Dotaz: Motor 480?
Malé, ale Volvo...
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 4 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Lukáš
Vůz: Volvo 480ES 1.7i
Dotaz: Motor 480?
Příspěvek od Lukáš »
Ahoj, potrebuju poradit s označením motoru.. Zacal mě zlobit a zjistil jsem ze určení typu bude ořišek (aspoň pro mně). problem je v tom že: motor je na 100% vyměněn, chybí štítek motoru a ja mam v těch označeních guláš. :oops:
Nevím jaké info k tomu potrebujete, případně jaké fotky tak napište dik!!!
Je to vícebod. vstřik, katalizátor, bez turba, nemá váhu vzduchu, nemá lambdu.
Bylo- Volvo 360 2.0 r.v 1985 vínová met. LPG
Bylo- Volvo 480 1.7i r.v.1991. Černá met.
Je - Volvo V70 2.0i r.v. 1998. LPG tmavě modrá.
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Měl by to být B18F, má vstřikování Bosch LH jetronic, katalyzátor a výkon 70kW, od roku 89 má 75kW.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
standa
Příspěvek od standa »
mám celej tenhle motor na prodej. je ještě v autě, možno vyzkoušet, jede bez chyb.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
LukášM píše:Měl by to být B18F, má vstřikování Bosch LH jetronic, katalyzátor a výkon 70kW, od roku 89 má 75kW.
Nechci se do toho motat,ale co jsou mé znalosti tak LH Jetronic váhu vzduchu má.Pokud vím tak váhu nemá snad jen K-Jetronic a monomotronic
Lukáš
Tak ted jsem z toho uplně jelen. Tohle je K- jetronic a vaha tam je.. :( Nemuze ten motor byt B18E? Popřipadě jaky je rozdil B18F a B18E?
T440
Příspěvek od T440 »
Asi je to motor B18ED - 78kW ( volvo 480ES )
B = Benzín
18 = objem válcov - 1721 cm3
E = vstrekovanie
D = neregulovaný katalyzátor t.j. bez lambda sondy
Bendix/Fenix 1 or 3.2 engine management system
ale skús si to pozrieť napr. tu:
http://www.volvo-480-europe.org/volvo480/specs.php
aj ked práve tento motor tam nie :D , ale je to v podstate B18E s neriadeným katalyzátorom.
Richard, V440 1,8 T 1992 ( B18FT )
standa
chlapi, vy to motáte :D
k-jet je mechanická stříkačka z druhé světové
počítače dnešních motorů dostávají informaci o množství vzduchu vstupujícího do motoru jedním z násl. způsobů:
- mechanická klapka spojená s potenciometrem
- žhavený drátek nebo ploška v sacím kanálu
- z polohy škrtící klapky (spojené s potenciometrem) a podtlaku v sání lze odvodit množství vzduchu nepřímo - a tak se to děje i u lukášova motoru, nebo taky u P1800 s D-Jetronic
tož tak
Tatra 603, 1970, V8
Lukáš
T440 píše:Asi je to motor B18ED - 78kW ( volvo 480ES )
B = Benzín
E = vstrekovanie
Díky za info! B18E(D) byl muj tajny typ a asi spravny. :D
Lukáš
Díky fšem , už je jasno :idea:
Lukáš
Ještě to teda všechno není. Chtěl jsem se zeptat jestli tenhle motor má paměť závad a jestli jdou nějak vyblikat nebo něco takového?
standa
co vim tak ne
Tatra 603, 1970, V8
T440
Příspěvek od T440 »
Vraj všetky volva od roku výroby 1991 majú takúto diagnostiku.
Takže, ak máš vpravo v motorovom priestore na "veži s tlmičom" niečo také, ako na obr., tak potom si môžeš vyblikávať :D . Napr. podľa:
http://www.volvo-480-europe.org/volvo48 ... flashcodes
PS. ja mám turbo z 92 roku, ale vyblikávanie sa nekoná ( iná riadiaca jednotka ):cry: ( akurát ABS kontrolka mi môže niečo vyblikávať )
Lukáš
T440 píše:Vraj všetky volva od roku výroby 1991 majú takúto diagnostiku.
Tak presně nic takoveho tam nemam... :cry:
LukášM
Vůz: V240
martinopel píše:
Klidně se motej :wink: já nic takového netvrdím :lol: :lol: :lol: Je tu nějak moc Lukášů 8)
Rychlá odpověď
Zpět na „300 / 400“
