Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Mareee
Vůz: V50
Příspěvek od Mareee »
Dekuji za nabidku. Slo by se pripadne zastavit v patek? Pripadne jak casove? A auto bych tam musela nechat nebo je realne to zkouknout, rici si a zatim odjet, nez se domluvi dalsi postup na zaklade zjistenych chyb?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Poslal jsem kontakt do SZ ale Maree si ji ještě nepřečetla, tak pokud tě to trápí máš tam na mě číslo.
Vapik
Auto od Mareee jsem načetl a níže posílám chronologicky výpis chyb.
Po umytí v myčce se Mareee auto nešlo nastartovat a tudíž zůstalo v garážích na čerňáku. Přes noc asi vyschla vlhkost a když jsme se sešli u auta už běželo.
Vyčetl jsem závady a bylo jich poměrně hodně. Když auto běželo změřil jsem napětí na baterce a bylo tam cca 12,3V (kontrolka dobíjení nesvítila), když jsem rozsvítil světla tak interiérové lampičky začali poblikávat, ale po chvíli to ustalo a na baterce už jsem naměřil 14,4V. Prošel jsem chyby, zapojil odpojený egr a dostali jsme se do koncového stavu. Vzhledem k omezenému času už jsem neměl prostor to dál zkoumat. Doporučil jsem začít kontrolou altíku jestli není před smrtí (byli tam nějaké chyby přepětí). Možná někdo elektro znalejší doporučí další postup.
Mareee
Vůz: V50
Dekuji moc Vapikovi!
Jakmile bude opraven alternator, hodim sem zpravu, jak to vypada.
Haben
Vůz: 944 B230FB M47 '92
Příspěvek od Haben »
Fajn, ze jsi poslechla a jela hned na origo diagnostiku. Potvrzuje se, ze forum funguje.
Ac ten vycet chyb vypada desive, verim, ze to ve finale budou ze 2-3 nejake chyby, ktere takto ovlivni cele auto.
At to vyjde na prijatelne penize a pak dela auto jiz jen radost.
Chuanita 944, B230FB , MY92, M47 Obrázek
"GALERIE"
Mareee
Vůz: V50
Děkuji
Vapik
Tak jsem včera dostal info od Mareee, že po repasi altiku vše funguje jak má. Tak to tady dávám pro generace budoucí ;-).
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Jaké jsou motory 1.8 v S40/V50? Má smysl ho brát, nebo je to shít? Případně na co si dát pozor?
Giew
Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
Příspěvek od Giew »
Pokud vím, tak jsou to fordi olejnicky, žádná skvělá pověst.
michal1984
Vůz: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Příspěvek od michal1984 »
Ahojte, čo to tu tak čítam tak tu haníte tie forďácke motory a to aj 1.6 ale čo počúvam a čítam tak práve ta 1.6 benzín je spolahlivá nie je to tak? Aspoň vo fordoch focus je to odporúčaná motorizace.
Chcem sa spýtať ak tu niekto jazdí na C30, rozmýšlam či by to bolo schúdne druhé auto do rodiny :-). Znamená to že by som na tom musel voziť deti ráno do škol(k)y, viete si to predstaviť ako únosné to nastupovanie a vystupovanie každý deň? :-)
Ja som coupe nikdy nemal ale hovorím si že by to asi bol prúser a za chvílu by ma z toho ***** :-) máte niekto s takýmto provozem skúsenosť?
Není to teda dotaz moc technického rázu ale snáď nevadí :-)
Giew
Příspěvek od Giew »
1.6 benzin je cajk. Pry to moc nejede (po městě ale pohoda) , ale s tim se asi pocita. Dotaz na c30 neumim zodpovědět.
Jistota je v tomhle v50.
michal1984
jasne, istota by bola V50 ale najsť slušnú v benzíne 1.6 alebo 2.4 atmo je celkem problém a za druhé sa mi C30 líbi :-)
proto ak by niekto mal takúto praktickú skúsenosť tak by som bol rád ... nicmene zatial sa teda snažím sa presvedčiť že je to na vozenie detí kravina :-D (samozrejme máme v rodite primárne auto kombík :-) )
jirka87
Sponzor fóra
Vůz: Omega 2.6 V6, Mazda 6 2.5i
Příspěvek od jirka87 »
https://auto.bazos.cz/inzerat/158554307/prodam-volvo-c30-puvod-cz-2majitel-servisni-kniha.php
Neshledavam krome vzdalenosti k autu zadny viditelny problem. I cena mi prijde solidni. Na solidni auto bych jel klidne s penezma vlakem tam, autem zpatky...
Haben
mám praktickou zkušenost s C30 a vozením děti do školy - tedy přesněji manželka má tuto zkušenost.
Když pomineme to, že jsme měli 2,4i (na toto je daná motorizace fakt zbytečnost, moc to žere, městský provoz tomu taky nesedí - myšleno v horizontu 3 let), tak ty 3 dveře jsou fakt nepříjemné. To byl taky hlavní důvod, proč pak šlo auto z domu. Manželku prostě nebavilo zastavit těsně před trolejbusem na zastávce, děti, rychle ze zadních sedadel přes přední dveře ven, pak se natahovat, aby sedadlo sklopila. Navíc byla obě přední sedadla v elektrice, takže než to sedadlo odjelo dopředu, to byly drahocenné sekundy. Pozitivum však bylo, že pak opěradlo stačilo zase hodit do klasické polohy a sedadlo se zasunulo samo na do předvolené vzdálenosti. Je to fakt opruz. Pokud máte jedno dítě a budete jej vozit vepředu, ok, pak do C30 běžte. Jinak sny o C30 nechej sny...
