Osvětlení palubky
Honza
Osvětlení palubky
Příspěvek od Honza »
Dali mi sbohem dvě žárovičky na přístrojovce - jak složité je přístrojovku vyndat ?Nebo se tam dá šáhnout někudy zezdola??????
Sten
Vůz: 850
Re: Osvětlení palubky
Příspěvek od Sten »
Honza píše:Dali mi sbohem dvě žárovičky na přístrojovce - jak složité je přístrojovku vyndat ?Nebo se tam dá šáhnout někudy zezdola??????
Šáhnout se tam nedá. Musíš sundat vrchní díl palubky a to není zas taková sranda. Radím vyměnit všechny jinak to děláš druhej den znova.
Olin
Příspěvek od Olin »
Tak Honzo stručně tě navedu jak to sundat
1 Sundat kastlik
2 Boční mřížky od větráku
3 středové mříšky sundat a pod nima jsou šroubky
pak si už musíš poradit
nebo to zítra mužu naskenovat a poslat ti to emailem,protože mám pučenej manuál kde jsou obrázky jak na to :wink:
850 kombi B 5252S tmav.zelená
Honza
Mimo toho mi ještě nesvítilo rádio .Z šesti žárovek mělo pět pohřeb.Dneska jsem to vyřešil,koupil žárovky ,vyměnil a svítí.Žárovky jsou 2x3 mm napětí 14 V a koukaji z nich dva fousky za bratru 30 Kč kus.Jak na to přispěju až o víkendu.Přístrojovka se odsouvá na Indy, nejni čas.Tak příště.
Honza
bidak píše:Tak co, jak probihala vymena?
Asi takto milí chlapče:
Výměna žárovek pro osvětlení rádia VOLVO SC-700
Demontujeme rádio z vozu a odšroubujeme horní a spodní víko (8x4 šroubky),stáhneme knoflík pro ovládání hlasitosti a jezdce pro hloubky výšky a balanc,z každé strany odšroubujeme jeden šroubek který drží přední panel.Při sundavání předního panelu postupujeme opatrně,na jedné straně nadzvedneme západky která jsou z venku (4 krát) a jedna ze shora a jedna ze zdola (pro horní a dolní musíme použít malý šroubováček).Nyní máme přístup k tlačítkové stěně ve které jsou žárovičky (takové malinké modré kuličky).Vyšroubujeme tři šroubky které stěnu drží a opatrně ji stáhnem z bajonetovejch konektorů.Žárovičky drží v bajonetovém držáčku podobném osvětlení přístrojové desky ten dostaneme ven pomocí šroubováčku pootočením doleva.Vypadá nějak takhle ,ale toto je trochu montáž.
http://forum.volvoklub.cz/album_pic.php?pic_id=204
Žárovička vypadá takto a je jich šest (14 volt) a cena je třicet Kč
http://forum.volvoklub.cz/album_pic.php?pic_id=203
a v patici ji drží ty dlouhé drátky které jsou omotány okolo průřezů v patici a zavařena malinkým plastovým čudlikem který opatrně odřízneme ořezávacím nožem (bacha na úraz)a ostrou pinzetou vymotáme starou žárovičku.Vše doporučuji dělat pod lupou.Novou žárovičku protáhneme dirkama a omotáme jako byla stará,zajištění můžeme provést silikonem nebo tavnou pistolí.Potom vše dáme dohromady opačným způsobem.Při nasazování horního a dolního deklu musíme po stranách povolit zámky které drží rádio v palubce.Zapoměl jsem že na žárovičkách jsou takový malinký modrý kondůmky ty samozřejmě (všechno je obráceně) napřed sundáme a potom nandáme. Tak hodně štěstí a doufám že to někomu pomůže.Honza
Naposledy upravil(a) Honza dne 20 srp 2005 13:49, celkem upraveno 2 x.
