vozit mrtvou zátěž. Velký vozim v kufru, prdítka vepředu. Snad nebudou nikdy potřeba. Chudák chlap, to je strašná smrt
Havárie a nehody cizí i naše (Upozornění- drsné fotografie)
https://praha.idnes.cz/ford-mustang-nakladni-auto-pozar-nehoda-praha-vychod-pc0-/praha-zpravy.aspx?c=A181006_083529_praha-zpravy_pp
. Škoda, že jsou v módě ty debilní dětský prdítka a lidi žijou v tom, že kolem požáru stejně nikdy nepojedou, tak co maji
x 3
Bohužel občas ti ani ten hasicak nepomůže. Sice to zpomalis, ale pokud tam šlehne palivo, tak jsi bez proudnice marnej :/
2 Chase
jo máš pravdu, ale já se bavim o momentu než to blafne naplno. Málokdy se stane, že auto komplet pohltí
plameny v řádech desítek sekund, spíše se jedná o minuty. A s těma podělanejma prdítkama, co si lidi strkají do aut
s falešnym pocitem, že "mají splněno" nezmůžeš nic, to si můžeš pro dobrej pocit tak nafoukat do pr***e....
- Vůz: audi a3
A kdyz mas ten kufr plnej tak se k tomu dostavas jak? A lekarnicku mas u rezervy jako kazdej?
A ty maly smejdy zas tak spatny nejsou kdyz ti zacne doutnat sedacka od cigara, ja to mam treba doma, lepsi nez nic.
Hasičskej řezák pásů s kladivem mám v úložným prostoru ve středovým tunelu, pořád po ruce. Po závodech už nejezdím, kufr je tak imrvere prazdnej -
k hasičákům se dostanu vždy, pokud nezůstanu sám zaklíňenej. Malý hasičáky jsou právě jen na ty vajgly. V tom žáru je každých 50cm navíc k
nezaplacení, s tím prdítkem nemáš šanci se k ohni ani přiblížit, jak když čůrá děda s prostatou.
EDIT: nebudeš tomu věřit ale lékárnu mám pořád při sobě v batohu, defekt z dob bikování. A jsem takovej pacient, že je tam
i velkej vteřiňák s velkou rukojetí na okamžité vytlačení. !Konkrétní! značky vteřináků mají dlouhý poločas rozpadu, takže když
ti například prdne tepna v tříslech a smrští se, tak tě v kritickym momentu, když si o samotě, může zachránit už jen ten vteřiňák.
Do srdce se to nedostane, vytvrdne po cestě tepnou (pozor na chemické složení!, více info u IZS, ale spíš u vojenskejch mediků).
Následuje komplikovaná rekonvalescence, ale nevytečeš na kopci. Univerzální vojenské škrtidlo z dob Viettnamské války.
Je to staré, ale ilustrace toho o čem píšu. Nebejt to na závodech, vytekl by do 15 minut.
Přitom takovej nevinej pád. Od 2:06
- Vůz: audi a3
Potesil si me, to sem necekal ze tu bude i nekdo rozumnej.
Tak já myslel, že má ještě dva životy. No né?
- Vůz: V70 MY2004 D5244T
Zaptam se blbe .. co je to vterinak?
B.
B.
Vterinove lepidlo
Ty vočko, Ejdou, to bude mrtvejch! Už vidim davy lidí, co vezmou drogerii útokem a vezmou ten první co bude u kasy - na bázi kyanidu:-)
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: XC70 D5 2008
Docela vostrý. Bylo vidět, že to dělají dost dobře. Byl furt při sobě a ani nebledl. Kurva dobrá práce.
Zeb: Cajk. To už pojmenoval jeden vědec, tuším Darwin se jmenoval.
Tak obecně všechny tyhle lepidla jsou na bázi kyanoakrylátů (methyl-2, ethyl-2) typicky Loctite, v tom bych problém neviděl.
V dnešní době jsou volně dostupné už i "lékařské vteřiňáky" - Dermabond, Dermaflex a jiné komerční produkty.
Může to poškodit tkáň - kvůli exotermické reakci. Uvolňující se formaldehydy a kyanoacetáty jsou dráždivé hlavně pro plíce, oči....
Lze to použít při povrchových zraněních, výjmečně ve chvíli nejvyšší nouze, kdy hrozí bezprostřední riziko vykrvácení
i na tepny. Kochrovu cevní svorku tam v tom šoku nenarveš, tady je díky snadnější manipulaci alespoň teoretická šance.
Tam kam se jde dostat, tam samozřejmě dál platí, zakrýt ránu látkou/jakejmakoli hadrama a pořádně stlačit, krátkodobě zaškrtit.
Infekce je v tu chvíli podružná.
x 3
https://znojemsky.denik.cz/nehody/dopravni-nehoda-u-citonic-skoncila-tragicky-pri-celnim-stretu-zemrela-zena-20181004.html
Nalitej a ještě zhulenej se zákazem řízení... :/ Chudák ženská ve Fiatu, podle toho jak vypadá ta S80, to musela neskutečná morda.
