PŘEVODY: prevodovka
Moderátor: wickey
This topic is 7 years a 1 month old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Stefan
PŘEVODY: prevodovka
Příspěvek od Stefan »
Chcel by som Vás poprosiť o radu s mojim problemom.Pred nedávnom my začala pískať päťka v prevodovke a ja neviem prečo.Je nutná výmena ložísk na piatom stupni alebo celej prevodovky? Ak len ložísk tak poradte čísla ložisiek. Kedže neviem aky druh prevodovky mám zasielam označenie motora: B4184 S2 :poc: Vďaka
kačenka S 40 1,8 , dátum pôrodu 2002
Jarda S40
Re: prevodovka
Příspěvek od Jarda S40 »
Převodovku budeš mít M5P. Tipoval bych nějaké ložisko na vstupní (horní) hřídeli převodovky, rozměry bohužel neznám. Zkus nejdřív zkontrolovat olej v rychlostce - kontrolní otvor je vepředu na převodovce pod polovinou výšky. Odšroubovat zátku a olej by měl být zároveň s otvorem.
Stefan
Re: prevodovka
Oleja je dosť presne po otvor takže tam chyba nie je.Kamarát my spomínal, že mazanie piateho kolečka je cez nejakú malú trubku v prevodvke.No sam neviem ako dalej? Pri dotaze v ofiservise boli veľmi neochotný so snahou predať celú prevodovku-cenu si už nepametam ale nebol som ďaleko k infarktu.Asi budem musieť využiť nejake vrakovisko. :kuch:
Jarda S40
Re: prevodovka
Stefan píše:Oleja je dosť presne po otvor takže tam chyba nie je.Kamarát my spomínal, že mazanie piateho kolečka je cez nejakú malú trubku v prevodvke.No sam neviem ako dalej? Pri dotaze v ofiservise boli veľmi neochotný so snahou predať celú prevodovku-cenu si už nepametam ale nebol som ďaleko k infarktu.Asi budem musieť využiť nejake vrakovisko. :kuch:
Nevím jak moc píská, ale nechal bych to chvíli být. Třeba se to usadí, na demontáž je času dost. Jinak pokud ti to píská na pětku, tak to nebude to 5. kolečko, to je v tu dobu pevně spojeno s hřídelí.
Igor
Re: prevodovka
Příspěvek od Igor »
...možno, že pred rozborkou by som skúsil vymeniť olej a pridať nejaký seriózny lubrikant, hoci tie teórie s rôznymi prísadami do ojejov sa rozchádzajú...
Jarda S40
Re: prevodovka
Jo, Igor má pravdu, tam už asi stejně nic nepokazíš. A za skoušku to stojí.
Stefan
Re: prevodovka
poradte aky lubrikant použiť do tej nešťasnej prevodovky a aký olej? :kuch:
Igor
Re: prevodovka
Příspěvek od Igor »
...za úvahu stojí Univerzálny Modifikátor Plus, je to armádny ruský výrobok, ktorý rusy používali v extrémnych bojových podmienkach ako prísady do olejov. nájdi si to na nete, dá sa už objednať aj na našom trhu, stojí okolo 1.500.- Sk. Olej v prevodovke meniť nemusíš...ale ak chceš meniť, daj tam syntetický, najlepšie od výrobcu BP, majú dobrý sortiment a sú kvalitné
Igor
Re: prevodovka
Příspěvek od Igor »
Strejda
Vůz: Volvo 240 D6 r.v. 1983-91
Re: prevodovka
Příspěvek od Strejda »
Já jsem názoru že máš špatný soukolí na 5. stupni, hučí to jen když přenáší kroutící moment,
dělalo to hodně u starejch Golfů a trochu i u felicii... řešením je výměna obou ozubených kol na 5
Volvo 245 D24 1985
Volvo V70I D5252T Man.1998
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Re: prevodovka
Příspěvek od jarek.krizan »
Ono je dost podstatné, při čem se to ozývá. V tahu, při brždění motorem, nebo i na volnoběh ? Může to být i špatné soukolí ale to může být jen důsledek toho, že je na odchodu ložislo, nebo přímo ozubení z nedostatečného mazání. Nevzpomenu si jen tak jak je to přesně u této skříně ale většinou se to dá opravit bez demontáže převodovky z auta a není to tak drahé. Co se týká olejů a přísad já osobně nedoporučuji jakékoli experimenty s oleji. Prostě tam nalij co tam patří. Dříve se ve výrobě používal Mobil a dnes díky Fordu Castrol. Já osobně preferuji Mobil. Tyto převodovky jsou poměrně háklivé na kvalitu oleje, tak abys neřešil za chvíli stejný problém.
