Problém s klimatizací?
Když začlo být trochu pěkně,začal jsem ji používat a ajhle.Když ji zapnu,začnou kolísat otáčkya při jízdě se to rapidně pozná na výkonu auta,když se sepne,jako by mě někdo chytil za prdel(auta).Když se to zahřeje,tak hrozně kolísají otáčky(500-3000)nahoru dolů.
Klimař mi tvrdil,že média je tam dost.Pozná to diagnostika?Každá rada dobrá.
Volvo V40 1,8 B4184 S2,r.v.2000
Škoda Favorit LPG r.v.1989
bylo Honda Civic 1,5 r.v.1989
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Diagnostika pozná problém pokud to není mechanická vada.
nejvíc mě děsí ta vysoká úmrtnost klimakompresorů v poslední době. Jen co já vím tak za poslední týden asi 8 ks ( nejde jen o volva ) a to jsem ještě nebyl v práci , a všichnií tvrdí, že to mají u klimařů naplněné a odzkoušené.
V S80 , B5244S
V S80 , B5244S
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
První bych zkusil jak moc jde kompresor ztuha. Když člověk zabere, tak s ním musí otočit holou rukou.kavka píše:Co radíš?
nějak se mi nelíbí, že už jsem slyšel od několika lidí, že po tom co si nechali vyměnit, nebo doplnit médium, tak jim začala zlobit klima.
V S80 , B5244S
V S80 , B5244S
Neviem, čo je na tom pravdy, do klimatizácií a chladničiek sa nevyznám, ale počul som, že originálna náplň v sebe obsahuje akýsi druh maziva, ktoré maže kompresor. Ak tam dajú nejaké iné chladiace médium, nemôžu tie problémy s tým súvisieť ? Aj preto sa v polohe ofuku predného skla automaticky zapína, aby bol z času na čas ten kompresor aj v zime premazaný......to je len moja úvaha, nemusím mať vôbec pravdu
Taky nemáš (ale nic si z toho nedělej, já často také neIgor píše: Aj preto sa v polohe ofuku predného skla automaticky zapína, aby bol z času na čas ten kompresor aj v zime premazaný......to je len moja úvaha, nemusím mať vôbec pravdu
Re: Problém s klimatizací?
Tak jsem vyměnil ten sušič,naplnil a je to zase super.
Jo nakonec je to jasné, ten sušič je zároveň i filtrem, ve kterém se usazují nečistoty. No a když se vymění náplň, tak se ten bordel usadí v tom sušiči a ucpe ho. No a pak už nekoluje chladící medium a nechaldí to i když všechno vypadá, že funguje. Trvalo mi skoro měsíc, než jsme na to přišli ...
Volvo S40 1,9 TDi Sportline, r.v. 2002
