850 GLE (2.0 10v benzin 95 kW) nejede za tepla
Moderátor: wickey
This topic is 12 years a 3 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
rajce007
Příspěvek od rajce007 »
Našel jsem tady v tématech, že jardovi nejede 460 z roku 95 po zahřátí motoru a byl to snad ojetý uhlík v rozdělovači.
(viz: http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php ... c&start=25
Já jsem se tady někde ještě zmiňoval jestli to není volnými parohy (svody k výfuku) - při zášlehu do sání mi to ufouklo jednou podtlakovou hadici.
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=85319#85319
Teď se jdu kouknout ven na ten rozdělovač, ale nevím jestli něco poznám.
Naposledy upravil(a) rajce007 dne 27 kvě 2007 21:29, celkem upraveno 2 x.
Volvo 850 kombi GLE - 93 kW (r.v.95) LPG
dříve - 244 modra-metal B23A rv. 1983 - LPG
244 zlata B19A rv. 1975 - LPG (puvodne technika na cesty Dukovany - Jaslovske Bohunice)
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Byl to uhlík, palec a víčko - vše nadranc.
rajce007
Tak jsem kouk do rozdělovače - fotky posílám i v dalších odpovědích.
Jinak ještě, mi to teď v pinu 2 A zasuvky
hlásí chybu 1-2-2 (intake air temperature sensor absent or faulty)
- pokud rozumím správně hlásí to chybu čidla teploty nasávaného vzduchu
rajce007
ještě víčko zvenku
Yap
Příspěvek od Yap »
No to je kekel. To se nedivim, že ti to moc nejede
V 40 1,9 TD 66kW r. v. 1998
Jarda S40
Dost opálené kontakty hlavně na palci a prasklinky na víčku zevnitř. Určitě by to chtělo vyměnit. Uhlík vypadá pokud mohu posoudit ještě dobrej, zkus zda se volně hýbe (posunuje na pružince).
rajce007
Díky moc za zprávu, co vlastně na těch fotkách je ten uhlík?
Je to to na té hraně palce co škrtá o jednotlivé kontakty?
Má to pružit směrem ke středu?
Nevadí, když se s palcem při sundaném víčku otočí?
Omlouvám se za hloupé dotazy, ale jsem mechanik (kovář/zámečník) - ne automechanik. :-)
Jarda S40
Uhlík je ten černý váleček uprostřed víčka rozdělovače a je podloženej pružinkou. Musí se pohybovat volně nahoru/dolu. Dosedá na palec a je právě tou pružinkou přidržovaný v kontaktu. S palcem otočíš pouze pokud ho nadzvedneš a má aretaci, aby nešel vrátit zpět jinak než patří. Na některých autech je i přišroubovanej.
Jo a náhradní asi seženeš v Brně na http://www.mjauto.cz/index.htm
rajce007
Tak jsem to prehodil ten palec a víčko (stálo nějaké italské v MJ-Auto celkem 660 Kč).
Doufám, že je jen kosmetická vada, že ten černý plastový kryt víčka z toho BOSCH víčka na to FACET víčko nepasoval, tak jsem ho tam nedal.
Jinak ta černá tyčinka co mám uprostřed toho víčka na fotce a měla být uhlík, už je jenom ta ocelová co na ní byl ten uhlík nalepenej, takže jsem tam prý žádný uhlík už neměl. Nicméně v zimě jsem na to najel skoro 5000 kilometrů a jelo to (akorát to zlobilo po zahřátí).
O víkendu mě čeká dalších 700 km, tak uvidím zda je vše OK nebo ne.
Jarda S40
Co je to ten "černý plastový kryt víčka" o kterém mluvíš?? Že by krytky kabelů? Nebo ten kryt kolem palce? Netuším, nemáš foto? Cena je pěkná a určitě to potřebovalo vyměnit, i kdyby byla závada ještě eventuelně jinde. Držím palce, ať to jede! :wink:
rajce007
Je to to na té úplně poslední fotce a je na tom vylisovaný nápis BOSCH a vylisovaná čísla jednotlivých kabelů (1-5)
Jarda S40
Vadit by to nemělo, pokud je to jenom kryt. Z obrázku to nepoznám, snad ano. A co jinak, je to lepší???
rajce007
Ano ted už na všech 5 valcu za tepla to je výrazně lepší (na 1200 km to nechciplo na volnobeh ani jednou).
Spotřeba je teď cca 12,5 LPG (šlo by to i zamíň, ale mám strach po dálnici jezdit jen 100-110 Km/h - už mně jednou sestřelili zezadu na okresce).
Ješte to při brždění motorem trochu prdí do výfuku, tuším nějakou netěsnost výfuku (říkali mi ve Volvu na jaře - volnější výfukové parohy), tak ty chci ještě dořešit a přetěsnit.
rajce007
Re: 850 GLE (2.0 10v benzin 95 kW) nejede za tepla
Už vím i to štřílení do výfuku, popřípadě občas zaškytnutí na LPG.
Netěsní mi dokonale el.mag ventil na směšovači plynu nebo možná ten krokovací motorek (stáří 9 let) a po delším brždění motorem na LPG, musím trochu protůrovat před rozjetím jinak to zaškytne nebo prdne.
Rychlá odpověď
