"SAHARA"
Moderátor: wickey
This topic is 1 year a 3 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
MIKA
Vůz: V40 2.0 16V TURBO 1998 black
"SAHARA"
Příspěvek od MIKA »
Ahoj, Ahoj, Ahoj,
mám zase jeden technickej dodaz. Když dojedu domů a je spuštěný ventilátor chladiče "sahara", tak při vypnutí motoru zhasne i "sahara" . Nevím jestli je to u VOLVA normální, ale např. golf nechává "saharu" zapnutou i po zhasnutí motoru a vypíná až když ji vypne termostat. V příručce jsem se o téhle problematice nedočetl vůbec nic. Díky za reakce a zatím ČAO
V40, 2.0 16V TURBO 98´manuál
SUZUKI GSX 1400
už nikdy !!! LAGUNA 2,0 95' TREST BOŽÍ
Jarda S40
Re: "SAHARA"
Příspěvek od Jarda S40 »
Ventilátor chladiče může a nemusí dobíhat i po vypnutí motoru. Záleží na tom, jak moc je motor teplý. Jinak pokud běží stále, může to být způsobené zapnutou klimatizací. Potom vypne po vypnutí motoru a běží zase bez ohledu na teplotu vody.
Conan
Vůz: Volvo XC 90 2.5T AWD
Re: "SAHARA"
Příspěvek od Conan »
Taky mi většinou vypne s vypnutím motoru.
Na prodej Volvo XC 90 2.5T AWD, B5254T (154kW / 5000 ot.min, 320Nm / 1500-4500 ot.min), 6.st manuál, MY 2005, LPG (MAGIC III)Obrázek
Fiat Punto 1.2 2009
Bylo: Volvo V40 T4, B4194T (147kW / 5500 ot.min, 300Nm / 2400-3600 ot.min) (r.v. 1998)
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Re: "SAHARA"
Příspěvek od Roger »
Jeste se mi nestalo ze by nevypl vetrak pri vypnuti motoru, (pokud tam nebyla porucha), proto ho po dojezdu nechavam dojet i s motorem na volnobeh... :?:
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
Petr H.
Re: "SAHARA"
Příspěvek od Petr H. »
Tuším, že jsem kdysi četl k manualu k V40 že je doporučeno po delší jízdě nechat běžet motor po zastavení z důvodu chlazení motoru (psali tam že se tím šetří motor ) - tzn.že asi V40 sama větrák bez motoru nezapne, ale nevím nejsem mechanik.
V90 D5, 2018
Byla: V60 D3, V40 1,8 benzín
Jarda S40
Re: "SAHARA"
Petr H. píše:Tuším, že jsem kdysi četl k manualu k V40 že je doporučeno po delší jízdě nechat běžet motor po zastavení z důvodu chlazení motoru (psali tam že se tím šetří motor ) - tzn.že asi V40 sama větrák bez motoru nezapne, ale nevím nejsem mechanik.
4Petr H. a ostatní - v návodu na S/V40 na str. 10:6 je napsáno citui: "POZOR! Elektricky poháněný ventilátor chladiče může být spuštěn i PO vypnutí motoru." Konec citace. Zřejmě to samé je napsané v motorovém prostoru na přední příčce. Pánové, tady mají být rady trochu na úrovni, zbytek by asi patřil do lampárny. Chcete si vzít na svědomí, že tam někdo strčí ruku a eventuelně ho přez ní ten ventilátor vezme?? :roll:
Roger
Re: "SAHARA"
Jarda S40 píše:
Ale to asi jen kdyz prekroci teplota nejakou kritickou hranici...ja si myslim , ze kdyz nespusti do 5 min tak uz se neroztoci az do nastartovani. V praxi jsem to zatim nikdy nezaznamenal a pochybuju, ze mel nekdo v umyslu tam hned po dojezdu, kdyz je vse horke, do toho prostoru vetraku strkat ruce...to bych si o tazateli nemyslel...kdyz ma navic golfa ve kterem se mu vetrak roztoci. :idea:
Nevim co sem pletes lamparnu? Vsichni se vyjadrili k tematu, a asi nemeli cas se hrabat v prirucce ... ale sdelili svou zkusenost...asi podle tebe nejsme na urovni nebo co, nebo ze by zrovna spatna nalada? :shock:
Jarda S40
Re: "SAHARA"
Roger píše:
Jarda S40 píše: 4Petr H. a ostatní - v návodu na S/V40 na str. 10:6 je napsáno citui: "POZOR! Elektricky poháněný ventilátor chladiče může být spuštěn i PO vypnutí motoru." Konec citace. Zřejmě to samé je napsané v motorovém prostoru na přední příčce. Pánové, tady mají být rady trochu na úrovni, zbytek by asi patřil do lampárny. Chcete si vzít na svědomí, že tam někdo strčí ruku a eventuelně ho přez ní ten ventilátor vezme?? :roll:
