kontrolka ABS
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 1 month old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
hoby
kontrolka ABS
Příspěvek od hoby »
Prosil bych o radu. Čas od času se mi rozsvítí kontrolka ABS. Ze začátku mi zhasla po druhém nebo třetím nastartování. Před dvěma dny mi nezhasla ani po pátém nastartování. Že svítí to by mi ani tak nevadilo, ale nefungují blinkry,světla. Když jsem se namíchl a jel jsem se závadou za svým mechanikem (který netuší čím by to mohlo být) auto jelo tak odhadem na 50% výkonu. Tak nějak jsem vypozoroval, že tento problém je nejčastěji když je vůz zahřátý a nebo je velké horko. Poradí někdo?
Volvo 850 2.0 T5 kombi, 1996, modrá
Time4Tea
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od Time4Tea »
Objev uje se umě podobný proiblém (až na to, že výkon neklesá) a je to způsobeno vychozením spínačky, takže se občas nesepne nějaký okruh. Stačí správně zatlačit na klíček a je to spraveno. Mám najeto 275 tisíc, takže na to ta spínačka má nárok. :roll:
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
https://picasaweb.google.com/1001343628 ... 9983/Volvo
Bobika
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od Bobika »
Time4Tea píše:Objev uje se umě podobný proiblém (až na to, že výkon neklesá) a je to způsobeno vychozením spínačky, takže se občas nesepne nějaký okruh. Stačí správně zatlačit na klíček a je to spraveno. Mám najeto 275 tisíc, takže na to ta spínačka má nárok. :roll:
Stačí správně zatlačit na klíček a je to spraveno. :roll: :roll:
Není spraveno. Pomůže pouze výměna kontaktů na spínací skříňce (cca 1400,- Kč, pouze originál díl). Vzhledem k tomu, že se jedná o součástku, kterou protékají vcelku velké proudy, tak bych to hned řešil, nebo se může stát, že se něco p....e v el. instalaci anebo ti shoří auto - vím o čem mluvím, již jsem šetřil něklik shořelých aut od spínačky (2 x Peugeot 307 a 1 x Lada 1500 - víc si teď nevzpomenu). Měl jsem stejný problém a vyřešeno výměnou kontaktů a od té doby žádný problém. :palec: :palec:
Bobika
Time4Tea
Re: kontrolka ABS
:roll: :roll:
Tím "spraveno" jsem myslel vyřešení problému s ABS, nikoli kontaktů ve spínačce...
Můžeš trochu rozvést tu výměnu?
Mám známého zámkaře, který mne na problém kontaktů ve spínačce upozorňoval, takže by mi je mohl vyměnit, jen potřebuji víc info ohledně toho dílu.
Bobika
Re: kontrolka ABS
Takže asi takhle. Vysuneš volant do polohy co nejvíce k sedačce. Pomocí torxu (asi 20) povolíš 2 šrouby na spodním plastovém krytu pod volantem a oba dva plastové díly od sebe oddělíš. Potom na levé straně ve spodní části volantové tyče uvidíš takový stříbrný prstýnek (kolečko, placku apod.) - to jsou ty kontakty. Prstýnek je zajištěn jedním nebo dvěma šroubky (nevím přesně), potom vysuneš prstýnek a nacvakneš nový. Zakrytuješ a je hotovo. Cca 10 minut práce. Klíčku si vůbec nevšímáš. Není na tom co skazit, kontakty jdou namontovat pouze do jedné (správné polohy).
Pokud by ti tento návod nestačil, tak se ozvi na SZ a já to když tak nafotím. Ale fakt je to taková složitější výměna žárovky.
Jak jsem psal výše, kontakty jsou pouze origo a stály mě cca 1400,- Kč s DPH. Práci zdar. :palec: :palec:
Bobika
Time4Tea
Re: kontrolka ABS
Tak to je paráda, a jak se ten díl jmenuje, abych si neobjednal něco jiného... :prace:
Destroyer
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od Destroyer »
Mne sa tento istý problém objavil tento týždeň na Volve V40, ani mne výkon neklesá len sa rozsvieti kontrolka ABS. Skúšal som brzdenie zo 100 km/h na 0 km/h a v pohode, brzdí rovnako, ani jedno koleso neblokuje, auto spomaľuje rovno. A aby som nezabudol, ručička tachometra mi tiež občas poskakuje. Idem 80 Km/h a ručička mi zíde dolu na 0 km/h a potom naspäť na 80 (len pri rozsvietenej kontrolke ABS). Tiež som tipoval na horúčavu, lebo sa mi toto všetko objavilo tento týždeň. Výmena spínača ide rovnako ako pri 850?
Volvo V40 1.8 16V 1998
P.S. Ešte počkám aby sa ochladilo.
skapetr
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od skapetr »
to abs s tim trackem je peknej truck :!: vzdycky jak to vsechno rozdelam vycistim to chvilku slape, marek mi uz menil i nejaky snimace, ted je to pry levy zadni ale ja uz na to prdim nejsou zlatacky a hlavne v zime to zatim vzdycky chodilo - je zajimavy ze vzdycky kdyz pustim klimu tak to zacne chodit (ze by kapajici voda z kondenzatoru na cidla ???) a pak celou zimu to chodi vetsinou ... nechapu ten system ale obcas to proste stavkuje mesic
Rychlá odpověď
