Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
pitris
Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
Příspěvek od pitris »
Ahoj, no diesly z let 96-00 nejsou prý nic moc. Myslím, že od r. 01 se montovaly diesly s common rail a ty jsou lepší. Spotřebou, hlučností i spolehlivostí.
Já mám 2.0 benzín, rok 98 a před tím jsem měl 1.8 rok 99. Obě dobré, ale 1.8 se mi zdá línější... Jinak v r. 99 začal facelift - čirá optika, od 2000 změny uvnitř auta... jiný vzhled palubní desky (jiné čudlíky atd...), dále trošku jiné nárazníky s většíma pozičkama, jiné blinkry... od od r.03 i jiná přední maska. Mi se více líbí vnitřní design do r. 99.
Můj názor je, že optimální motor pro V40 v benzínu je 2.0 nebo 2.0 turbo, T4 už je masakr :) a v dieslu je stejně jen 1.9 TD 75kW nebo 85kW (od toho roku 2001).
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
libre
Příspěvek od libre »
Menhir píše:Zkrátka: Od kterého roku můžu V40 s klidným svědomím doporučit (samozřejmě s ohledem na konkrétní kus)?
Radši bych se držel modelů po faceliftu (polovina roku 2000 a výše).
Sám jsem si myslel, že r.v. 10/1999 s motorem B4204S2 je v pohodě, ale spojka mě vyvedla z omylu (v podstatě se musela složit z předfaceliftové a pofaceliftové verze). Ani autorizované servisy nebyly schopny dodat spojku dle VIN správně.
Motor volit samozřejmě B4184S2 nebo B4204S2. :)
Menhir
Vůz: 850 Estate
Příspěvek od Menhir »
Tak jsem volal do T6R a dozvěděl se, že cca od 2002 dostala V40 nový podvozek od Volva, zatímco předtím byl od Renaultu. A že tedy snad určitě bude lepší brát ten volví.
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Menhir píše:Lachtane, díky za přemístění, tenhle topík jsem neznal. :oops:
Snad si to i tady někdo přečte. :mrgreen:
8) 8) 8)
Menhir píše:Mám ještě doplňující dotaz:
V článku o S/V40 se píše: "Co se týká spolehlivosti a poruchovosti, zde se zdají být vozy z let 1996-98 poněkud pod průměrem. Pak se ale karta obrací a modely z let 2000-2002 jsou na tom dokonce lépe než větší řada S/V 70."
Co si mám myslet o ročnících 1998-2000? Tam už je ten obrat?
Jako obvykle strašně záleží na konkrétním "kusu", ale všeobecně můžeš s klidem doporučit od 98 a novější 8) Hledej něco s maximální výbavou, protože je větší pravděpodobnost, že když už první majitel nelitoval peněz do výbavy, tak nešetřil ani na údržbě a to se může zásadně projevit na celkovém stavu ;-) Pochopitelně také záleží na kamarádově rozpočtu...
(...a až budete mít něco konkrétního vyhlídnutého, tak se pokus ukecat Marru, aby ti to okouknul a okomentoval 8) )
ondro
Vůz: V50 1.6D 07`
Příspěvek od ondro »
Nazdar
chystam sa kupit nejake ojazdene auto a z hladania a vyberania ma uz boli hlava. Nakoniec som dosiel az k Volvu a nasiel som nieco taketo
http://volvo-v50.autobazar.eu/16-d-mome ... 98890.html
Moj limit bol 13 200 € (400 tis.SK), trochu ho presahuje ale hadam predajca trochu polavi a bude to stat za to.
Chcem sa spytat, co nanho hovorite, ci cena je adekvatna, co viem laicky skontrolovat, na co si dat pozor, co sa spytat predajcu. Bol som sa nanho pozriet ale nemal som vela casu, tak som si len overil, ci splna moje poziadavky na priestor (predne sedadla, zadne sedadla, velkost kufra) a hlavne vidiet ho nazivo a z blizka :). Vizualne je to auto ako nove, len to najdolezitejsie nieje vidiet (motor, podvozok...) a ani to neviem zhodnotit. Nemam ziadneho znameho, ktory by mi vedel odborne poradit. Idealne by ho bolo asi dat skontrolovat do servisu Volvo ale mat na to cas a priestor :( Mam trochu obavy, je to predsa len slusna investicia a predajcovia rozny. Na buduci tyzden si ho pojdem detailnejsie pozriet, s predajcom sme sa dohodli na skusobnej jazde.
