Mytí motoru-zakazuje se !!
This topic is 10 years a 4 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
hoffi
Vůz: 2xV70
Re: Mytí motoru-zakazuje se !!
Příspěvek od hoffi »
Tak já nevím,ale mi jsme vždy motory myli vapkou a většinou bez problémů.Samozřejmě si člověk musí dát bacha,aby zbytečně necákal na elektriku a na většině vapek se dá snížit tlak,aby jste do toho neprali naplno.Potom pořádně vyfoukat vzduchem a neměl by být problém.
Závěrem bych asi řekl,že vapka je dobrá věc,ale u práce je třeba přemýšlet ;-)
Naposledy upravil(a) hoffi dne 05 srp 2007 11:05, celkem upraveno 1 x.
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
hoffi
Vůz: 2xV70
Lachtan píše:Připomíná mi to story mého kamaráda, kterého kdysi dávno zastavili policajti při běžné kontrole, kromě jiného chtěli vidět motor a když zvednul kapotu, tak policajt na něj: "Co to má bejt? Vždyť je to celé od oleje!!!" A ten se nasral a začal řvát: "No a co má kuwa bejt - kdyby to byl mlejn, tak to bude od mouky!!!" :D :D :D
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Pokud z motoru nic neteče, tak na tu trochu prachu stačí hadice se stlačeným vzduchem. Já na sedmici 8 let motor nemyl a majitel předemnou asi taky ne a vypadá tak hrozně ? Ať posoudí ti co ho viděli. Za to na devítce asi půjde do louhu :cry: :evil:
V S80 , B5244S
lakio
Příspěvek od lakio »
Ak je tu uz zalozeny tento topic tak mi prosim poradte, umyl som motor vo svojej 850 a odvtedy je dead. Kontrolky svietia stale aj po vybrati klucov zo zapalovania a motor toci ale nenaskoci. Uz je to asi tyzden co sa to stalo takze sam asi neuschne :?
Vdaka za kazdu radu
C30 D5 R-Design
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Nejdříve vysušit stlačeným vzduchem kompletní vedení zapalování,rozdělovač,svíčky, vysokonapěťové kabely, pak všechny kabelové a elektrické spoje v motorovém prostoru. Pokud to nepomůže, vysušit řídící jednotky.
V S80 , B5244S
hoby
Příspěvek od hoby »
lakio píše:Ak je tu uz zalozeny tento topic tak mi prosim poradte, umyl som motor vo svojej 850 a odvtedy je dead. Kontrolky svietia stale aj po vybrati klucov zo zapalovania a motor toci ale nenaskoci. Uz je to asi tyzden co sa to stalo takze sam asi neuschne :?
Vdaka za kazdu radu
Podbný problém jsem měl taky. Než jsem přišel na to, že mi voda zůstala u svíček, tak jsem se trápil tři dny. Už neumývám. Pouze hadřík, když je potřeba. Každopádně musíš sundat kryt nad svíčkami a budeš se divit, co je tam vody. Nechci strašit, ale já musel po tom všem vyměnit i zapalovací kabely. Možná to byla ale náhoda. Na to nepravidelné zapalování jsem totiž najel tak 100 km. Ono to někdy šlo a někdy ne. Přeji zdar. :palec:
Volvo 850 2.0 T5 kombi, 1996, modrá
lakio
Mechanik mi tam po umyti menil palec rozdelovaca aj samotny rozdelovac kam sa iskra este dostane ale ku svieckam uz nie, vraj este moze sarapatit alternator ale po odpojeni kontrolky svietia stale nonstop coz si myslim ze tu je koren urazu, niekde to jednoducho prebija a zatial netusim kde. Takze mi asi ostava prezriet vsetky kontakty, riadiacu jednotku a svieckove kable..
Dam vediet
Zatial dik moc ;-)
C30 D5 R-Design
wickey
Příspěvek od wickey »
ale hlavne, ze je cisto 8)
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
lakio
wickey píše:ale hlavne, ze je cisto 8)
to hej, az moc :)
C30 D5 R-Design
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Příspěvek od honzAK »
No taky mam s mytim spatny zkusenosti, nejdriv sem omyl auto, oplachnul hadici, pak klasika arva a oplachnuti motoru jen tak zlehka. Nechal sem hodinu na slunicku vyschnout, a pak sem to nastartoval popojel asi 20m, zaparkoval jsem z kopecka a pak uz sem to nemohl nahodit. Tocilo to uz to vypadalo ze to chytne a nic. Laboroval sem s tim asi hodinu svicky, rozdelovac, kabely a porad nic, a nejvetsi provar byl, kdyz prisla manzelka a rekla ze to nastartuje ( ja sem rikal ze tezko delam neco spatne a smal jsem se ) a ejhle sedla tam, pak volvicku neco povidala a ono nastartovalo. No a od ty doby motor zasadne nemeju.
