MOTOR: Priesvitny dym z otvoru na olej
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 4 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
sepo
Příspěvek od sepo »
Zdravim,volvaci!Uz asi mesiac pozorujem,ze mi asi dycha motor-prejavuje sa to dymeni"priesvitnym" z otvoru na meranie hladiny oleja.Auto sa mi zda byt v pohode ,len mi zacalo po vymene tesnenia na skrtiacej klapke resp.domceku skrt.klapky dymit na cierno pri prudsich rozjazdoch.Olej mi to extremne nezerie,o mesiac chcem ist na vymenu.Poradte ,co s tym .Ist na pocitac a zmerat tlaky,alebo.......prekruzkovat!!!!!!!!!!!V lete chcem do Chorvatska a nechcem ostat so zadretym motorom niekde v serpentynach.Zadna cast motora je od oleja.D
V40.1,9D,85kW,2002,blue
dod
Příspěvek od dod »
myslim ze kazde auto mierne dycha...alebo je to az tak silne?
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
sepo
Příspěvek od sepo »
Je to dost silne aj pre mna.Dym ako z pahreby v rytme motora...auto sice ide ako pila ,ale nepaci sa mi to.Nebola to ta skrtiaca klapka ,resp.domcek,ale asi to tlaci niekde vzadu.Vsetci mechanici sa k tomu volvu stavaju tak nejak macossky,nikto nepovie nic konkretne,same dohady a ja motodilino,no co,pocuvam a neviem si rady.Skoda,dnes som bol s autom v Starej Lubovni,ani ma to nenapadlo ta zkontaktovat,aby si na to pozrel.Nabuduce.
Co taka stredna oprava moze obsahovat a stat???
dod
Příspěvek od dod »
tak akoze ja niesom tiez ziaden profik do aut,zakladne veci si viem spravit ale specialitky nechavam na odbornikov, je divne ze mechani nevedia prist na to odkial to ide...
sepo
Příspěvek od sepo »
Noooooooo,oni aj vedia,odkial to ide,len....nikto ti nepovie,ze:mas v pr...li kruzky,valce,hlavu,piesty alebo co ja viem co este a uz vonkoncom nic o rozsahu opravy.Som dost zavisly na aute a to,ako dlho to bude trvat,mi nikto ani nahodou nepovie-den, dva, tyzden a tak...
Dnes sa idem dohodnut,co dalej dam zmerat tlaky a uvidim,dam vediet
dod
Příspěvek od dod »
ta para ci co to je ti ide po otvoreni veka na dolievanie oleja? este otazka, aky olej pouzivas? kolko km ma tvoj motor? voda ti nemyzne?ked som myl diesla v40 tak som si tiez vsimol ze pri akceleracii trochu zadymilo na cierno,takze to by som velmi neriesil,ked ti to doslova huli tak to je ina rec...
sepo
Příspěvek od sepo »
Hej,z vika na dolievanie oleja.Voda mi nemizne a je cista,olej tam je nejaka neznama "sracka" ALCO aj filter,dam to pred letom vymenit,chcem ist na diagnostiku do volva Presov?Mas lepsi typ,a chcem skusit ist na tlaky v Poprade Renault.Da sa to?Ked uz mam DCI motor od renaulta?A dym,trochu cierneho pri jednotke a dvojke?!Inak ,myslim v norme,v spataku totiz ziadne kudoly nevidim...
dod
Příspěvek od dod »
v presove som este nebol,predsa len je to novy dealer,ja som bol na diag v KE,inak chybove kody ti viem precitat(nie vymazat) u kamosa v jednom servise pri SL ale kedze je to jeho kabel urcite to nebude chciet zadara takze mozno je lepsie ist do Volva kde ti vymazu aj pamät zavad. Podla chybovych kodov ti ale viem pomoct najst chybu. Ale najprv skoc do toho renaulty na tie tlaky, ake to km ma tvoj motor?
sepo
Příspěvek od sepo »
142000 km,ale!Chlapik vozi auta z EU a ten neveri nikomu,podla neho uz aj nemcuri tocia tachace...No ale k teme,v Presove mi vraj tento rocnik uz precitaju aj vyhodnotia,software na starsie kusy vraj nemaju,ze su bars moderni....Tlaky skusim zajtra,ten mechanik ma podozrenie na nieco s motorom-kruzky atd.?!
Dam vediet,,ako som pochodil
Hans
Příspěvek od Hans »
Motor má systém odvětrání klikovky a ventilů. Tenhle systém se má po určitém počtu kilometrů čistit. Je to ale dost humusícká práce.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
sepo
Příspěvek od sepo »
Ja len dufam,ze to je odvetravka,lebo ten dym je az sivasty a fuci ako mala lokomotivka.Vraj nieco s kruzkami!Ale mam vraj jazdit a ked to klakne,potom to budeme riesit ,co dalej,Uzasne, nie?
Rychlá odpověď
