S60 2,4T - velký únik oleje ze strany rozvodů
Na těsnění vodní pumpy používám drátěný kratáč na fortunku. Funguje perfektně. Za 5 minut není co řešit.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Jojo taky me napadl dreml a mosazny kotoucek. Ale ten jsem si semnou nevzal. Mel jsem jenom vystuzenou ziletku - tak jsem si tam ruzne polamal ruce a 42min sudlal 🤭
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Dovolím si sem přilepit dotaz. Na motoru B5254T4 mi teče zadní gufero na sácí vačce. Poraďte mi, prosím, jak povolit a potom dotáhnout šroub, co drží ten plastovej krám, aniž bych pohnul s vačkou? Jak zaaretovat tu hřídel?
Od roku 2002 pouze Volva.
Asi bych to zaaretoval na rozvodových kolech.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Aniž bych musel sundat řemen a dělat něco s VVT?
Normálně to povol a pak zase utáhni, ten bazmek má zoubky, takže jinak dát nejde.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
už jsem to zkoušel povolit, ale začala se točit i vačka, tak jsem jí zas pootočil zpátky a nechal to být . Mám obavy abych jí pak dal do správný polohy. Myslím vačku. Ne ten plastík.
Že se točí vačka nevadí. Vačku natáčí VVT kolo, takže se natočí podle potřeby až to nastartuješ.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Tak fajn. Děkuju vám, hoši.
Vizibable
Muzu potvrdit. Taky jsem to povolil a dotahl jen s "aretaci" remene...
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Díky.
