Nefunguje interny telefon v S80
Moderátor: wickey
This topic is 10 years a 3 weeks old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
dod
Příspěvek od dod »
Nema niekto tusaka preco mi nechce fungovat zabudovany telefon v S80? SIMku tam dam,pin zadam ale po natukani cisla a potvrdeni YES vypise connecting, svieti to tam dlho a nic. Ked sa snazim dovolat na ten interny telefon hlasi mi ze uzivatel je momentalne nedostupny..javi sa mi to ako keby bola chyba niekde v antene alebo zeby v jednotke telefonu??? Diik za tipy a rady.
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
dod
Re: Nefunguje interny telefon v S80
Příspěvek od dod »
zistil som nejake nove info ale potrebujem poradit, zistil som ze by tam mal byt aparat nokia ale len single band 900MHz, moze to robit problem s novymi SIM? v orange mi vraveli ze by to problem byt nemal??? kde najdem antenu? je zaliata v skle alebo je niekde inde? kabel od aparatu vedie ale netusim kam???
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Příspěvek od honzAK »
Je to problem s novejma simkama. Musis si nekde sehnat starou (32kB) a melo by to slapat.
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
dod
Příspěvek od dod »
HonzAK: diky moc, nieco take som chcel pocut len som si nebol isty kedze nerobim vtomto fachu ;-)
dod
Příspěvek od dod »
PROBLEM VYRIESENY....pozical som si od kamosa asi 5 rokov staru SIM a s nou funguje vsetko ako ma!
honzAK
dod píše:PROBLEM VYRIESENY....pozical som si od kamosa asi 5 rokov staru SIM a s nou funguje vsetko ako ma!
super :palec:
dod
Příspěvek od dod »
honzaK: super vdaka Tebe ;-)
Unvisible
Příspěvek od Unvisible »
Cus, ja jsem pouzil vice nez 5 let starou sim od Oskara ale mam tam jen "emergency call" Pritom telefon je dualni, karta v normalnim telefonu funguje, nevite cim to?
Dik za pomoc
V70 D5, 2004
dod
Příspěvek od dod »
musis zohnat fakt staru kartu,mozno aj 7 rocnu,proste 32 kB,pretoze inac ti ju nevezme...tiez mi to ukazovalo emergency call s novou kartou...
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Oskar mel tyhle vetsi simky snad uz od zacatku.... zkus jineho operatora
Unvisible
Zkusim, to uvidim. Ale mam s oskarem smlouvu. Nevim jestli ma smysl mit v aute specialni cislo. Jestli pak neni lepsi tam mit drzacek na napoje :)
V70 D5, 2004
dod
Příspěvek od dod »
no neviem ale ja mam samostatne cislo v aute a ked idem na dlhsiu trasu tak normalny phone vypinam a mam tam nastavene presmerovanie pri nedostupnosti na ten v aute..hlavne kvoli bezpecnosti pri jazde...je to o dost prehladnejsie mat obe ruky na volante aj ked mam automat ;-)
Unvisible
Presne tak jsem to chtel udelat, mam volani v ramci firmy zadarmo -tzn presmerovat zadara a bylo by. Ale Vodafone nespolupracuje :) Zda se me dost divne, ze by v Nemecku do auta z roku 2004 musel nekdo shanet simku 7 let starou aby to fungovalo.
Vodafone bude mit od unora spuzbu "dualni simkarta" kde bude nabizet stejne cislo na dvou simkach. Ovsem jak to bude fungovat v aute - jestli se nebudou tlouct spolecne nevim a vypinat jeden na kratsi vzdalenosti se me nechce - moc prace :)
V70 D5, 2004
Tregold
Příspěvek od Tregold »
Nevím ale u interního telefonu v modelu 2002 např. nová SIM od T-Mobile funguje v pohodě. Nechal jsem si vyměnit původní SIM za TWIN neb mám docela výhodný tarif a jsem spokojen. Dokonce telefon funguje, i když občas zapomenu první vypnout :?
TM chce sice za výměnu 400 a pak paušál 99 ale když se spočtou náklady na handsfree tak je to pořád levnější nemluvě o ovládání na volantu, zobrazení volaného na palubce a vynikající kvalitě zvuku, což u HF do 2.000 nebývá pravidlo.
Nicméně pokud někdo chce jen přijímat hovory, tak je jednoduší nějaká TWIST karta a následné přesměrování.
Každopádně bych ale byl radši, kdybych místo interního telefonu měl bluetooth interface jaký se dodává do nových Volv, kde se jména a čísla volaných zobrazují na displeji taky.
S80 D5 2002
dod
Příspěvek od dod »
Unvisible píše:Presne tak jsem to chtel udelat, mam volani v ramci firmy zadarmo -tzn presmerovat zadara a bylo by. Ale Vodafone nespolupracuje :) Zda se me dost divne, ze by v Nemecku do auta z roku 2004 musel nekdo shanet simku 7 let starou aby to fungovalo.
no vtom mas pravdu, r.2004 nieje az taky stary ale netusim v com inom mozes mat problem...
Drtic
Tregold píše: Každopádně bych ale byl radši, kdybych místo interního telefonu měl bluetooth interface jaký se dodává do nových Volv, kde se jména a čísla volaných zobrazují na displeji taky.
Castecne resi radio s BT...nadherny ma sony
Unvisible
BT by bylo nejlepsi, nechapu ze to tam jeste nemontuji. Pak by se dalo propojit i s MP3. Coz me taky prijde divne, ze Volvo z roku 2004 nema CD prehravac na MP3.
Jinak problem s telefonem je odstraneny :) Muzu si za to sam, telefon si totiz nedokazal najit oskara pri vyhledavani site, po manualnim nastaveni oskara to ale funguje jak ma.
Je to prijemne hands free, jen to ovladani se musim naucit.
V70 D5, 2004
stepan
Příspěvek od stepan »
Ahoj vsem , mam stejny problem u V70 II 2000
nemate nekdo doma prave tu starsi SIM kartu 32kB?
jak je to s prevodem na GO/Twist?
dik Stepan
bylo: V70 2.5i 20V B5254 97
soucasnost : V70 II 2,4T geartronic 05/2000
pekelnik
Vůz: Volvo 264 a 265 a S80
Příspěvek od pekelnik »
dejte si tam tenhle telefon a nemusíte si zvykat na složité ovládání a shánění simkaret
. :D
264TE - 1977, B27E, 264GLE - 1980, B27E / S80 - 1999, 2.4 benzin / 265 - 1979, B27E,
bylo: 244-1983, 760-1990, S90-1997, 960-1991, 244-1979, 945-1996, 264-1978, C70-2000, 262C-1980, 264-1975, S80-2006, 262C-1979
honza0080
Příspěvek od honza0080 »
a kam se vůbec strká sim karta????
S80 3,0 T6 silver edition, S80 2,8 T6
Ostatní jsou NEvolva :-)
Rychlá odpověď