V S80 , B5244S
Jarda S40
Re: prevodovka
4Jarek - na volnoběh se to asi neozývá, když mluví o tom,že to dělá 5-ka. Ty dokážeš vyměnit soukolí 5-ky bez demontáže? Teda asi jo, ale není přece jen lepší tu rychlostku vyndat? Ložisko na té sekundární hřídeli bys asi stejně bez demontáže nevyměnil. A není lepší rovnou vyměnit všechna ložiska, když už se to dělá? Nebo zde také odchází jen to horní u 5-ky? Trochu hodně otázek najednou, co? :lol: Jo a jseš si jist, že ten olej v rychlostce byl opravdu Mobil? Volvo z toho dělá tajemství, že je to jejich specielní olej. Ten Castrol se popřípadě dával jen do převodovek M56, ne? M5P byly snad jen do r. 2003. Díky za info.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Re: prevodovka
Jarda S40 píše:4Jarek - na volnoběh se to asi neozývá, když mluví o tom,že to dělá 5-ka. Ty dokážeš vyměnit soukolí 5-ky bez demontáže? Teda asi jo, ale není přece jen lepší tu rychlostku vyndat? Ložisko na té sekundární hřídeli bys asi stejně bez demontáže nevyměnil. A není lepší rovnou vyměnit všechna ložiska, když už se to dělá? Nebo zde také odchází jen to horní u 5-ky? Trochu hodně otázek najednou, co? :lol: Jo a jseš si jist, že ten olej v rychlostce byl opravdu Mobil? Volvo z toho dělá tajemství, že je to jejich specielní olej. Ten Castrol se popřípadě dával jen do převodovek M56, ne? M5P byly snad jen do r. 2003. Díky za info.
Většina převodovek u těchto aut má zadní víko, pod kterým je 5 soukolí a taky přístup k segerovce ložiska, takže se to dá řešit i bez demontáže auta z vozu. Jestli jak psal je to tohle provedení skříně, kde se 5 soukolí maže přes plastovou trubičku ( která, když praskne, tak nemaže ) , tak je s odděleným 5 soukolím pod víkem.
Samozřejmě je lepší převodovku rozdělat, a vyměnit všechny ložiska ( pokud je ve skříni kovová tříšť z nějakého kola, nebo ložiska, tak to stejně nemine ) ale měla to být možnost levnější varianty opravy a ne připravované chemické destrukce.
V době kdy jsem dělal v autorizovaném, značkovém servisu, používalo Volvo ještě Mobil a měli jsme smlouvu s Mobilem a tak vím že olej do převodovek vyvíjeli společně ještě s fa Elf , takže je sice speciální ale Mobil ho v nabídce měl, protože jsme ho odebírali a myslím že stále odebíráme, ale je to ve firemním PC.
V S80 , B5244S
Jarda S40
Re: prevodovka
4Jarek - jsem si myslel, že to ložisko pod 5-kovým soukolím je kuželíkové a jeho vůle je vymezeny podložkama a je dotažené tou matkou, co drží pětkové kolo. Ne že je tam na segrovku. Jinak na vytažení toho ložiska musíš mít nějakej moc pěknej přípravek- někdy tě poprosím o ofocení.
