Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Chceme kupavat S40, 2,4i 125kw
Projel jsem si konrétně tuto r.v.: 2007:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/s40/17885039?goFrom=list
nějaké tipy/triky na co si dát pozor?
+co je ta bradavice na LP rohu nárazníku? Souvisí to se zásuvkou co je uvnitř?
-dle projížďky se mě zdá že to moc nechce jet, ale jsem zvyklý na D5
-něco klepalo vpravo vzadu v podvozku nejspíš
-nefunguje výhřev sedadel
- nejspíš to bylo bouchlý na PP předek
- bylo to umytý včetně motoru, nějaká slabá místa kde chčije často olej?
- nějaká rada jaký modelový rok hledat? případně, měly problémy tyhle ročniky?
Za jakékoli tipy budu rád.
Do té bradavice patří ten kabel v kufru. Je to elektrický ohřev motoru.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Je zvláštní, tě tuto severskou výbavu má auto ze Španělska.
Haben
Příspěvek od Haben »
Atmosfera oproti D5 se zda, ze nejede, ale ve finale jede obdobne. Ve 3 tis se zacne probirat a od 4 tis do 6,3 tis dokaze i usmev carovat. Mel jsi takhle na dvojku ci trojku vytoceny motor?
Pod 3 tis citis, ze se snazi zrychlovat, ale jako by ji nekdo drzel za prdel
Noaen
Vůz: Chrysler 300c 5.7
Příspěvek od Noaen »
Zdarec,
chtěl bych se zeptat jestli někdo z Vás z okolí Frýdku-Místku nemá diagnostiku nebo nějaký soft, abych vypnul svícení potkávacích světel po otočení klíčku do 2.polohy.
Jelikož mám xenon tak mě to štve, v podstatě nemůžu mít nastartované auto aniž by nesvítilo.
Je to jakoby automatické svícení, takže svítím i v nulové (off)poloze světel.
Spíš bych uvítal kdyby šlo nastavit DRL .
Jo a mám předface 2004 V50 T5 summum
Ex V50 T5 , S80 2.5T 2003
Chrysler 300C 5.7
Pontiac Firebird Trans Am 5.7 1995
Haben
Mel jsem to taky tak a pokud vim VIDA to sama nedokaze. Musis zmenit konfiguraci auta. Tedy napr. pres uzivatele ok2ucx - firma T5D5.
Taky jsem to nepochopil, proc svetla v poloze klicku II ci pri nastartovanem motoru sviti ikdyz jsou v poloze 0
Noaen
Aha díky za radu.
Celkem mě to štve, hlavně kvůli toho xenonu a taky, že nemůžu stát nastartovaný s vysokými světly.
Zkusím ho kontaktovat, už kvůli chipů, zajímavé zvýšení plnícího tlaku turba a taky mizerné reakci plynového pedálu.Zlate mechanické ovládání škrtící klapky.
Chrysler 300C 5.7
zedik
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Příspěvek od zedik »
světla jdou vypnout i u denního svícení v poloze na parkovačky,to xenony nesvítí
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
Noaen
zedik píše:světla jdou vypnout i u denního svícení v poloze na parkovačky,to xenony nesvítí
No vypneš xenon,ale budou ti svítit parkovačky, takže světla nevypneš....
Chrysler 300C 5.7
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Noaen píše:
Mám to samé na 460-ce už 25 let a nemám problém. Výhoda je v tom že když máš světla na nule tak zapneš klíč do II světla nesvítí nastartuješ rozsvítí se ale pokud budeš mít světla na dvojku tak po zapnutí klíče se světla rozsvítí při startu zhasnou a pak se zase rozsvítí takže pro xenony dvojí start nic moc samozřejmostí je že v nule nedrží dálky a nejde zapnout zadní mlha
Noaen
Já to mám tak, světla vypnuté na ovládací, II.poloha klíče, xenon se rozsvítí,nastartují a furt svítí, v tomhle výhodu nevidím.
Mlha mi jde, ale dálka ne ( chvilku mi trvalo než jsem na to přišel ) :ROFL:
Chrysler 300C 5.7
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Hele, fakt nerozumím o čem s těmi světly tady mluvíte? Když mám spímač v poloze vypnuto nebo parkovačky (obrysovky), tak po nastartování hlavní světlomety logicky nesvítí. Když ho mám v poloze hlavních světel nebo natáčení hlavních světel, tak po nastartování světla svítí s tím, že se xenony ještě ve chvilce výškově dorovnají. Mlhovky přední i zadní jdou zapnout už v pozici spínače parkovačky(obrysovky) a pak i v pozicích světla a natáčení světla.
