V40- čidlo teploty motoru
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 4 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Martinek
Příspěvek od Martinek »
Jak vyleze slunko drži se mi teplota motoru na horní hranici. termostat mam novy a okruh jsem v ramci možností pročistil, kde múže byt závada? dik
V40 1.9 td 66kw, 1998.
v 40 1.9 td, 66kw 1998.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
čemu říkáš horní hranice? Ručička teploměru má být vodorovně. Zkus zda spíná ventilátor chladiče a změřit skutečnou teplotu chlad. kapaliny.
Naposledy upravil(a) Jarda S40 dne 08 kvě 2007 20:22, celkem upraveno 1 x.
Hagrid
Re: teplota motoru
Příspěvek od Hagrid »
Martinek píše:Jak vyleze slunko drži se mi teplota motoru na horní hranici. termostat mam novy a okruh jsem v ramci možností pročistil, kde múže byt závada? dik
Autům sice vůbec nerozumím, ale co třeba takhle přímo v tom senzoru nebo ukazateli teploty?
Volvo V50, 2,4 l (103 kW), r. v. 2004, manuál
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Nejdříve je třeba, jak správně píše Jarda, zjistit skutečnou teplotu chladící kapaliny a pak se můžeme rozhodnout co dál.
V S80 , B5244S
Martinek
Zpočátku ručička byla vodorovně ale ted je často těsně před červeným polem, vrtule spíná dobře(dost často) Vyměnil jsem i čidlo teploty motoru. přímo kapalinu jsem neměřil ale určitě se hřeje víc než by měla. všechny hadice i nádobka páli a je i cítit že se vaří. a to mi stačí jet pár kiláků(5).
V40, 1.9 Td 1998
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Pokud to dělá už po pár minutách od nastartování, tak to může být těsnění pod hlavou, nebo hlava. A nebo hladící kapalina nemá okruh z důvodu špatné funkce vodní pumpy ( odpadlá vrtulka ).
V S80 , B5244S
Martinek
Ale nehřeje se stále, někdy je to ok. a někdy stačí jezdit"jen" 40km/h a teplota jde rychle nahoru. a ještě jsem se chtěl zeptet na krabičku nalepenou na čelním skle za zrcátkem, vedou od ní draty pod tapicirunk a je ne ní konektor k připojení něčeho.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Pokud to dělá jen občas,tak je taky možné, že něco plave v chladícím okruhu a ucpává některý kanálek, trubku nebo hadici. Může to být zbytek starého termostatu, nebo zbytek zátky nějaké flašky, jak někdo doléval chladící. Oba případy jsem už viděl, ale je to jan takový nápad.
V S80 , B5244S
Rychlá odpověď
