KAROSERIE: Jak spasovat zadní nárazník
Moderátor: wickey
This topic is 12 years a 4 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Miroslav
Příspěvek od Miroslav »
Po předchozí nehodě viz topik viewtopic.php?f=9&t=8336&hilit=
Mě nejde dospasovat zadni nárazník, protože už při koupi byl špatně dopasován, tak nevím jestli tam něco chybí nebo jakým postupem to dát dohromady!
BUDE V 70 AWD Multifuel
Miroslav
Re: Jak Spasovat zadní nárazník??
Přiložené foto
Miroslav
Nechce mi pravě zapasovat se do ty traverzi pod tím-buď je tam ještě nějak přišroubován nebo nevím !!!
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Pokud ti nedrží v té výztuze, tak ho budeš muset sundat a traverzu do něj nacvaknout.
V S80 , B5244S
Miroslav
jarek.krizan píše:Pokud ti nedrží v té výztuze, tak ho budeš muset sundat a traverzu do něj nacvaknout.
Takže nejdřív nacvaknout traverzu a pak ji přimontovat! ???
Jo a neni ten nárazník k ty traverze jeste nejak přišroubován??
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Miroslav píše:Jo a neni ten nárazník k ty traverze jeste nejak přišrobován??
U 40-ky nevím, ale jinak bejvá jen nacvakávací (třeba 460)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jen nacvaknout ale jde to ztuha, ale jde to.
V S80 , B5244S
Hans
Příspěvek od Hans »
Nárazník je naražený na plastové výztuze a i s plastovou výztuhou je naražený na ocelovém nosníku. Sundává se s plastovou výztuhou. Jestli ti nejde napasovat, tak buď máš vražený ocelový nosník v kastli a nebo máš ulámané výstupky na plastové výztuze, které se zasunují do ocelového nosníku a nebo máš rozlámanou plastovou výztuhu. V prvním případě by to chtělo rovnací zařízení a ve druhém případě novou plastovou výztuhu, protože ty plastové úchytky nejdou opravit. Jestli budeš nárazník sundávat, tak je potřeba odšroubovat úchyty k blatníku (2 šrouby) a nárazník hrubou silou vytrhnout z nosníku. Jestli máš parkovacího asistenta, tak je potřeba dávat bacha, abys neurval dráty čidel. Při nasazování je potřeba nejdřív nasadit nárazník do bočních vodítek a potom ho narazit silou do nosníku. Při nasazování je potřeba chvíli hledat polohu, aby všechny výstupky zapadly do děr. Když nějakou díru trefíš mimo a narazíš ho, tak úchytky ohneš a nárazník sedne nakřivo.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
Miroslav
Díky zvládl jsem to , šlo to napasovat! ;-)
kmf
Re: KAROSERIE: Jak spasovat zadní nárazník
Příspěvek od kmf »
mám podobný problém, je u V40 stejný postup jako zde popisovaný na S40?
V40 r.v. 12/2000, 1,8 benzin, 90kW
Harry
Příspěvek od Harry »
ale jo, mělo by to být úplně stejné ;-)
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Rychlá odpověď