Nevim co sem pletes lamparnu? A o tom co tam patri a co ne, rozhoduji jini...asi podle tebe nejsme na urovni nebo co, nebo ze by zrovna spatna nalada? :shock:
Podívej Rogere, naprostá většina moderních aut vyrobených po r. cca 1980 je opatřena elektrickými ventilátory spínanými tepelným čidlem v chladiči. je jedno, zda jde to spínání přes relé či řídící jednotku. Jde o to, že při teplotě cca 90°C je naplno otevřen termostat a při teplotě cca 98°C spíná ten ventilátor (ty teploty se liší vůz od vozu). El.ventilátor je tam z důvodu úspory výkonu a paliva. Od těch dob ale vždy hrozí, že se ten ventilátor sepne i po vypnutí motoru a výrobci tam právě proto dávají různé nápisy typu Warning a podobně. Hypoteticky se samozřejmě může ten ventilátor rozeběhnou i třeba 1/2 hod. po odstavení motoru nebo týden, pokud se pokazí čidlo. Ale na to jsem nereagoval, já reagoval na přízpěvek Petra H. cituji : "tzn.že asi V40 sama větrák bez motoru nezapne" konec citace. Asi usoudíš, že pokud tomu někdo uvěří (Proč by ne, psali to přece na volvofóru a tam tomu rozuměj!) může si ten úraz způsobit.
"OT" = Špatná nálada asi ano, mám v poslední době pocit, že úroveň fóra dost klesá a na spoustu nesmyslů raději nereaguji. Ale výše uvedená odpověď mě opravdu dojala. Podle mě by tam mělo být něco ve stylu "Nastartuj a nech motor běžet, dokud nesepne ventilátor. Pak motor vypni a uvidíš, zda se vypne i ventilátor. Pokud ano, je někde chyba." Conanova odpověď cituji :"Taky mi většinou vypne s vypnutím motoru." toho moc neodpověděla, ale je věcně naprosto správná. Mě taky většinou vypne. Tvoje odpověď je asi správná, zřejmě se ti to opravdu ještě nestalo. Otázka je, zda jsi měl vždy ochlazenou kapalinu natolik, aby nebyl ventilátor sepnutý, nebo ti něco zlobí. Ale asi uznáš, že obě odpovědi tazateli moc nepomohli. Takže sice o tom rozhodnou jiní, ale nakonec stejně bude muset někdo tento topik upravit. Ale opakuji, o to mi nešlo, šlo mi a jde jen o to, aby zde nebyly odpovědi ryze špatné či dokonce nebezpečné. Pokud jsem se tě dotknul, omlouvám se, to nebylo v úmyslu.
Roger
Re: "SAHARA"
Jarda S40 píše:
Roger píše: Ale to asi jen kdyz prekroci teplota nejakou kritickou hranici...ja si myslim , ze kdyz nespusti do 5 min tak uz se neroztoci az do nastartovani. V praxi jsem to zatim nikdy nezaznamenal a pochybuju, ze mel nekdo v umyslu tam hned po dojezdu, kdyz je vse horke, do toho prostoru vetraku strkat ruce...to bych si o tazateli nemyslel...kdyz ma navic golfa ve kterem se mu vetrak roztoci. :idea:
Podívej Rogere, 1) naprostá většina moderních aut vyrobených po r. cca 1980 je opatřena elektrickými ventilátory spínanými tepelným čidlem v chladiči. je jedno, zda jde to spínání přes relé či řídící jednotku. Jde o to, že při teplotě cca 90°C je naplno otevřen termostat a při teplotě cca 98°C spíná ten ventilátor (ty teploty se liší vůz od vozu). El.ventilátor je tam z důvodu úspory výkonu a paliva. 2) Od těch dob ale vždy hrozí, že se ten ventilátor sepne i po vypnutí motoru a výrobci tam právě proto dávají různé nápisy typu Warning a podobně. Hypoteticky se samozřejmě může ten ventilátor rozeběhnou i třeba 1/2 hod. po odstavení motoru nebo týden, pokud se pokazí čidlo. 3)Ale na to jsem nereagoval, já reagoval na přízpěvek Petra H. cituji : "tzn.že asi V40 sama větrák bez motoru nezapne" konec citace. Asi usoudíš, že pokud tomu někdo uvěří (Proč by ne, psali to přece na volvofóru a tam tomu rozuměj!) může si ten úraz způsobit.
