OD
Pro sedmy a devítky
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 2 weeks old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
selap
OD
Příspěvek od selap »
Už jsem se smířil s tím,že mé OD je náladové,ale třeba někdo ví co s tím.Prostě řadí jen když se mu chce.Když je zima tak se mu nechce a když moc teplo tak taky ne,při pokusu o zařazení to vydává zvuky jako že se něco děje a někdy to tam padne,někdy ne.A dá se s takovým "mezi" ujet i několik km.Někde jsem slyšel,že to může dělat elektrika,nějaky relátko......Jo kontrolka se rosvítí i když nezařadí.Zlobívá to asi dost často,ale tu jsem k tomu nic neviděl.
V70III D3 aut. 2012
Miki
Příspěvek od Miki »
Ahoj, moc ti neporadím, nicméně, pokud se ti rozsvítí kontrolka znamená to, že spínač na řadící páce sepne, olej tam jistě máš vyhovující, takže asi nezbude, než autíčku dopřát novou ( jinou/dobrou převodovku ), z doslechu vím, že 4+OD je lepší vyměnit celou, než se pokoušet opravit OD a já bych to tak udělal, možná to vyjde levněji ( třeba to jen ušetří čas ) než laborování s rozebraným OD, já osobně jsem zvažoval, zda v případě že se mi OD vysype autu nedát 5 ti kvalt, nicméně bylo mi doporučeno, nechat tam 4+OD a to z důvodu, že je tato převodovka statisticky méně poruchová než 5 ti kvalt, nevím zda je to pravda, ale zdroj této informace Volva opravuje a protože ho znám je pro mě i důvěryhodný.
BMW E39 523i, 2000, manual
bylo Volvo 740GL, B230F,1987, 4q+OD, Belgie, Social Edition
bylo Volvo 740GLE, B230E,1985, 4q+OD, Švédsko, el.okna, centrál
travex
Příspěvek od travex »
Miki píše:Ahoj, moc ti neporadím, nicméně, pokud se ti rozsvítí kontrolka znamená to, že spínač na řadící páce sepne, olej tam jistě máš vyhovující, takže asi nezbude, než autíčku dopřát novou ( jinou/dobrou převodovku ), z doslechu vím, že 4+OD je lepší vyměnit celou, než se pokoušet opravit OD a já bych to tak udělal, možná to vyjde levněji ( třeba to jen ušetří čas ) než laborování s rozebraným OD, já osobně jsem zvažoval, zda v případě že se mi OD vysype autu nedát 5 ti kvalt, nicméně bylo mi doporučeno, nechat tam 4+OD a to z důvodu, že je tato převodovka statisticky méně poruchová než 5 ti kvalt, nevím zda je to pravda, ale zdroj této informace Volva opravuje a protože ho znám je pro mě i důvěryhodný.
tak tak, M46OD je je spolehlivejsi a snese i vyrazne vetsi zatizeni nez M47. Prave z duvodu mozneho zatizeni se M47 nemontovala v kombinaci s turbomotory a sestnactiventilem.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
selap
OD
No co se dá dělat,už jsem si na to nějak zvykl,a na ten rok co mi má auto ještě vydržet se s tím nebudu zabývat.Pak snad koupím něco jiného.
V70III D3 aut. 2012
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Je to výstřel naslepo, ale jaký tam máš olej??
roztoca
Příspěvek od roztoca »
ja mam jiny problem... muj OD nerozpozna, ze jsem vyradil ctyrku s OD a je stale zapojen. Musim ho zase stisknutim knofliku vypnout... nevite co by to mohlo byt?
760 GLE combi 2,4 TD
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
roztoca píše:ja mam jiny problem... muj OD nerozpozna, ze jsem vyradil ctyrku s OD a je stale zapojen. Musim ho zase stisknutim knofliku vypnout... nevite co by to mohlo byt?
Skontroluj spinac zaradenej stvorky.
Inak skus zaradit OD pri inom kvalte ako 4. ak to pojde je pravdepodobne zly spinac alebo je niekde skratnute vedenie, zaoxidovane konektory a pod...
Pokial OD zaradi iba pri 4. kvalte a nerozpozna iba vyradenie (napr do neutralu ) tak asi bude nieco v elektronike (vysoka cervena krabicka v poistkovej skrinke)
Tot moj prvotny nazor ak chces mozem poslat schemy s popisom funkcie
Jarda S40
Dost lidí si odpojuje spína č 4-ky, aby mohli používat OD i při jiných rychlostech. V tom bude možná onen "problém". Ale jinak je to snad příjemný, já mám u Spitfira OD ovladatelnej na 3-ku i 4-ku a jsem rád. Mám tam vlastně 6-ti kvalt :lol:
roztoca
Dik za tipy, no ja moc rad nejsem, jelikoz jsem hlava derava a obcas na to zapomenu a pak se treba rozjizdim na jednicku s OD... a to neni moc dobry. Jinak Sergeji, ty schemata bych bral... poslu ti mail na SZ.
Ghirgi
Příspěvek od Ghirgi »
Jinak je tu taky jedna převodovka na prodej viewtopic.php?t=7916
Nyní V70 II D5 163ps 05"
Bylo V70 II 2,4D 04", Bylo V70 II TDI 00", Bylo V70 TDI 98", Bylo 740 GLE TD USA, Bylo 850 GLE 2,5i 10V mot. B5252 manual, Bylo Černá 440 TD - D19T EGR 94"
Strejda
Vůz: Volvo 240 D6 r.v. 1983-91
Příspěvek od Strejda »
Mozna bych zkusil relatko rozdelat a prpajet tistak byva tam vypalenenj cin ze spoju..
Volvo 245 D24 1985
Volvo V70I D5252T Man.1998
dana
Re: OD
Příspěvek od dana »
Doporučuji výměnu oleje v převodovce a vyčištění filtru.
Olej DEXTRON III.
hamar
Vůz: 2x - 940 kombi, 97, B200FT, LPG
Re: OD
Příspěvek od hamar »
Co je to OD? :oops: :oops: :oops:
Ať neumřu hlúpý.
Hamar
zelená 940 kombi, 96, B200FT, LPG
travex
Re: OD
hamar píše:Co je to OD? :oops: :oops: :oops:
Ať neumřu hlúpý.
OD = OverDrive
vice najdes zde
http://en.wikipedia.org/wiki/Overdrive_%28mechanics%29
BMW F800ST 2008
crtec
Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
Re: OD
Příspěvek od crtec »
selap píše:Už jsem se smířil s tím,že mé OD je náladové,ale třeba někdo ví co s tím.Prostě řadí jen když se mu chce.Když je zima tak se mu nechce a když moc teplo tak taky ne,při pokusu o zařazení to vydává zvuky jako že se něco děje a někdy to tam padne,někdy ne.A dá se s takovým "mezi" ujet i několik km.Někde jsem slyšel,že to může dělat elektrika,nějaky relátko......Jo kontrolka se rosvítí i když nezařadí.Zlobívá to asi dost často,ale tu jsem k tomu nic neviděl.
Jestli máš ok olej, zkusil bych vyměnit ten solenoid na OD kterej přesouvá pístek. taky zkontrolovat kabely a ukostření.
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Rychlá odpověď
Zpět na „700 / 900 - opravy“
