Volvo S80 2.4t 2001 - auto nestartuje (netočí motor)
Martin666
Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
Příspěvek od Martin666 »
Co myslíš? Velké + a kostra nebo spínací + a kostra? Nebo + mezi sebou?
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Tam kde jsi zkoušel připojovat (+) z baterky tak bych zkusil změřit odpor proti zemi. Pokud bude odpor nekonečno, tak bude chyba někde na startéru (přerušený obvod). Pokud tam nějaký odpor je a při přiložení + to nestartuje, tak se minimálně někde mění odpor na teplo. Teď to beru čistě laicky elektrikářky.
Kostřící kabel na převodovce jsi zkoušel?
Martin666
Měřil jsem odpor startéru vůči kostře auta a je tam zkrat.
S80 2.4t 147kw 2001
Martin666
Warcz píše: 01 dub 2023 18:57 Tam kde jsi zkoušel připojovat (+) z baterky tak bych zkusil změřit odpor proti zemi. Pokud bude odpor nekonečno, tak bude chyba někde na startéru (přerušený obvod). Pokud tam nějaký odpor je a při přiložení + to nestartuje, tak se minimálně někde mění odpor na teplo. Teď to beru čistě laicky elektrikářky.
Na kontaktu baterky na startéru a vůči zemi jsou kiloohmy. Spínací kontakt na startéru vůči zemi nekonečno. Kontakty na startéru mezi sebou to samé
S80 2.4t 147kw 2001
Martin666
Zajímavý je, že starý startér má na spínacím kontaktu a vlastní kostrou zkrat. Nový ne. Ten na spínacím kontaktu a kostrou auta má nekonečno.
S80 2.4t 147kw 2001
Martin666
Co ta lišta vzadu u baterky? Vedle baterky je taková malá černá krabička, do které jde plus přímo hned z baterky. Co se napájí zde?
S80 2.4t 147kw 2001
Takže ještě jednou - zkoušel jsi na tom novém připojeném startéru propojit malý kontakt se stálým +?
Pokud ano a startér ani necvakne, tak je vadný. Protože když by alespoň cvaknul - tzn zasunul se pastorek a netočil, tak může být problém s proudem.
Už jsem se s tím setkal, prostě byl vadný kus.
Martin666
Tohle zkusím napřímo ještě zítra. Bohužel jsem nový startér přímo nezkoušel. To je fakt. každopádně se chová až podezřele stejně jako ten starý :-D ten ale točil, až byl venku.
S80 2.4t 147kw 2001
Martin666
Tak jsem si startér vyzkoušel přímo. Sice v autě, ale měl jsem vše napřímo napojené. Startér netočí. Tak ho vrátím ve 14 denní lhůtě, pokud to klapne, jinak reklamace a 30 dní počkám.
S80 2.4t 147kw 2001
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Jak to dopadlo ? Stalo se mi to samé - zatím jednou. Stačilo vytáhnout pojistku 22 a rele FMA4 a dát to tam zpátky a starter ožil. Takže mám hypotézu špatných kontaktu v rele. Pro jistotu ho chci vyměnit. Dáváte levnejsi náhradu nebo rovnou OEM za 370kc ?
Je možné že to je pouze relatkem ? Nebo mám zkoumat dal ?
Jakou má funkci ten solenoid na starteru ?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Vysouva pastorek
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Vizibable
Tod2: dík, myslel jsem si to 🫡