Olin
Příspěvek od Olin »
tak tu žárovku koupíš i s tím plastem a nemusíš kupovat jen diodu :lol: no lepší výraz jsem nenašel pro tu věc co svítí :lol: ....jo a tyhle žárovky jsou u každýho volva stejný myslim v palubce :wink:
Honza
Olin píše:tak tu žárovku koupíš i s tím plastem a nemusíš kupovat jen diodu :lol: no lepší výraz jsem nenašel pro tu věc co svítí :lol: ....jo a tyhle žárovky jsou u každýho volva stejný myslim v palubce :wink:
Možná ji koupíš i s tím plastem -ale za kolik?Nejni to dioda ,ale žárovka!A pro tu jinej název hledat nemusíš! :( A v palubce jsou asi dvakrát větší a jiný kontakty.
bidak
Příspěvek od bidak »
2Honza: diky za super navod
ale musim rict, ze vzhledem ke svy manualni zrucnosti bych si pri tak narocny operaci asi uriz ruce :o
Vzdavam Ti hold!
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
Pablo
Příspěvek od Pablo »
Zdravím!Ty zmiňované žárovky by se daly pořídit kde?Poradíte mi někdo,sím?Moc vidět nejsou... :cry: P.
large-x
Příspěvek od large-x »
ty žárovičky prodávají na každé pumpě... řekneš, že chceš celoskleněný žárovičky 2 nebo 5 W
V740 GLE, 2,3i 1989
B 230 F
http://www.large-site.wz.cz
[STATUS]
Pablo
large-x píše:ty žárovičky prodávají na každé pumpě... řekneš, že chceš celoskleněný žárovičky 2 nebo 5 W
Jasan.Ty celoskleněný nejsou problém.Jde mi o žárovičky pro osvětlení přepínačů(vyp/zap.světel,vyhřívání skla,ztlumování osvětlení budíků...)Je to taková malinká potvora uchycená v takovym plastovym pouzdru.Jako celek je to zasunutý u těch přepínačů a přes takový plexi "světlovod" to svítí nad těma přepínačema...(to je popis :?) Škoda,že nemam fotku :evil: Pokud by někdo věděl...P.
Honza
Pablo Pacho píše:
Odpovídala by velikost tomu co jsem fotil?Jestli jo tak bych je moh přivest 4.1. na schůzi .Kolik?Large -x je někde ůplně jinde ty co on myslí jsou trošku (asi dvakrát -třikrát větší) a jsou do palubky a pak jsou ještě větší do obrysovek atd.Sehnat bys je moh v radioameteru nobo jak se to teď jmenuje ty kšefty pro ty elektronický cvoky.
large-x
nevím, jestli mluvíme o tom samým, ale ty maličký žárovky jsem taky koupil na pumpě...
V740 GLE, 2,3i 1989
B 230 F
[STATUS]
Pablo
Honza píše:
Pablo Pacho píše: Jasan.Ty celoskleněný nejsou problém.Jde mi o žárovičky pro osvětlení přepínačů(vyp/zap.světel,vyhřívání skla,ztlumování osvětlení budíků...)Je to taková malinká potvora uchycená v takovym plastovym pouzdru.Jako celek je to zasunutý u těch přepínačů a přes takový plexi "světlovod" to svítí nad těma přepínačema...(to je popis :?) Škoda,že nemam fotku :evil: Pokud by někdo věděl...P.
Díky za tip,zkusim to.Jo,jo,ta velikost by odpovídala,jen ty fousy jsou schovaný v tý plastový patici.Podobná járovička osvětluje knoflíky u řadičky na vyhřívání sedaček,ale je trochu větší....Stačily by mi tak dvě-tři...Ať to všecko svítí,jak má :D Akorát 4.1. jsem mimo,tak snad jindy.Zjistim jestli je nemaj "cvoci" a ozvu se.P.