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
4HonzAK - zásadní chyba byla po nastartování ujet jen 20m a vypnout motor. Když už jsi to natočil po mytí a nenechal pořádně vyschnout, tak jsi to měl pořádně ohřát.
Richardz
Vůz: V70 II D5 120kw Geartronic
Příspěvek od Richardz »
Na nemastný sajrarjt jsem použil vlhký hadřík, na mastný pak odmašťovadlo na bicykly, štěteček a hadřík. Co se týče elektriky, té jsem se raději vyhnul, neboť o ní vím akorát to, že kope :shock: Ale i tak mi cosi napovídá, že stríkat vodu na motor nebude asi to pravé ořechové :roll:
RichardZ
Volvo V70 II - D5 120kW, Geartronic, r.v. 2005 "Berta"
Bylo:Volvo 744 GLT - Poháněno Orlojem, zpřevodování samočinné - 1990 po Kr.
Bylo: Volvo 745 GLE- vláčeno oturbeným Etalonem - 1986 po Kr.
HonzaV
Příspěvek od HonzaV »
Hmmm...tak to jsem se dověděl pěkné věci!
Dnes jsem zjistil, že po doplňování oleje jsem jezdil tři dny bez uzávěru. Tož divil jsem se, že kára trochu smrdí, ale že bych byl tak blbej mě prostě nenapadlo... Až dneska ráno jsem to otevřel (vida kouř z pod kapoty) a uzřel tu spoušť. Takže mytí mě nemine, zatím jsem to jen na ulici otřel hadrem, aby se to nepeklo.
V70 XC 2.5T (r.v. 2000, 142 kW) - prodáno
2 x Ford Focus 1.6 kombi
doktor
Příspěvek od doktor »
HonzaV píše:Hmmm...tak to jsem se dověděl pěkné věci!
áááá....pán je labužník. :kuch: :mrgreen:
Vstup do galerie ZDE
HonzaV
Strašně se stydím :oops:
Nevím na co jsem myslel...každopádně haubna sedmdesátky je tak rozlehlá, že šla bez problémů zavřít i s olejovým uzávěrem položeným na světlometu. Takže jsem ho tam našel (naštěstí) až když jsem jí po pár dnech otevřel.
Mirus
Příspěvek od Mirus »
Tak to s tím víškem se mi povedlo před pár lety na Oplu a byl to dost strašný pohled, po otevření kapoty. Opravdu nezávidím.
V850 T5, 155 kW
V70II 2,4D, 96 kW
Suzuki DR 800 BIG
Menhir
Vůz: 850 Estate
Příspěvek od Menhir »
Mně myl motor Autodoktor. Odjel jsem v pohodě, a druhý den jely tři válce. Otevřel jsem na půl dne kapotu, byl zrovna hic. A pak už no problem.
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Když jsem kdysi dělal na myčce, tak benzínové motory se myli horkou wapkou zásadně natočené a po umytí se nechcípali - dle vyjádření zákazníků (někteří tam jezdili poměrně často) s tím nikdy nebyl problém. ;-)
vit.soucek
Vůz: Volvo 480 B18FT 1.7T 89' red
Příspěvek od vit.soucek »
Když jsem měl o víkendu auto na jámě tak jsem zjistil únik kapalin z motoru a převodovky. Kde teče převodovka jsem zjistil; je to tam, kde do ní ústí řadící tyč, takže někdy v létě si nechám někde udělat těsnění, ale motor je komplet "zablitej" ze všech stran. Ani nevím, co všechno a hlavně kde teče. Sám na to mám akorát tak plechovku Arabely(Arva od Hekry) a když jsem s ní myl Favorita tak to nic moc nezvládlo. Vapku už vůbec nemám. Nevíte, kde by mi to umyli? Žádnou konzervaci nepotřebuju. Konzervuje se to samo a docela vydatně.
1989 Volvo 480 Turbo B18FT Obrázek (První volvo v naší rodině)
1985 Sport Jacht LPB 207 P (Ďábelskej přívěs po dědovi)
R.I.P.1990 Škoda Favorit 136L Š781.136 (Vrakoviště Hejtmanka - MB)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
Mne na 440 odporucali necistit, resp. urcite nie WAPkou (navyse je to tusim zakazane kvoli ekologii). Ked cistit tak u profika co to robi stlacenou parou. tiez mi povedal ze sa obcas stane ze to nenaskoci, ale necha vyschnut a je pokoj.