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
jirka87 píše: 04 říj 2022 13:52 https://auto.bazos.cz/inzerat/158554307/prodam-volvo-c30-puvod-cz-2majitel-servisni-kniha.php
:D tak co Michal? :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Haben píše: 04 říj 2022 14:10 ..Jinak sny o C30 nechej sny...
Marťas, tím jsi vše zkazil 🤦 :D
michal1984
Haben píše: 04 říj 2022 14:10 mám praktickou zkušenost s C30 a vozením děti do školy - tedy přesněji manželka má tuto zkušenost.
Děkuji za názor ! Niečo také som potreboval počuť aby som dostal rozum :-D ... tak jak si to popsal si asi vystihol moje obavy. Jazdil by som ja ale práve si neviem predstaviť či by mi z toho časom nehrablo. Jasné začiatkom by to asi bolo v klidu pretože by som mal radosť z auta ale to by vydržalo chvílí ... takže asi fakt blbost :cry: :)
michal1984
Nosound89 píše: 04 říj 2022 15:22
No asi tak, asi som to len potreboval počuť ešte od niekoho :-D ... aj keď z tej hlavy som to ešte nedostal. Jako keď nad tým tak rozmýšlam vozil by som decká "iba" jednou denne. Jednu cestu bude vždy absolvovať manželka ... :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Ber to tak, že spolujezdcovo sedadlo by se nezastavilo :D , ale zase když to vezmeš, děcka si už sednou samy, to máš o 1/2 problému méně :wink:
Každopádně jak jsme se už bavili, jedničková S60 bude lepší volba :wink:
Haben
Hele, jako jo, jde to. U nás děti už uměly otevírat zezadu i dveře. Dokázaly se natáhnout dopředu po kličce. Uměly si samy i odjet sedadlem. Ale ta aktovka na zádech, to jsi se bál, aby něco nepodrápaly. Žena ve finále jezdila tak, že přední sedadlo bylo po nastoupení dětské posádky odklopené dopředu a posunuté na max dopředu, aby se jeho manipulací děti nezdržovaly. Zaklopila si jej, až děti vysedly.
Když jelo jedno dítě, sedělo vepředu a cajk.
Jinak dětem se vzadu líbilo, moc líbilo. Měly to jako takový bunkr, kór když byla zatmavená okna.
Ve finále, jak píšeš, budeš první měsíce nadšený, i rok, ale po 3 leech už fakt budeš upřednostňovávat praktičnost před stylovkou. Teď žena rozváží dětí historikem, Volvem 940. Vzadu je místa hafo, děti mají svoje dveře a ač zpočátku byla děcka ze starého krámu nadšená, tak teď už se začínají stydět (holt 5. a 7. třída a puberta jede v plném proudu). No a to má výhodu, děti jdou do školy už raději samy :lol:
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
tvl jak koukám na ty C30, tak spousta jich má manuální klimu a nemá tempomat... masakrrrr.
Giew
Příspěvek od Giew »
na českým trhu jo, no... je to bída. to samý v50... když jsem po nich koukal 3 roky nazpět, bylo tu málo těch, který měly tempomat :bad:
Když koukneš ale třeba do Švédska, nenajdeš jedinou v50 bez tempomatu. Možná dovezenou.
michal1984
Nosound89 píše: 05 říj 2022 05:11 Ber to tak, že spolujezdcovo sedadlo by se nezastavilo :D , ale zase když to vezmeš, děcka si už sednou samy, to máš o 1/2 problému méně :wink:
To je pravda :-) ... skor by som sa bál že by sa hádali o predné sedadlo a ja z toho budem mať akurát každodenné nervy :-)
No jo S60 je určite o chlup praktickejšia :-D
michal1984
Haben píše: 05 říj 2022 06:32 Hele, jako jo, jde to. U nás děti už uměly otevírat zezadu i dveře. Dokázaly se natáhnout dopředu po kličce. Uměly si samy i odjet sedadlem. Ale ta aktovka na zádech, to jsi se bál, aby něco nepodrápaly. Žena ve finále jezdila tak, že přední sedadlo bylo po nastoupení dětské posádky odklopené dopředu a posunuté na max dopředu, aby se jeho manipulací děti nezdržovaly. Zaklopila si jej, až děti vysedly.
To s tým bunkrem to ma práve taky napadlo jako plus že by sa im to mohlo líbit :-D ale je to otázka jak dlouho :-) ... syn má teraz 6 a dcera 3 tak by to zatím mohlo pár rokov vydržať ale asi by to fakt bolo trochu náročné ... tašky by som asi radšej cpal do kufru :-D
No to mi říkej, syn sa začína stydet už teraz jak ho vozím v rezavej V40-ke :roll: ale do budoucna vidím že by to mohla byť dobrá strategie jak si ušetriť cestu a čas :-D
michal1984
Giew píše: 05 říj 2022 10:01 na českým trhu jo, no... je to bída. to samý v50... když jsem po nich koukal 3 roky nazpět, bylo tu málo těch, který měly tempomat :bad:
Mne by ta výbava ani nevadila, bolo by to druhé auto do rodiny na odvoz decek pár km + 10 km do práce ... ale na druhú stranu jo, od takového zajimavejšieho auta už by jeden očekával aspoň takovú výbavu ako tempoman...