- Člen VK
Jsi asi dvě stránky pozadu.
x 3
Sakra, to víš, náročný víkend
to jako ze skutecne do tekouci tepny nalijes lepidlo?
nechapu jak bych to udelal ...
Prosim vas, prestante tu veset buliky na nos s lepidlama
Do tepny nikdo nic nenaleje, za A je to ptakovina, za B to nejde.
Pokud by ten frajer byl sam, je natuty mrtvej, protoze by to nezkomprimoval, akorat by krvacel pomaleji, ale nakonec by omdlel a zemrel. Bez komprese a s tim rozpumpovanym obehem by vykrvacel tak do minuty. Na rychly umrti staci ztratit polovinu krve. Takze 2,5-3litry. Jeden strdecni stah bude tak kolem 20ml pres tu tepnu.
Zachranil ho jednoznacne ten druhej tim, ze nezazmatkoval a komprimoval fakt dobre.
I kdyby nebyly mobily, staci vydrzet 20-30 min na tom klecet a zastavi se to samo. Clovek ma koagulaci a ta to zalepi.
Vstup do galerie ZDE
No já si to nevymyslel. Zeptejte se přeživších vojáků z Vietnamu. To neni lepidlo, co se prodává v supermarketu u kasy.
Je daleko větší s výtlačnou rukojetí. Manipuluje se s tim pořád líp, než s Kochrovou cevní svorkou. Lepidlo zůstane na
povrchu rány, vznikne hustá kaše smíchaná s krví, která se vysráží během pár desítek sekund - i tady platí současně
ránu pořádně přitlačit obvazy, tričkem.
Navíc píšu, že kam se jde normálně dostat, tam platí standartní postup první pomoci - komprese. Nacpat tam třeba
palec, hadr. Zmiňoval jsem to od začátku jako alternativní postup, používaný spíš ve válkách - stejně jako třeba vypálení
rány střelnym prachem, rozžhavenym nožem.
- Vůz: RAV4 Hybrid 4x4
Jako pro zajimavost je to dobre zminit to vterinove lepidlo, prakticky si vsak myslim ze kdyby prijela zachranka ke zraneni a nasla by zraneneho ktery ma ranu od vterinoveho lepidla spis by zavolali policajty
Osobne vozim v aute a a na kole hemostaticky obvaz : https://www.rescue4you.cz/haemostatic-agents/quikclot-combat-gauze-z-folded/ ktery by mel spolecne s aplikovanym tlakovym obvazem kompletne zastavit i velmi silne krvaceni, osobne sem vsak nezkousel.
- Vůz: volva
Vteřinové lepidlo je fajn na drobná zranění v dílně. Než si nechat ránu otevřenou a nebo 3x do hodiny řešit, že náplast slezla, tak občas volím variantu tu ránu stáhnout a přelepit tenkou vrstvou celulózového ubrousku a zakápnout vteřiňákem. Sleze to poměrně brzy a funguje to výborně. Nikomu nedoporučuji dělat. Buhví co do těch lepidel kromě kyanoakrylátu cpou. Taky je to super na nepříjemně zalomený nehet.jurajec píše:Jako pro zajimavost je to dobre zminit to vterinove lepidlo, prakticky si vsak myslim ze kdyby prijela zachranka ke zraneni a nasla by zraneneho ktery ma ranu od vterinoveho lepidla spis by zavolali policajty)
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
2 Jurajec
no lepší policajty než pohřebáky
asi třikrát jsem psal, že je to jen v nouzi nejvyšší, když si sám a neni nikdo v dosahu,
kdo by ti pomohl. Když se ti smrští tepna v tříslech, tak je ti aplikace záchranka a klasickej kompresní obvaz k ničemu.
Máš pár desítek vteřin na to, aby si něco udělal, pak přichází bezvědomí. V tu chvíli přichází na řadu zpečení cévy
(to sám nestihneš, střelnej prach po kapsách nikdo nenosí, nůž v požadovanym čase nerzžhavíš) zůstává ti klasická PP,
kdy na 99,9% o samotě vykrvácíš (při tepenném krvácení např v těch zmíněných tříslech) Rychle slábneš, už za pár minut
bude komprese neúčinná, začneš povolovat. Pak už jen ten velkej vteřiňák, který musí mít přesné chemické složení
bez poločasu rozpadu.
Když tě nesejme šok, máš šanci 1/4 že to stihneš zastavit, krev rychle zhoustne, vysráží se.
- Člen VK
A což to profouknout Pu pěnou? Ta tlačí docela dobře.
Nevím
známej, (kterej byl šiřit demokracii v Afghanistanu), mluvil o vteřinovym lepidle. Přišlo mi to postavený na hlavu,
tak jsem začal googlovat a zjistil, že to byl ve Vietnamu takovej univerzální standart, v dnešní době jsou speciální medicínský
vteřináky, které se využívají pro zastavení krvácení i při operacích mozku.
Pu pěna - nevím jaký svinstva se z toho uvolňujou, určitě mají ty chemikálie daleko rychlejší poločas rozpadu, než kyanoakryláty
ve vteřiňáku. Dost pochybuju, že se zředěná PU pěna s krví začne rychle srážet - nejspíš to udělá bláto.