440 turbo, 1.7 '89, modra
derek
Vůz: V 850 T5 2,0l 1995
Příspěvek od derek »
osobně akorát otřu navlhčenou hadřičkou / houbičkou a nic víc.
a voda na motor nesmí...je to neekologické
volvo 850T5 2,0l 155kw
http://www.maau.cz
Sponzor fóra
Já bych potřeboval radu z opačného konce. Mám motor tak neolejovací ( :D ), že mi oxidují hliníkové části. A tak bych potřeboval poradit nějaký přípravek, kterým napustím hadr a dostanu to z toho, aby byl motor trochu svítivější a nevypadal jako stará shnilá koule hliníku. :Search: :)
st_Andy
Vůz: V70 III D5 '08
Příspěvek od st_Andy »
Mne ukecali na myti motoru wapkou jenom jednou a naposled... :pardon: a samo ze jsem hned "prisel" o 3 valce a rozsvitila se sipka automatu co teda moc hezke neni.. :shock:
byl vecer tak jsem to tam nechal a pak tam maturoval dalsi den.. Deci Vody v rozdelovaci a po pul deci ve svickach, ten plast. kryt na viku je tam jen pro paradu, takze pekne hadrik, spongie, pak jeste ofuk vzduchem, krize v prdeli ale nakonec stastne domu.. :good: Takze myt wapkou T5 a jeji odnoze.. NIKDY! :crazy:
Millan
Vůz: S 40 r.v.2000 1.8 90 kW manuál
Příspěvek od Millan »
No já motor meju pravidelně před létem ne že bych byl nějakej tunič a předváděl vyleštěnej agregát ale zažil jsem s mým kolegou jak mu chyt zaolejovanej motor v jeho Fordu - měl obrovský štěstí že se to stalo přímo před hasičskou stanicí :D A ctím rady automechaniků - nikdy vapku jen maly tlak a polývat a přípravky jako arva a jiny klumpy nic moc - používám přípravek , kterej asi těžko seženete ale je od f. CHEMSEARCH a je určen na mytí transformátorů a elektrických zařízení-zanechává takový film ,neudělá to jako ARVA , která to smeje jako by se to mylo přímo Perchlorem .Dokonce to má takovou pomerančovou vůni :) nikdy problém...Jo a dobrá rada jak říkal Jarda S40 ujet pak aspoň víc kiláků do plného zahřátí motoru....
S 40 r.v.2000 1.8 BA 90 kW B4184 S2 manuál
EcoPower
Příspěvek od EcoPower »
Meju motory uz pres 20 let, na vsech autech co jsem mel. A ze jich bylo. :oops:
Kdysi klasicky Arva nebo Cipro (nemam na klavesnici "c" s hackem),pak ruzny spreje a tak.
Tady v Talosce se motory az na par vyhrazenych mist mejt nesmi, ale v praci wapkou muzu kdykoli.
Osvedcil se mi fantasticky obycejny odmastovac s rozprasovacem. Ten bilej, jak je v nem to mydlo na prani: http://www.realchimica.com/ITA/imgs/pop ... ssMars.jpg
Pak, asi pred rokem, prisel k nam do firmy dealer od firmy Golmar, a nabizel odmastovac. Tak jsme vzali na zkousku asi 5 litru. Pani, to je vec! Redi se 1:10, (zvlastni je, ze nijak nepomaha, pokud ho zredite min) nijak blbe nepachne, muzete s tim cistit motor kerej je pod spinou sotva videt, nebo treba jen potahy na sedackach (kluci to udelali ve firemnim Nissanu Trade, a jsou jak novy). Neagresivni, neni potreba pouzit ani rukavice, zadny pracny solichani, proste bomba. Nikdy jsem nic lepsiho k dispozici nemel. Tady je link na jejich stranku, je to ten GMT GREEN, akorat ze ho berem v 25 l bandaskach: http://www.golmar.com/chimicip.htm :good:
EDIT: nevedel jsem, ze 850 maji s mytim problem, a kdybych to byl cetl asi pred mesicem, tak bych ho asi nenechaval myt. Chlap na Agipce ho myl nastartovanej, a nastesti nebyl absolutne zadnej problem pokracovat v jizde. Nezakuckal se ani jednou... :)
Aero 360°
Rychlá odpověď
Zpět na „o všem možném:-)“
