Laminat
- Příspěvků ve vlákně: 13
#1 Laminat
robi tu niekto s laminatom?
zaujima ma kde by som mohol splasit potreby na laminovanie a co k tomu vlastne potrebuje. dik
Volvo V40 2.0T 1998, B4204T 118 kW MT5 - Volvik
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 Laminat
Potřebuješ k tomu sklotextil a epoxidovou pryskyřici, vše by jsi měl dostat v prodejně pro kutili. A hlavně k tomu potřebuješ hodně manuální zručnosti.Tomy H. píše:robi tu niekto s laminatom?
#3
myslel som, ze je to tazko dostupny material. to je super, ze to je dostat bezne. aspon nebude problem s ucenim... dik za info...
- Člen VK
#4
Hlavně si najdi někoho z okolí aby ti poradil , je to dost drahej materiál a učení by se ti mohlo prodražit.Tomy H. píše:myslel som, ze je to tazko dostupny material. to je super, ze to je dostat bezne. aspon nebude problem s ucenim... dik za info...
#7
aj u nas s tym "lepili" lode na kanoistike, ale ja som sa k tomu nedostal.
len tak sa s tyn chcem naucit robit. zide sa to. napr. pri oprave plastov - v interiery mam zopar dielov, ktore by sa zislo zaplatat. skusal som robit aj repro pre domace pouzitie a drevo ma uz prestava bavit. okrem toho sa laminovanie zide aj na vyrobu vlastnych krytov pre rozne "vyrobky". som taky kutil, zaciatocnik a rad sa ucim nove veci...
teraz som si spomenul, ze blizko mna byva chlapik, co opravuje vodne skutre, tak snad mi s tym laminovanim pomoze...
#9
Tomy, kúpiš to bežne v každej priemernej drogérii, je to plechovka s niečím, k tomu tužidlo myslím a tá sklotextilná handra. pracovný postup je popísaný, ale najprv to pre istotu skús niekde bokom, až potom na aute...inak to už nedáš dole....
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
390tis. km
#10
no, najskor planujem robit nieco len na skusku a az ked budem s mojou pracou spokojny na 120 percent, tak sa pustim do oprav v aute... bola by asi blbost pustit sa do auta len tak, bez skusenosti...vlado píše:Tomy, kúpiš to bežne v každej priemernej drogérii, je to plechovka s niečím, k tomu tužidlo myslím a tá sklotextilná handra. pracovný postup je popísaný, ale najprv to pre istotu skús niekde bokom, až potom na aute...inak to už nedáš dole....
btw este som to sice nehladal, ale myslis, ze v Hornbachu by mohli mat vsetko, co budem potrebovat?
#11
v hornbachu aj v baumaxe kúpiš všetko, myslím, že som to aj tam kupoval pred rokom.
390tis. km
390tis. km
#12
to se naucis nic na tom neni, dulezite je udelat si kvalitni formu nebo kopito toho co chces vytvorit ze sklolaminátu....kdysi v 86 roce jsem si delal disková kola na kolo (šlapaci) po vzoru závodníků závodu míru... povedlo se jen to bylo trochu těžší a s tím mím favoritem se nedalo moc závodit ale paráda to byla
Volv
Volv
- Člen VK
#13
Tak plasty v interiéru asi moc s laminátem neopravíš.Tomy H. píše: zide sa to. napr. pri oprave plastov - v interiery mam zopar dielov, ktore by sa zislo zaplatat.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#14
Na interiér bude lepší svářečka na plasty.Honza píše:Tak plasty v interiéru asi moc s laminátem neopravíš.Tomy H. píše: zide sa to. napr. pri oprave plastov - v interiery mam zopar dielov, ktore by sa zislo zaplatat.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#15
Ide o to, ze chlapik, ktory mal auto predo mnou navrtal do plastov na strane spolujazdca sedem dier pre handfree set. rozmyslal som na naneseni vrstvy laminatu na cely diel a potom nastrek vo fabe interieru. alebo druha varianta je tmel- tak ci tak to budem musiet natriekat...jarek.krizan píše:Na interiér bude lepší svářečka na plasty.Honza píše:Tak plasty v interiéru asi moc s laminátem neopravíš.
#16
asi najväčšia kravina by bola zakryť sedem dier na palubovke laminátom. skús najprv laminát niekde prilepiť na skúšku mimo auta a potom uvidíš, čo je to zač. brúsiš, šmirgluješ a efekt bude úplne mimo. ak sa nechceš púšťať do drahých opráv plastov, kúp si držiak na telefón a daj na to miesto a máš po probléme.