Z bazaru kupujem po prvy krat a v autach sa prilis nevyznam. Zakladny prehlad mam a viem, co chcem. Volvo sa mi vzdy pacilo ale akosi som ho mal za nedostupnu znacku a V50 sa mi velmi paci. Stacilo mi sadnut za volant a uz len to sedadlo ma dostalo :). 1.6D 80kW by mi vyhovoval, jazdim denne,hlavne mimo mesto a predpisovych 90, par krat do roka dlhsie trasy a samozrejme aj z pohladu poistky. Rocne najazdim tak 20tis. Chem auto, co by mi vydrzalo viac ako 5 rokov (najlepsie aspon 10 :) a hlavne spolahlive.Aku mozem cakat realnu spotrebu mimo mesto u tohto motora? Udaje vyrobcu su jedna vec, novinarske recenzie druh a realita... Trochu ma odstrasili reakcie z tohto fora na autorizovany servis. Kadejake skusenosti so servisom mam ale od Volvo servisu som cakal nieco viacej.
Dik za reakcie
edit- v cene su aj zimne pneumatiky na plech. diskoch
Volvo V50, 1.6D, 80kW, Momentum, r.v.2007
Guru
Příspěvek od Guru »
Bohužial, situacia v dnešnej dobe je taka že predajcovia vedia tak dobre vyleštit ojazdene auta a skryt ich zavady že tažko niečo zistiš ihned pri kupe, takže nič ine ti neostava len trvat a trvat a trvat na tom, a mat to napisane jasne a stručne v zmluve že ako nahle sa objavi nejaka skryta zavada, auto okamžite vratiš predajcovi a predajca je povinny ti vratit celu sumu peniaze bez omeškania.
Dalšie finty čo rady použivaju:
- Veta: "Stav kilometrov na tachometri tolko a tolko" pravne neobstoji, nech je tam napisane "počet skutočnych ojazdenych kilometrov"!
- "Stav motora, prevodovky, spojky...atd.: zodpoveda veku "--> tiež zle, radšej "plno funkčne a bez zavad"
Všeobecne pri každom ojazdenom aute:
Na skušobnu jazdu nerozpravat sa ani nedovolit predajcovi hovorit ani puštat radio ani otvarat okna. nech je uplne ticho aby si počul motor, podvozok, prevodovku... rachot, buchot, hučanie, vrčanie, piskanie, klepanie....atd atd. riadenie rychlosti ma byt plynule, pozor vždy na II.stupen, spojka nesmie vysoko zaberat ani pošmykovat, skus rozbehnut na pätke z nizkej rychlosti že sa auto dusi=ok alebo či sa zvyšuju otačky RPM ale rychlost rovnaka= nie je to ok, najradšej najst kopec a vyskušat to iste tam takisto.
Potom pri zastavke vyskušat každy kombik, tlačidlo, svetla, stierače, klima, radio/CD, zrkadla --> neber ich na lahku vahu, oprava može stat vela.
Čo sa tyka Volvo konkretne: Zaručne opravy!!! = "Volvo recall" neviem ake boli pre 1.6D 07 ročnik ale určite nejake boli nahlasene, treba hladat na nete, a zistit či už boli spravene. ale toto viem: Teplomer! spravne ukazuje vonkajšiu teplotu? ak nie tak bola zanedbana jedna zaručna oprava, neber to lahostajne lebo najprv blbne teplomer, potom klima, zamky a okna, do auta sa dostaneš! konnector koroduje a kopec elektroniky v aute blbne.
Stav turba + EGR ventil: Čierne kryty pri hmlovkach dat dole a hmatat potrubie a klby iduce do a odchadzajuce z medzichladiča "intercooler", je na nich rozprašeny olej vo velmi malom množstve = nevadi, tečie a alebo kvapka z nich olej = ruky od auta preč! pravdepodobne ich bude mat umyte takže až o 1000km tvrdej jazdy zistiš pravdu ale oznamit mu to že to budeš sledovat... a pozor na biely dym z vyfuku pri volnobežnych otačkach.
2007 = euro 4 motor = filter pevnych častic = starost na vyšše, pri každych 60k km sa doplnuje pridavna nadrž aditivom a resetuje sa kontrolka len vo Volve! bolo to už spravene?
Maš tam Radio/CD, sa mi zda že 2007 maju už aj AUX konnektor, ak nie tak sa možeš rozlučit s formatom mp3, len aby si o tom vedel.
Diagnostika vo Volve stoji 33€ a vela prezradi, odporučam!
Volva su tažke auta, z 1.6D neočakavaj športovu jazdu, čo tak 2.0D?
Volva su užasne, pohodelne a bezpečne auta "pokial su bez zavad!" lebo je v nich kopec elektroniky a malo odbornikov sa v nich dobre vyzna takže radšej 3 krat "meraj" pred "strihom" :prace:
Tu cenu stiahni na 13200 - 13500€ max ;-)
VOLVO S40 2.0D MOMENTUM 100kw/136bhp 09/2004
ondro
Vůz: V50 1.6D 07`
to Guru: dik za odpoved. Dik za cenne rady a vycerpavajucu odpoved.
