850 Teče olej a voda
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 3 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
Příspěvek od LPBoss »
Tak mam zase problém.
1. Když je auto studený tak z vejfuku vylítne při vyšších otáčkach voda - Tak že asi těsnění pod hlavou co?
2. Myzí olej když jedu normálně tak se nic neděje ale když na to trošku šlápnu tak zasmrdí spálenej olej ale né vždycky. Zjistil sem že kape zespoda ale kudy to tam může bejt to nemam ponětí nemáte někdo zkušenosti?
S70 - 1997 2,5 TDI
S70 - 1997. 2,5. 20V. Man.
V70 III - 2008 2,4D 120Kw automat
C30 - 2007 D5 132Kw automat
Bylo - 850 - 1993, 2,5 20V - man.
Bylo - 460 - 1992, 1,8 - Automat
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Je dost pozdě, jen namátkou. Mizí voda z vyrovnávací nádobky? Pokud ne, je to v poho. Normálně u studeného motoru kondenzuje ve výfuk. plynech vodní pára a ta vytéká (kape) z výfuku. Pokud ano, bude průšvih.
Olej asi kape na výfuk?? Hledat na jámě či zvedáku, jinak těžko radit. NBejčastěji asi zpod filtru či olejové zátky, jinak kdekoliv. Víko ventilů, vana, gufera na klice či vačkách a podobně.
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
VODA - Z nádobky se ztratí jen po nastartováni ale ubyde třeba 2cm.
OLEJ - Kolem fitru ani výpušťáku to neni. To jak to smrdí je určitě že kape na svody.
S70 - 1997 2,5 TDI
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Příspěvek od honzAK »
Odsroubuj vicko oleje na motoru a jestli na tom je takovej sedobilej slem tak je to tesneni pod hlavou.
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
To znám od škodovky :D Na to sem koukal a neni. Zejta zkusim sundat ten kryt co je přes vejfukový svody protože sem pod něj šahal a svody jsou mastný tak uvidim.
S70 - 1997 2,5 TDI
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
Re: 850 Teče olej a voda
Tak tan Olej teče mezi převodovkou a motorem tak že mě čeká sundavání skříně. Fakt se těšim :mad:
S70 - 1997 2,5 TDI
Rychlá odpověď