Takže je to asi nějaká verze denního svícení co tam máte nainstalovanou.
Naposledy upravil(a) Michl dne 26 led 2019 20:23, celkem upraveno 2 x.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Ano, to je oč tu běží.
Takhle to tazatel chce, ne aby mu světla svítila i v poloze "O" (stejně jako mě, ale mě to nevadí).
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Tak to je fakt divná nainstalovaná tovární varianta. :%)
Noaen
Se nechápeme,asi to špatne definuji.Prave nechci, aby mi svítila v poloze 0.
Chrysler 300C 5.7
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Noaen píše:Se nechápeme,asi to špatne definuji.Prave nechci, aby mi svítila v poloze 0.
Chápeme se správně.
Shrnul jsem to já i Michl.
Radu, jak problém vyřešit už jsem tu také četl (změna konfigurace).
Tak snad ti to vyjde.
Haben
Mel jsem taky sviceni v poloze 0 a zrusil jsem to. Kdyz jsem stal na miste a chtel mit pustene radio, vetrak, tak mi svitili xenony. To same, kdyz bylo auto napichle na VIDU. Davat svetla na obrysovky = zapominal jsem je na obrysovkach a stejne furt svitili pri poloze II obrysovky a byl zbytecny odber.
Noaen
Haben píše:Mel jsem taky sviceni v poloze 0 a zrusil jsem to. Kdyz jsem stal na miste a chtel mit pustene radio, vetrak, tak mi svitili xenony. To same, kdyz bylo auto napichle na VIDU. Davat svetla na obrysovky = zapominal jsem je na obrysovkach a stejne furt svitili pri poloze II obrysovky a byl zbytecny odber.
To co jsem potřeboval, jsem zjistil.
První to zmínil člen Haben, takže díky :)
A štve mě to samé co tebe....
Takže se ho můžu dotázat, na kolik by mě to vyšlo, i popřípadě navýšení výkonu.
Chrysler 300C 5.7
karelvolvo
Noaen píše:
Prostě máte fordy a ty to mají asi tak !
Haben
Ale Karle je to dle pozadavku prvniho majitele a my jako soucasni si to prehodime k obrazu svemu a budeme spokojeni
karelvolvo
Haben píše:Ale Karle je to dle pozadavku prvniho majitele a my jako soucasni si to prehodime k obrazu svemu a budeme spokojeni
Prostě třeba V40-ky nebo V70II to mají když už teda mají denní svícení v poloze nula že svítí až nastartuješ ve vašem případě je to samosebou k ho...u to můžeš klíček mít rovnou ve II poloze
Haben
V poloze II se xenony rozsviti po cca 10 sec od otoceni do teto polohy. Muzes tedy do 10 sec nastartovat, aniz by se xenony zapnuli.
Pokud mas sviceni nastavene i na polohu 0, je to to same.
Je to uplne stejne jako jsem mel ve V70 II - krome te polohy 0, tu jsem tak nastavenou nemel.
Tsk kde je u polohy II rozdil oproti V70?
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Ještě doplňuji: při parkovačkách mi jde zapnout zadní mlhovka jen společně s přední mlhovkou, při hlavních světlech lze zadní mlhovka zapnout i samostatně bez přední.
Víc mne štve, že hoši ve Volvu šetřili v tom, že zadní mlhovka má signalizaci zapnutí kontrolkou v přístrojové desce, ale přední mlhovka tuto signalizaci kontrolkou už nemá.
Ješte víc mne pořád se..re, že přepínač zamknutí/odemknutí auta ve dveřích má osvětlenou jen jednu polohu(zamknutí). Původně jsem myslel, že to mám rozbité, ale je to tak schválně z výroby :%) Nevíte někdo náhodou proč to tak je? V noci v autě to vypadá fakt blbě.
Haben
Taky jsem si u zamku dveri tohoto vsiml a potvrzuji, ze je to standard. Jeste bych pochopil, ze se rozsviti zamknuty zamek / odemceny zamek dle stavu, ale to ne. Holt to tak nekdo vymyslel
Noaen
Pár stránek jsem tady pročetl a podle zdejších příspěvků je T5 nedostatkovým zbožím, tak kdyby měl někdo zájem o jednu ve V50, tak kdyžtak SZ :)
Chrysler 300C 5.7
