abraxan
Příspěvek od Abraxan »
Ahoj, jsem tady novy a zatim Volvo nemam ale pred necelym mesicem mi zaklepal focus Tddi ve 183000 a vážne zvazuji koupi volva nebo saabu, chtel jsem se ale zeptat nekoho kdo uz zkusenost s volvem ma, nebude V40 1997 2,0 103 kw po 1 majiteli se servisni knizkou najeto 252000 kasicka na penize z hlediska servisovani? diki za rady
yoby
Příspěvek od yoby »
Abraxan píše:Ahoj, jsem tady novy a zatim Volvo nemam ale pred necelym mesicem mi zaklepal focus Tddi ve 183000 a vážne zvazuji koupi volva nebo saabu, chtel jsem se ale zeptat nekoho kdo uz zkusenost s volvem ma, nebude V40 1997 2,0 103 kw po 1 majiteli se servisni knizkou najeto 252000 kasicka na penize z hlediska servisovani? diki za rady
Jako u všech aut... záleží na stavu konkrétního kusu