"OT" = Špatná nálada asi ano, mám v poslední době pocit, že úroveň fóra dost klesá a na spoustu nesmyslů raději nereaguji. 4) Ale výše uvedená odpověď mě opravdu dojala. Podle mě by tam mělo být něco ve stylu "Nastartuj a nech motor běžet, dokud nesepne ventilátor. Pak motor vypni a uvidíš, zda se vypne i ventilátor. Pokud ano, je někde chyba." Conanova odpověď cituji :"Taky mi většinou vypne s vypnutím motoru." toho moc neodpověděla, ale je věcně naprosto správná. Mě taky většinou vypne. Tvoje odpověď je asi správná, zřejmě se ti to opravdu ještě nestalo. Otázka je, zda jsi měl vždy ochlazenou kapalinu natolik, aby nebyl ventilátor sepnutý, nebo ti něco zlobí. Ale asi uznáš, že obě odpovědi tazateli moc nepomohli.5) Takže sice o tom rozhodnou jiní, ale nakonec stejně bude muset někdo tento topik upravit. Ale opakuji, o to mi nešlo, šlo mi a jde jen o to, aby zde nebyly odpovědi ryze špatné či dokonce nebezpečné. Pokud jsem se tě dotknul, omlouvám se, to nebylo v úmyslu.
1) Jo, vím a sóhlasím ;-)
2) Pokud se pokazí čidlo, no když toto nepředpokládáme, ruku bych tam klidně strčil i po minutě, pokud předem dostatečně nechám klesnout teplotu před vypnutím motoru. Mě se daří uchladit ze 104°C na 96°C za max. 5 minut. podle palubního teploměru, jestli se mu teda dá věřit... :?:
3) Takže ...auto si může zapnout venták v určitém případě, který se snažíme popsat a pak by čistě teoreticky mohlo dojít k úrazu...takže dávat bacha na zlé větráky. :twisted:
4) "Nastartuj a nech motor běžet, dokud nesepne ventilátor. Pak motor vypni a uvidíš, zda se vypne i ventilátor. Pokud ano, je někde chyba." Přesně tak mi to na autě funguje respektive nefunguje. Ale po dojezdu to dělám tak, jak jsem už popsal, nechávám věnták sepnout, dojet...a pak až vypínám motor.
5) Potřebu úprav, no spíš podání vysvětlení...předpoklad je jasný, snad tu nikdo se zdravým rozumem a teplotně rozlišovací schopností tu ruku při zahřátém motoru právě do prostoru větráku strkat nebude. Tazatel ale zřejmě najde vyčerpávající odpověď až v servise, po proměření čidel, termostatu atd. jestli to na jeho autě chodí jak má. Pokud je jen zvědavý, tak do servisu nepojede dokud motor bude ukazovat dobré teploty, nebude se přehřívat atd. a ani tam nebude šátrat v lopatkách ventilátoru.
Jinak jsem dotyk necítil, v pořádku. 8) Chce to ale vyjasnit...jestli to na dálku půjde :?:
Lachtan
Re: "SAHARA"
Příspěvek od Lachtan »
Takže to ukončíme ;-) (ale je vidět, že vás to baví :twisted: )
MIKA
Re: "SAHARA"
Příspěvek od MIKA »
díky všem za reakce. Samozřejmě jsem vyzkoušel zahřát motor na teplotu až sepnul ventilátor a potom motor vypnout, vypnul i ventilátor i když se předtím točil cca 5s takže toho asi moc ochladit nestihl. Ještě k tomu golfu, ten nejen že chladí i po vypnutí motoru, ale dokonce sepne i po vypnutí motoru, když dojedu s horkým. Jinak motor nechávám vždy po dojezdu vychladnout na volnoběh, ne snad kvůli ventilátoru, ale to turbo pak prý déle vydrží. Ještě jednou díky i za schema. zatím ČAO
SUZUKI GSX 1400
Jarda S40
Re: "SAHARA"
MIKA píše:díky všem za reakce. Samozřejmě jsem vyzkoušel zahřát motor na teplotu až sepnul ventilátor a potom motor vypnout, vypnul i ventilátor i když se předtím točil cca 5s takže toho asi moc ochladit nestihl. Ještě k tomu golfu, ten nejen že chladí i po vypnutí motoru, ale dokonce sepne i po vypnutí motoru, když dojedu s horkým. Jinak motor nechávám vždy po dojezdu vychladnout na volnoběh, ne snad kvůli ventilátoru, ale to turbo pak prý déle vydrží. Ještě jednou díky i za schema. zatím ČAO
S golfem to děláš dobře. U té 40-ky je to divné, měl by dobíhat, alespoň mě dobíhá, Kajdamajdovi tuším taky. Prozatím teda po dojetí ho nech chvilku běhat na volnoběh, než se vypne ventilátor. Podstatné je, že ti běhá vůbec.
