S60 2,4T - velký únik oleje ze strany rozvodů
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Ok sadu objednam.
A chapu ty rozvody s VVT kolem dobre ?
Kdyz zaaretuji vacky. Tak VVT kolo napruzim uplne doprava a nasadim remen. Tak musi byt vse na znackach ? A pokud neni tak pak steluju tema 3 sroubkama? Aby pri maximalnim napruzeni bylo na rysce ?
Na mojem VVT kole jdou videt vymackane hlavicky od sroubku. Takze s tim uz nekdo hybal. Tak bych rad overil jestli to je nastavene spravne. A taky hlavne rad bych dobre nastavil rozvody 🤣
Nasci vačka hybal konec nasadit konec řemen, atd...
:D
Vizibable
Ted jsem te moc nepochopil ale chapu ze je sobota vecer 🫡😃😃😃
Vizibable
Jsem osel jako vrata. No tak jiste ze ta voda tekla tou vraceckou. 🤫
Vizibable
To jsem vcera na foru taky nasel. Podival jsem se na par videi. Tak snad jsem to pochopil dobre 🫡
Zitra budu objednavat dily. Co mam koupit za gufera corteco nebo elring ?
A rozvodovou sadu s vodni pumpou komplet INA ? Nebo ty komponenty poskladat od ruznych vyrobcu ?
Jsem procetl forum a kazdy rika neco jineho, ale kde je realita nevim. Nejsem z oboru...
Vizibable
Objednal jsem všechny gufera Elring a rozvodovou sadu jsem si poskládal po dílech. Vodní pumpa, napínák, kladka -INA a řemen Continental.
Na gufera vaček si udělám natloukač na 3D tiskárně, to není problém. A dávají se až nadoraz na dosedací plochu nebo zaklepat s čelem víka ?
A co to gufero na klice ? Musím použít ten přípravek č. 9995455 ? Nebo taky normálně plastovou trubkou naklepat a dramaticky to neřešit (jak to umím) ?
Tvl to jsem zvědavý jestli tohle poskládám :fool:
Vizibable
Vizibable si pokecá sám, nemá s tím problém :ROFL:
Chtěl jsem pro jistotu vyměnit i VVT kdyby mělo velkou axiální vůli. NO ale měl bych tam mít první verzi 1275363 a ten jde sehnat nejmíň za 13300kč :fool:
Nevíte jestli jde zaměnit s druhou verzí která jde koupit v INE za 4055kč ?
Vizibable píše: 20 led 2025 11:08
Tak je to lepší, nebo si udělej z papíru trubičku, jde jen o to nepoškodit břit gufera o drážkování
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Na gufera nasazované přes drážkování používám mikrotenový sáček. Doklepavam vhodným nástrojem, přípravky mám jen na par závodních motoru u kterých se případná vyměna musí udělat rychle třeba na závodech.
VVT je zaměnitelné, ale je tam jiný postup nastavení rozvodů.
Vizibable
Jaký tam je rozdíl ve zkratce ? Oproti původnímu nastavení: motor na rysky, zaaretovat vačky, a při nasazování řemenu předepnout VVT kolo úplně doprava, napnout řemen, odaretovat.
Přidáno za 1 hodina 48 minut 38 sekund:
Na ty gufera jsem našel super téma na zahraničním webu, takže už vím.
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=82864&sid=c593c5b8e0d4e511e870dabbdb9bb6ad&start=10
Nechal jsem si z paniky vytočit přípravek na to gufero. S tím že jsem si ho vymyslel. No gufero je vnitřkem 35mm a ja nechal udělat 37,2mm na přípravku. No nejde mi tam moc nasadit :ROFL: Tak to udělám asi bez něj....
Vizibable
Kdo si hraje nezlobí, prej... Přípravky na gufera s osazením na požadovanou hloubku....
Přípravek z allegra za 450kč s dopravou taky došel. Materiál OK, ale ty zobáčky na vačky nejsou úplně v ose jak by mělo asi být. Ale snad to bude funkční.
Zobáčky nemají být v ose, to je v pořádku.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
čekám otázku : "a jak se teda správně nasazují?" :lol:
soráč, joke...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Vizibable
V pohodě já vím že jsem postiženej na detaily :Yahoo!:
Nezapomeň si koupit záslepku na sací vačku. :wink:
Vizibable
Zaslepku mam od ajusa 🫡
Myslim ze mam vsechno, ted uz to tam jen naflakat.
A doufat ze VVT kolo nebude mit velkou vuli 🤣
Objednavam i nalepku na kufr kdyz se dilo zadari 🤣
Vizibable
Offtopic, jak jsem se rozhodoval jestli to jeste opravit nebo ne. Tak po dnesku to budu opravovat dokud to pujde.
Dneska cestou od doktora nas malem smetlo auto zezadu. Pujcene auto Dacia Duster II. V zadu dve male decka. Pan nedobrzdil kolonu a nevidel ze stojim i kdyz jsem blikal vystraznyma. Nastesti to strhnul do prikopu vedle nas. Skoncil tak 5m pred nama.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Jakoze duster se proměnil v prach? :D
Vizibable
No rikam nastesti ne. Stocil to do prikopy. Ale nechci myslet jak by to v Dustru dopadlo skrz deti. Preci jen ma S60 ma o 500kg vic zeleza na spravnem miste 🤣🫡
Vizibable
Borci vykonavam praci :D
Na saci vacce jsem nenasel gufero. Tam nema byt ? Na rozkresu je jen jedno gufero a to na vyfukove ale objednal jsem dve ze budou stejne. Tak tam davat nebo nedavat ?
Nebo tam je dane obracene ? Vidim jen plech nebo cotoje viz. Foto
Na sací vačce není, je tam to víčko.
Vizibable
Ok dik. Tak mam jedno na vic 🤣
Vizibable
Panove diky vsem za uzitecne rady!
Prace hotova, krasnych 12h s jednou zastavkou na kafe. Mel jsem posunute VVT kolo o 1-2 zuby. Ted to jede o poznani mnohem lip!
Zitra budou delsi testovaci jizdy a pak kontrola jestli neco netece. VVT melo malou vuli ale uz slusnou drazku od gugera. Hlavne musim probrzdit brzdy za ty 2 tydny durch zrezly. Snad se chytnou...
Bez toho duraloveho pripravku na gufero kliky bych ho tam nikdy nenasadil aniz bych neposkodil brit. Vnitrni prumer je slusne presazeny. Pripravek zafungoval perfektne!
Seskrabat stare tesneni po vodni pumpe, no tvl jak jako? 43minut jsem to cistil :fool:
A jeste jsem mel problem s nasazenim remene a napinakem kterej se mi po prvnim otoceni klikou povolil. Musel jsem ho znovu povolit a napnout. Nevim co jsem udelal spatne.
Jsem sedreny jak pes, klobouk dolu co se tim zivite!
https://youtu.be/sbQPiMYSxB0?feature=shared
Jo a rukavici mi to vcucava vzdatne. Takze PCV se zda pruchozi. Ale na jare to preventivne radsi udelam...
Uživatelé procházející toto fórum: Amaterska_udiaren, Amon
