XC90 servo
- Vůz: XC90 3.2
XC90 servo
A v čom konkrétne bude problém. Podľa mňa keby bol zle spravený repas tak by sa to ukázalo hneď a trebárs by to tieklo a tesné je doteraz. Len ma prekvapila tá čierna farba oleja. V mojom okolí som na repas nikoho nezohnal a kamarátov brat bežne berie serva do PL na repas. Snáď aj polici vedie niečo spraviť poriadne. Tak neviem, asi si hodím mincou či ten olej vymeniť alebo kašľať na to.
XC90 servo
Vzhledem k tomu, jak jsem se o repasech bavil s člověkem, který je dělal, tak hodně záleží na materiálu použitých těsnění a kvalitě oprav veškerých povrchů a spojů v řízení.
Takže asi použili nesprávná těsnění, která se začínají rozpadat a to barví ten olej.
Výměnou nic nezkazíš, ale podle mě to bude za chvíli stejný.
Osobně nevím, krom tebe, o nikom, komu by po výměně oleje začalo řízení téct.
- Vůz: XC90 3.2
XC90 servo
Ak sa rozpúšťaju tesnenia, tak to časom zase bude tiecť, super
. Ale asi tam už nedám zelený febi ale červený mobil. Možno práve ten febi bude agresívny na tie poľské tesnenia.
- Vůz: XC90 3.2
XC90 servo
Tak po 2 rokoch od "repasu" riadenia asi začína tiecť. Pomalinky ubúda v nádržke servoolej. Zatiaľ síce nevidím pod autom nič tiecť, aj okolie manžiet je suché ale obávam sa že pod manžetou už bude olej. Takže časom bude treba opäť výmena tesnení. Už nemám chuť platiť nemalé peniaze za nekvalitnú opravu. Chcem si to spraviť sám. Opäť sa mi potvrdilo pravidlo, že čo si človek neurobí sám, to nemá. Problém je že mám raritné riadenie č. P30680731 na mojom XC90 3.2 a neviem na to zohnať opravnú sadu tesnení. Prosím viem mi niekto poradiť, kde to zohnať? Ďakujem.
- Vůz: V70 II
XC90 servo
Repasované řizení v polsku většinou takto po dvou letech končí
Ja s tím bojoval na stare V70 tam mi to řizení od TRW taky teklo. Repas jsem nechtěl tak jsem tam nalil nějaky utěsňovat s kterým byl rok dva pokoj, a pak to zase začalo téct kolem hřídelky.
Protože už tenkrát se povídalo jak ty repasované řízení nic nevydrží tak jsem si sehnal před FL řízení SMI. Montáž byla naročná, protože se musely jinak naohýbat trubky IN/OUT trubka je prohozená. Nechytnout to přes závit to byla vyloženě výzva
V70 II 2,5T + LPG - manuál - NEJLEPŠÍ VOLVO EVER
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
- Vůz: XC90 3.2
XC90 servo
Tak vedel by nikto poradiť, kde zohnať tú sadu tesnení na repas riadenia?