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Re: "SAHARA"
Příspěvek od kajdamajda »
Jj dobíhá :D
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, 2,4benzin, manuál
Bylo: všechno možné
604926104
Roger
Re: "SAHARA"
Lachtan píše:Takže to ukončíme ;-) (ale je vidět, že vás to baví :twisted: )
Takze je to soucastka 35, vzhledem k zapojeni kde mam hledat chybu? Je tu nejaky elektromechanik, elektrotechnik:?:
standa
Re: "SAHARA"
Příspěvek od standa »
Díky Lachtanovi :palec: vám mohu popsat funkci:
Poz. 34 je relé spínající větrák, které má na svých pinech 2 a 5 TRVALÝCH 12V - čili zkontrolovat, jestli jsou tyto piny vždy pod napětím. Pin 3 je silový výstup do motorku větráku a pin 1 vede do motorového počítače. Počítač (po vyhodnocení teploty motoru, popř. zapnutí klimy) tento pin ukostří, relé sepne a větrák se rozběhne. Čili je na libovůli počítače, zdali nechá větrák běžet i po vypnutí zapalování. Šéma je hezké, škoda, že nám tají, co za barvu vodiče je BI :? - že by se tvůrce upsal a má to být taky BL?
Moje rada: vždy, když se budete vrtat okolo sahary, vytáhněte pojistku F15 - nikdy nevíte, co se kompjůtru honí jeho obvody :D
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
dod
Re: "SAHARA"
Příspěvek od dod »
to ze sa ventilator zapne po vypnuti klucika moze znamenat aj zavaznu chybu managementu motora( t.j napr: chyba senzora polohy vacky atd.,vid moj topic motor niekedy nestartuje) ale to sa vecsinou udeje tak ze motor ani nenastartuje a ventilator sa zacne tocit a nevypnes ho tak lahko...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Roger
Re: "SAHARA"
Diky moc za rady. To mame zatim dve cesty, Standovu bud ty elektronicke soucastky ktere maji spinat vetrak nejsou OK nebo snimac polohy vacky...zkusim tak nasmerovat servisaky a uvidime.
Lachtan
Re: "SAHARA"
standa píše: Šéma je hezké, škoda, že nám tají, co za barvu vodiče je BI :? - že by se tvůrce upsal a má to být taky BL?
Tají, tají, ale asi to bude tak jak předpokládáš: Bl = BL ;-)
Lachtan
Re: "SAHARA"
Anebo je to ještě tak, že s vypnutím motoru se zároveň odpojí i motorový počítač, relé se odepne a ventilátor se přestane točit ;-)
Těďka trochu vařím z vody, ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby byly rozdíly v zapojení benzín-diesel, popřípadě v ročníkách. :idea:
standa
Re: "SAHARA"
Lachtan píše:Anebo je to ještě tak, že s vypnutím motoru se zároveň odpojí i motorový počítač, relé se odepne a ventilátor se přestane točit ;-)
Počítač je napájen pořád přes pojistku F13
Tatra 603, 1970, V8
wickey
Re: "SAHARA"
Příspěvek od wickey »
standa píše:Počítač je napájen pořád přes pojistku F13
"Protože přéčinou byla elektrónka E-13 z našeho podniko Katoda Olomóc, přepojuje se k omluvě i naša fabrika"
8) 8)
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
standa
Re: "SAHARA"
Holomóc :tlesk:
jé, tomu smajlíkovi se ta Holomóc přesně trefila do huby
Tatra 603, 1970, V8
dali
Re: "SAHARA"
Příspěvek od dali »
SAHARA ruleeezzzz :lol: :lol:
V70 I 2,5D (D5252T) '00
850R Estate B5234T4 184kW M59 '96
Bylo: V70 T5 191kW, M66, Summum, Premium Sound '05
Moje 850/70 díly na prodej
dali
Re: "SAHARA"
Příspěvek od dali »
Teď vážně. U mý 70 to funguje tak že v 90% případů se vypne ventilátor s vypnutím motoru. Když ale jedu pořádnou palici ve vedru (předpisovou jízdou toho nedosáhnete, IMHO ani v zácpě), nechám chvíli auto běžet na volnoběh, než ventilátor sepne, tak se stane, že ventilátor až cca 5 minut dochlazuje při vytaženým klíčku ze zapalování. Jednou se mi v takové situaci tuším stalo, že ventilátor se rozběh až když sem zamykal auto. (chvátal sem a nenechával jsem ho dlouho vrčet na volnoběh). Takže tak.
Marek
Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Re: "SAHARA"
Příspěvek od Marek »
Moje zkusenosti....
Sahara po vypnuti klicku proste nedochladi. :ryma:
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
Rychlá odpověď