K té chemické destrukci - svého času jsme používali nějakej lubrikant na převodovky Citroenů a Oltcitů. Pokud nepomohly, (pomohly ale kupodivu dost často) určitě neuškodily. Bohužel už nevím, co to bylo zač. V případě převodovky bych se toho nebál jako u motoru, kde je filtr a mazané plochy mají zcela jiné (menší) vůle.
black hawk
Re: prevodovka
Příspěvek od black hawk »
jarda má pravdu.tyhle nověší M5P už maj kuželíky.asi před měsícem jsem jednu generálkoval.a zjistil jsem problém.do této skříně ze všech ložisek se daj koupit neorigo jen 2ks.jinak jsem bral vše originál.nikdo to do druhovýroby nedělá.a to jsem se docela nalítal abych sehnal alespoň ty 2.takže cena za komplet ložiska a gufera byla i s neorigo 9500 kč.+ 1100 za synchron na 3.
Jarda S40
Re: prevodovka
4BlacK Hawk - ta cena je za komplet všechna ložiska i s diferákem nebo jen za "převodovková"? Za komplet je to sice dost, ale asi ještě únosné, lepší než kupovat jetou rychlostku, o které člověk neví co v ní je. Jinak prosím tě kolik asi měla najeto???
black hawk
Re: prevodovka
je to za komplet i s diferákem.najeto cca.184000 km
Jarda S40
Re: prevodovka
4Black Hawk - dík!
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Re: prevodovka
Ložiska jsou kuželíková a vůle se vymezují na obalu strany spojky. Pokud se dá do skříně přípravek a není to jen opotřebením zubů, tak je něco načatého a rozsype se a jak to bývá, zrovna v tu nejnevhodnější chvíli.
V S80 , B5244S
Stefan
Re: prevodovka
Ta päťka píska len pri zábere inak je ticho ako v kostole.Ono to vyzerá , že praskla tá trubka na mazanie ložiska a ložisko si vypiskuje.Ak by ste mali kontakt na firmu s ložiskami budem veľmi rád. Ahojte. :tlesk:
black hawk
Re: prevodovka
jarek.krizan píše:Ložiska jsou kuželíková a vůle se vymezují na obalu strany spojky. Pokud se dá do skříně přípravek a není to jen opotřebením zubů, tak je něco načatého a rozsype se a jak to bývá, zrovna v tu nejnevhodnější chvíli.
omyl.vymezovací podložky jsou pod ložisky mezy oubenými koly a ložiskem. a to straně právě u 5.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Re: prevodovka
black hawk píše:
Tak jsem si to ověřil podle dokumentace a varianta A i B je správně. Problém je spíš v tom, že ložiska jsou nasazené na hřídel za tepla a tím se výměna komplikuje.
V S80 , B5244S
black hawk
Re: prevodovka
pokud je to starý tip skříně tak ložiska jsou na té straně u 5 strčené do víka přes venkovní ségrovky to jsou obyč ložiska a pokud to jsou u novějšího modelu skříně kuželíky tak šály jsou naražené do víka a ložisko je poszeno na hřídel pod nímž jsou již zmiňované vymezovací podložky.takže ani v jednom případě nejsou ložiska za tepla lisované na hřídel.a pokud máš přípravky (nejsou originál)na stahování kuželíků z hřídelí tak není žádný problém.a ani s vytahováním šál z karterů kuželíkových ložisek(opět neorigo-univerzální použití).stahováky nejsou zas tak moc drahé a pokud chceš takovouhle práci dělat tak je musíš mít.
berzerker
Re: prevodovka
Příspěvek od berzerker »
k tomu lubrikantu: len tam nelej ziadny univerzaly modifikator..udajne je to volaky odpad z vyroby volakeho ineho sajrajtu a ma destrukcne ucinky..ruska armada ho urcite nepouziva :razz:
850 T5R 2.0 1995 green
filo0
Re: PŘEVODY: prevodovka
Příspěvek od filo0 »
Zdravím, potreboval by som poradiť, koľko oleja má ísť do prevodovky S40, 1.9D 85kW z roku 2003. Prevodovka je tam zrejme M56, len neviem koľko ho tam ide, lebo Shell Lube Match mi vyhadzuje 3,4litra a inde som zas našiel, že len 1,9litra tak neviem teda :unknown:
Volvo S40, 1.9DI 85kW - 2003
Rychlá odpověď