Od tej 1.6D neocakavam sportovu jazdu, chcem aby to malo aku-taku dynamiku. Chystam sa na vypadovku z KE do PO a tam je to dost do kopca, je tam aj max. povolena rychlost 130km/h, tak tam vyskusam tvoje rady a uvidim aj, co mozem od toho motora ocakavat.
Guru
Příspěvek od Guru »
Tak držim palce, nech je to podarena investicia dla tvojich predstav a daj nam vediet potom ako to dopadne. ;-)
Šátek
Vůz: M 323F 130ps
Volvisti Jihlava - okolí
Příspěvek od Šátek »
Zdravím Vás,
vzhledem k tomu, že z důvodu brzkého příchodu rodiny hledám bezpečné, spolehlivé, vkusné a svižné auto, rozhodl jsem se pro tuto značku. Konkrétně pro 2,0T tuším 120kw (chci od roku 2000 ...). Doufám, že mě nikdo neukamenuje za to, že s takovým motorem se nejedná o rodinné auto, ale splním tím požadavek přítelkyně - bezpečnost, velkej kufr, větší auto. A požadavek můj - aspoň trochu výkon.
Proto se chci zeptat, zda je někdo z Jihlavy či okolí, může být i Žďár, N.M.N.M., Bystřice n. P., Velké Meziříčí, Velká Bíteš.... s tímto modelem, respektive motorem, který by mě svezl a ukázal konkrétně, co to vlastně je za auto. Zda to má význam kupovat, či je to jenom takový psycho turbo jako německý 1,8T v Passatech, oktávkách apod. prostě větších autech, kdy to žere jak tank a nemám problém je s menší spotřebou na akceleraci pokořit s mou současnou M 323F 96kw.
Díky moc za příspěvky
https://www.volvoklub.cz
http://www.to neznám
Šátek
Vůz: M 323F 130ps
aha, to nikdo nevlastní auto s tímhle motorem? Že by něco, co se jen tak nevyskytuje? Budou na to vůbec ND? Nebo teda nemusí být jenom z Vysočiny, po domluvě klidně přijedu, nebo se tohle opravdu nevyskytuje? Do atmosferických dvoulitrů se 100kw se mi opravdu nechce, to se mi vyplatí úplně jiné auto, protože diesely od Volva domů nepustím. Není nikdo?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Ono není Volvo jako Volvo a ty jsi toho moc nenapsal. Model, výbava, ročník, chce to víc info.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Šátek
Vůz: M 323F 130ps
aha aha, abych to upřesnil, tak mi jde o to svézt se v téhle motorizaci. Myslím si totiž, že výbava a ostatní si moc vybírat nebudu moci, protože se jich asi moc prodávat nebude jako např. oktávek. Akorát chci rok 2001, protože to už si myslím, že byl facelift. Model S40 (60 je asi už drahej, i když bych ho bral všemi deseti), ale jak říkám, hlavně se chci nechat svézt v té motorizaci s min. 120kw nebo jak to bylo, protože jsem viděl i výkonnější se 147kw, ale to bude asi chip ...
libre
Žádný chip, akorát je rozdíl v turbu. Stačí se mrknout např. na přehled motorizací zde - https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=5309
ondra.palas
Vůz: Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S)
Příspěvek od ondra.palas »
Těch 147kW má motor 1.9 T4 (1855 cc) - vysokotlaký turbo
2.0T (1948 cc) - nízkotlaký turbo - 118kW - r.v. 2001 - 2004 (do roku 2001 měly myslím tyhle motory oněch 120kW, které tu uvádíte).
Jinak poslední dobou se vyrojilo pár S60tek, s motorem T5, pokud tolik toužíte po rychlém autě a S60 se Vám líbí...v jakém jsou stavu nedokážu říct, ale jejich ceny jsou hodně zajímavé.
Je:Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S - 1731cc), 85kW, 5-man, klima, kůže, dřevoplast, Sekačka Husqvarna R152 SV - moji švédi
Citrón Berlingo Multispace 1,6i 110k, r.v. 2009
Bylo: Daewoo Espero 2.0MPi - skvělý auto, vzpomínáme...
Šátek
Vůz: M 323F 130ps
no každopádně to vypadá, že ani jednu ani druhou motorizaci tady jen tak někdo asi nemá, co?
libre
Určitě má, opět se stačí podívat do seznamu zde - https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=2416, akorát asi nikdo není z okolí Jihlavy.
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
Myslím že třeba Jiri.T je tam z okolí :-)
Šátek
Vůz: M 323F 130ps
a jak poznáte, že jsou z Jihlavy nebo odkud? Já tam vidím pouze nick, auto, motorizace, barva... ale město ani okres či kraj e-e
Harry
Příspěvek od Harry »
Jiri T. je ze Žďáru n/S nebo někde okolo.
