geometrie řízení Volvo 850 a 17" kola
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 3 weeks old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
d24tic
Příspěvek od d24tic »
Dobrý den,
dnes jsem na své Volvo 850TDI namontoval 17ky o rozměru 7,5 a et 49 s podkložkou cca.5mm
což zhruba odpovídá původnímu ET43. Gumy mají rozměr 225/45 Auto se satalo velice neklidné a nechce držet přímý směr,při sebemenší nerovnosti si jede samo kam chce. Před tím jsem jezdil na
16" kolech ET43 s 205/50 a níc jsem nepozoroval.Kde je problém, musí mít 17ky jíné nastavení (pořípadě jaké) a nebo mám v zavěšení něco volného a tyto kola to jen zvíraznil? Musí podotknout že rozdíl je propastný! Jak se Vám jezdí na 17kách,máte podobné zkušenosti?
Richard K.
850 r.v.96 2,5TDI
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Re: geometrie řízení Volvo 850 a 17" kola
Příspěvek od Sibr »
Zkušenost s 850kou nemám ale Cčko je dá se říct to samý a já problémy nemám, spíš mě napadají ty podložky...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Šířka běhounu a výška pneu mají poměrně velký vliv na jízdní vlastnosti. Pokud má někdo dojem, že si nějak zvlášť pomůže širokým nízkoprofiláčem na našich tankodromech, které silnice ani neviděly, tak se plete. Čím nižší a širší pneu, tím větší citlivost na vyjeté koleje a podélné nerovnosti a taky i na zakřivení vozovky. Trochu se tomu dá odpomoct úpravou geometrie nápravy ( pokud teda na ní nejsou vůle ) . V první řadě by to chtělo zjistit, jestli je podvozek v pořádku a bez vůlí, potom zjistit stav hodnot geometrie podvozku ( při těchto kolech je 1 mm velká míra ). Podle toho se pak dá vyhodnotit co s tím dál.
V S80 , B5244S
Bobika
Příspěvek od Bobika »
Tak, tak široké a nízké gumy jsou velice háklivé na vyjeté koleje a ty jsou dneska skoro všude. Já mám 215/40 R17 a volant ani v přímém směru pustit nemůžu, hned to jenam zatáčí. Na naše silnice jsou ideální tak 16" kola a pneu o šíři 205 na 50-55. Osobně bych na TDI 17 kola nedával. I já když bych měl T5 tak bych tam dal origo 16 Colomba ale T5R to udělat nemůžu, tam holt patří 17 Titany, ale uvažuji o tom, že koupím 215/45-50 na R17.
Bobika
Rychlá odpověď
