problikávající kontrolky na palubovce
Včera jsem nastartoval, a po chvíli se mi nepatrně rozsvítily všechny kontrolky- 3-4 vteřiny, motor nepatrně změní chod a pak zase bylo vše ok. Teď to dělá skoro pravidelně jen při nastartování,skontroloval jsem patice pod volantem-vše ok.Nesetkal se někdo s touto závadou ?
Volvo 850 GLT, 1993, 2.5e automat 20V,B5254 S KAT. 125 KW
Možná kontakty na spínací skříňce. Zkus když se to stane pootočit klíčkem ve spínačce. Mě to někdy dělalo něco podobného, ale nesvítily mi všechny kontrolky (asi tak 3 - 4 kontrolky co neměly svítit - ABS, TRACS, dálková světlo a ještě asi jedna). Když jsem zahejbal klíčkem, tak se to srovnalo. U tebe to možná bude dělat jinej druh el. bordelu a proto se ti rozsvítí všechny. Ojeté kontakty na spínačce bývá u 850 s hodně km celkem standardní problém. Výměna je velmi jednoduchá (10 minut práce), cena origo kontaktů (v náhražce se nedělá) je cca 1500,- Kč.
Pokud to nebude spínačka, tak nevím
Bobika
Bobika
ano ,máš pravdu,rozsvítí se jen červené kontrolky, a to ne úpně všechny.podívám se na tu spínačku,to jsem nekontroloval.Jinak díky za radu.
Na spínačce nic neuvidíš. Taky jsem si vzpoměl, že mi nešly stěrače, když se to stalo. Jednou se mi to stalo za deště a přestalo to stírat, docela mě to vyplašilo. Možná zkus, pokud se ti to závada hned neobjeví za normálního stavu s klíčkem zahejbat a mohlo by to vyvolat stav "vánočního stromečku". Pokud by to tak bylo, tak jsou to na 100 % ty kontakty. Jinak 850 má spínačku se zámkem oddělenou od el. kontaktů. Je to výhoda v tom, že pokud se ojedou pouze kontakty, tak se nemusí kupovat celá skříňka a naopak.
Bobika
Bobika
Pochopil jsem, pak dám vědět na forum. Dík !
Kontrolky jsou OK,povedlo se mi opravit kontakty za spínačkou - opálené kontakty vyměněny.
Uživatelé procházející toto fórum: hajnej, marekbm