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Šátek
Vůz: M 323F 130ps
Jenom se zeptám, víte někdo něco o tomhle?
https://www.sauto.cz/detail-vozu/osobni/volvo/s40/7112574
už jsem odepisoval, motor je prý posílený chipem
a ještě jednou mě zaujalo toto:
http://www.autanet.cz/auto-8071074/volvo-s40-2-0t-volvo-servis.html
tohle už je na inzerátu pěkně dlouho, proto se trošku bojím.
Ale obě vypadají solidně. Kdyby někdo věděl něco víc, moc by mi to pomohlo.
díky
Jiri.T
Člen VK
Příspěvek od Jiri.T »
Harry píše:Jiri T. je ze Žďáru n/S nebo někde okolo.
Jo jo, už mě kontaktoval, čekám, kdy se objeví na zvědy :D
V70XC, r.v. 1998, 2.0T5, 166kW; XC90, r.v.2003, D5, 147kW Lenky; S70, r.v.2000, 2,5TDI, 103kW Míši, S70, r.v.1997, 2,3T5, 176kW
Bylo: S90 Royal, r.v. 1997, 3.0, 152kW V40, r.v.1999, 2.0T, 118kW, 740, r.v. 1986, 2.4, 96kW
Šátek
Vůz: M 323F 130ps
TAk ten první odkaz mě opravdu zaujal, vypadá to, že je to ta Verze T4. Akorát se bojím, aby tohle už nepapalo olej, přece jenom už trochu výkon, ale zase podle popisu prodávajícího, 1. majitele. Asi nikdo neznáte že?
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Teda to je krasna S40 ... slint :)
Pokud se k tomu ten clovek nechoval jak hovado a nevytacel to za studena, nemel by byt se spotrebou oleje problem. Urcite se na nej zajed podivat osobne, nejlepe pokud mas znameho mechanika, nebo pokud nekde pobliz toho vozu je nekdo odsud, kdo tomu rozumi, tak treba se zkus domluvit, zda by tam nejel s tebou.
Jeste stara znacka (SPZ) dava fakt sanci, ze je to po prvnim majiteli, pokud to bylo servisovano u volva jak se tam pise, urcite bych to tam vzal na diagnostiku a nechal si vypsat historii.
Za takove penizky to muze byt luxusni svezenicko.
To druhe auto je primo o dealera FORD/VOLVO, coz by mozna trosku usnadnilo zarizeni prohlidky, diagnostiky, servisni historie ... ale od pohledu neni tak hezke (jenze taky jsou mene kvalitni fotky, realita muze byt UPLNE jina). Zkouknuti se da snad jen doporucit.
Jinak ohledne dynamiky jizdy to je dost sporne. Jedna vec jsou pocity, dalsi vec vlastnosti auta a treti oponent na silnici (pokud jde o predjizdeni). Pocity ovlivni i posaz, vnitrni hluk atp. U auta zalezi i na prevodech, charakteristice motoru a vaze vozu. No a jiny ridic? Kdo se bude chtit honit, ten se bude chtit honit ...
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Šátek
Vůz: M 323F 130ps
TAkže už jsme se s Jiřím seznamáli a také mě seznámil s jeho autem. Musím říct, že co jsem očekával, se na 150% vyplnilo. Posez v autě, řešení interiéru i kůže mě vše víc jak mile překvapilo. No a co se týče motoru, to byla opravdu špička. Zákl. verze 118kw už je něco neuvěřitelného oproti ostatním výkonově konkurenčním hlavně německým vozidlům. Bohatě mi stačil zážitek při točení do cca 3 000RPM, zbytek nebyl potřeba, u verze T4 si to snad nedovedu ani představit. Když jsme se rozjeli, sotva jsme prohodili pár slov a na tachometru se nám blištělo 150km/h, motor neskutečně tichej, zážitek výbornej.
Mám naprosto jasno - bude to benzínová verze s turbem. Buď S40 (a protože jsem mladej, tak bych možná i tu T4) a nebo si něco připlatit a S60 v T5, ale nejsem si jistý, zda seženu (v dobrém stavu) a koukal jsem, že jsou ještě asi dvě varianty - 147 a 17x kw. Ani S80 bych se nebránil, ale max zase T5, což se asi už nesežene.
Každopádně bomba super masakr.
Kdyby někdo věděl o dobrým kupu, ať určitě napíše. Mám ještě chvilku čas, protože byt, ze kterého se budou z části čerpat peníze, ještě není dořešený, ale merkuju už ted, popř. si dodatečně půjčím.
Díky
ondra.palas
Pokud vím, tak do S80tek se motor označovaný jako T5 nedával. Asi máš na mysli T6, 200 kW, twin-turbo ;-)