Olin
Příspěvek od Olin »
Cena je 35Kč kupoval jsem je v roce 2002 :lol: A sehnal jsem si jinde zdarma plnej pytlíček zdarma :wink: tak ti dám
Jestli to jsou oni, protože v přepínačích na mlhovky jsou opravdu menší a tam ta žárovka stojí 30Kč jak říkal Honza ...tak nevím nikdy jsem pod palubku nekoukal :oops:
travex
Příspěvek od travex »
Pablo Pacho píše:
je tam normalni zarovka 12V/2W s celosklenenou patici. Az vytahnes objimku, ve ktery drzi zarovka, tak za zarovku zatahej a zustane ti v ruce. Sezenes ji prakticky na kazdy pumpe¨za cca 14 CZK
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Anonymous
Osvětlení palubky II
Příspěvek od Anonymous »
S40, rv.98: S osvětlení palubky mám taky trochu problémy. Po nastartování mi svítí asi tak 2 minuty kontrolka "žárovička", která potom zhasne. Problém ovšem nastává tehdy, když přejedu přes nejakou nerovnost - tehdy mi zhasne celá palubka. Nestává se to ve 100% případů, ale vždy když přejedu nějakou nerovnost ve větší rychlosti, tak čekám jestli zhasne nebo ne. Pojistka to není - zkoušel jsem je. Když vypnu klíček a znovu nastartuju, tak to většinou naskočí. Máte s tím někdo zkušenost? Díky. Daniil
Honza
Re: Osvětlení palubky II
Daniil píše:S40, rv.98: S osvětlení palubky
V osvětlení bude asi problém ve špatným kontaktu na přívodu do přístrojovky.A kontrolka "žárovička"by měla signalizovat nějakou špatnou žárovku na venkovním osvětlení.
Anonymous
Honza píše:
Díky. Zkontrolovat přívod do palubovky je asi pěkná pakárna, ne? Venkovní světla svítí všechny a myslím, že v poho.
Anonymous
originalni zarovka stoji 90kc.pozor pri sundavani horiho dilu pristrojky na odpojeni airbagu spolujezde.
Petr.L
Příspěvek od Petr.L »
Zdravím a oživuji toto staré téma. Žárovky v přístrojovce by měli být W 2,1x9,5d 3W, to jsou ty větší s plastovou paticí, menší má označení W 2x4,6d 1,2W. Co mě ale zaráží je to, kde jsou žárovky použity.... ta místa jsou : osvětlení kulisy vodící páky ( automat ), osvětlení popelníku v zadní části ( o tom jsem nevěděl, svítí to zároveň do loketní opěrky ), dále osvětlení spon bezpečnostních pásů ( netuším kde ).
Volvo V70 2.5 TDi, 103kW, r.v.98 Obrázek
EX - Volvo 850 2.5 20V, B5254S, 125kW, r.v.95 Obrázek
Feroza 1.6 16V 70kW Obrázek
tomask01
Vůz: V70 2,5 TDI 98"
Příspěvek od tomask01 »
Ked ste uz pri tom ze co svieti a co nie tak od vtedy ako sme kupili auto nam nesvieti osvetlenie prepinaca svetiel ( bud denne, parkovacky, alebo nocne) Mame automat. zapinanie svetiel od vyroby.A neviem ci tam je ziarovka alebo nie. :wink:
Volvo V 70 2,5 Tdi r.v.1997Na PREDAJ
Viac info v SS
Petr.L
Tak tyto žárovičky nemohu nikde sehnat...a pájet tam ledky se mi moc nechce, to bych pak musel předělat všechny ovladače a navíc by nefungoval potenciometr na stmívání. Poradíte někdo, kde by to bylo k sehnání ?
wickey
Příspěvek od wickey »
Honza
Petr.L píše:Tak tyto žárovičky nemohu nikde sehnat...a pájet tam ledky se mi moc nechce,
Ta levá by měla jít vytáhnout a ty pravý vyměníš za nové(vousaté)
