nefunguje klimatizace v poloze auto.
Nazdar pánové,nefunguje mi klima v poloze auto.-ale na ruční nastavení běží normálně,když posunuji jezdcem potenciometru v manuálu,tak je to OK.Další věc,když mám zapnuté zapalování a neběží motor,klima jede i na mod auto,ale jak nastartuji,ventilátor se zastaví.Přesunu potenciometr na manuál,a klima jede bez problému.Jinak klima je plná,kompresor je v pořádku,vypínací vůle 0,3.Tak nevíte někdo,kde může být problém? Možná nějaké čidlo,ale které??
Volvo 850 GLT, 1993, 2.5e automat 20V,B5254 S KAT. 125 KW
- klicek I. poloha , AUTO = ventilator nefunguje (pouze manual)
- po nastartovani chodi auto i manual
je mozne ze je vadny potenciometr regulace klimy a ta poloha AUTO je uz tak vycochtana ze nechodi jde o to jestli v poloze auto se deje vubec neco nebo vubec nic zkus kontox nebo podobny setrnny spray ktery pouzivaji zvukari na tyhle bezce a prostriknout je to obyc bezec od ALPSU mel jsem to taky uz rozdelany, ale na zacatek postaci profouknout stlacenym vzduchem nemusis ani nic rozdelavat
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
no ono tezko muzeme od klimy chtit, aby fungovala kdyz neni nastartyovanej motor, ze?
Myslel jsem ventiláto topení - klimy. A nečteš zprávy pozorně!
my jsme ale mysleli ventilator topení a ten opravdu nefunguje pokud není klíček v poloze I, a klimatizace nefunguje pokud není vůz nastartovaný, pokud totiž zapneš klíček do polohy I a nemáš nastartovaný vůz tak vozidlo z důvodu úspory energie v poloze AUTO nefouká lze pouze stahovat okenka a pustit si rádio zapálit si zapalovačem cigáro a to je vcelku logické, a kdyby sis v kabině hodně zakouřil můžeš si manuálně vyfoukat posunutím běžce pak to lze, pokud ti nejde poloha AUTO ani po nastartování vidím chybu v potenciometru nebo je chyba v signálu která říká jednotce že vůz není nastartován
Tohle všechno vím,ale mi to nejde právě naopak.Klíček v poloze 1-auto i manuál jede,ale po nastartování se ventilátor topení rozjede jen v poloze manuál, v poloze auto ventilátor nejede.
Uživatelé procházející toto fórum: Chase, Ondra., Poljot