390tis. km
390tis. km
#17
ja viem, ale je to kapanek komplikovanejsie. tri diery su medzi skrinkou nad nohamy splujazdca a radiom, dalsie styri su pri riadiacej pake... ale uz som nasiel riesenie, aj ked to bude ako past na oko - pouzijem male plastove stuple, ktore sa pouzivaju v nabytkarstve na zakrytie skrutiek. potom poslem foto ako to dopadlo...vlado píše:asi najväčšia kravina by bola zakryť sedem dier na palubovke laminátom. skús najprv laminát niekde prilepiť na skúšku mimo auta a potom uvidíš, čo je to zač. brúsiš, šmirgluješ a efekt bude úplne mimo. ak sa nechceš púšťať do drahých opráv plastov, kúp si držiak na telefón a daj na to miesto a máš po probléme.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#18
Tomy H. píše:ja viem, ale je to kapanek komplikovanejsie. tri diery su medzi skrinkou nad nohamy splujazdca a radiom, dalsie styri su pri riadiacej pake... ale uz som nasiel riesenie, aj ked to bude ako past na oko - pouzijem male plastove stuple, ktore sa pouzivaju v nabytkarstve na zakrytie skrutiek. potom poslem foto ako to dopadlo...vlado píše:asi najväčšia kravina by bola zakryť sedem dier na palubovke laminátom. skús najprv laminát niekde prilepiť na skúšku mimo auta a potom uvidíš, čo je to zač. brúsiš, šmirgluješ a efekt bude úplne mimo. ak sa nechceš púšťať do drahých opráv plastov, kúp si držiak na telefón a daj na to miesto a máš po probléme.
a nedělá i u vás někdo renovace plastů??
bylo:
bylo:
#19
neviem, nehladal som. som nazoru, ze ked si viem nieco urobit sam a bude to dobre, tak nemusim zhanat cudzich ludi. stare auto som si celkom pekne spravil bez pomoci odbornikov...Deshi píše:Tomy H. píše:
#20
myslim, ze pri troche cviku by sa dierky dali zalepit epoxidom a potom zahladit a zafarbit.. - urcite jednoduchsie ako laminovat
#21
s tym tiez nemam sksenosti, ale skusim. samo, nie hned na aute.. cim viac toho budem vediet, tym lepsie... dik za napad.wickey píše:myslim, ze pri troche cviku by sa dierky dali zalepit epoxidom a potom zahladit a zafarbit.. - urcite jednoduchsie ako laminovat
#22
Nevím jak velké ty dírky jsou, jestli třeba na závitořezné šroubky o velikosti cca 3 mm, tak bych to asi zkusil vyřešit barevným silikonem nebo akrylem v tubě za cca 100 Kč.
#23
su to samorezky. aj plast vystava z dier, cize asi to tam len narezal a bolo... dik za napad.Jarda S40 píše:Nevím jak velké ty dírky jsou, jestli třeba na závitořezné šroubky o velikosti cca 3 mm, tak bych to asi zkusil vyřešit barevným silikonem nebo akrylem v tubě za cca 100 Kč.
#24
kdyz jsem si precetl ze jako laminat na takoveto poskozeni tak jsem si predstavil jak by to vypadalo..Tomy H. píše:su to samorezky. aj plast vystava z dier, cize asi to tam len narezal a bolo... dik za napad.Jarda S40 píše:Nevím jak velké ty dírky jsou, jestli třeba na závitořezné šroubky o velikosti cca 3 mm, tak bych to asi zkusil vyřešit barevným silikonem nebo akrylem v tubě za cca 100 Kč.
pokud jsou diry v tvrdem plastu pak je podlep zespoda paskou, pak je zalij lepidlem na prislusny druh plastu (radeji nadvakrat), skalepelem uprav otrepy na okraji der a jehlou naznac puvodni strukturu. Jeste je mozne nasledne prebrousit pod vodou jemnym smirkem a pak uz bud samotne otvory zalakuj nebo prelakuj cely plast (nezapomen na mekcidlo a to i v pripade, ze pouzijes lak na plasty).
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
#25
travex píše:kdyz jsem si precetl ze jako laminat na takoveto poskozeni tak jsem si predstavil jak by to vypadalo..Tomy H. píše:
uz sa to cele zacina uberat blbym smerom . ano, chcem opravit plasty, ale to som tu nechcel roztahovat. islo mi hlavne o laminovanie. chcem sa to naucit a tak som chcel neake typy. tot vsio.
