Plasty nad svetlami
Moderátor: wickey
This topic is 11 years a 9 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Tomy H.
Plasty nad svetlami
Příspěvek od Tomy H. »
Je pravda, ze nie vsetky V40 maju kryty nad svetlami ( pod kapotou )?
( BTW ten moj je zlomeny, tak ak by ste nahodou niekto mali na predaj neporuseny kus, tak sa mi ozvite s neakou normalnou ponukou. vopred dik )
Volvo V40 2.0T 1998, B4204T 118 kW MT5 - Volvik
anonym
Příspěvek od anonym »
Je to pravda, všechny ho nemají. Popravdě, spiše jsem viděl bez krytů. Podle mne to je až u novějších ročníků.
Igor
Příspěvek od Igor »
ja mám 1999 a plasty tam nie sú....asi podľa toho, na aký trh bolo auto exportované, moje je z Talianska
Harry
Příspěvek od Harry »
taky je tam nemám :cry:
ale dá se bez nich přežít 8)
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Hans
Příspěvek od Hans »
Já jsem ta kryty dokupoval. Celá sada i s úchytama stojí 3 litry. Kryt nad světlem stojí 600,-. Celá sada obsahuje 4 plastové kryty, dva úchyty krytů nad světlama a jeden úchyt pravého bočního krytu.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
mirda
Příspěvek od mirda »
Mám dovezené z německa r.v.2000 a kryty také nemám,ale zespoda na kapotě mám nacvaklé gumy,které vytěsňují prostor mezi světlem a kapotou. :lol:
V40 r.v.2000 1,9diesel
vysněné:XC 90
Tomy H.
Re: Plasty nad svetlami
Hans: a kde si splasil tie kryty? odkial si objednaval sadu?
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Plasty okolo motoru se dávali standartně i do starších modelů, ale pouze do verzí 2.0T a T4
Hans
Příspěvek od Hans »
Sadu krytů jsem objednal u prodejce Volva.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Možná to nevypadá špatně, ale sundávat to při výměně žárovek by mě nebavilo :roll:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
Dream car: C70
Hans
Příspěvek od Hans »
Část krytu nad reflektorem se sundá po doklopení páčky na krytu. Nic se nemusí šroubovat. Páčka roztahuje gumový špunt, který je zastrčený v držáku s dírou. Po odklopení pášky se špunt smrskne a kryt jde oddělat. Po nasazení se páčka přiklopí a špunt se roztáhne v díře a drží kryt.
Lachtan
Deshi píše:Možná to nevypadá špatně, ale sundávat to při výměně žárovek by mě nebavilo :roll:
Záležitot tak 1-2 vteřin ;-)
anonym
A jak často měníš žárovky??
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
háša píše:
Moc často ne :lol: :lol:
Dream car: C70
paja84
Příspěvek od paja84 »
Ja mam rok 1998 a krytky tam mam.
V40 2.0T 118KW/160HP B4204T r.v.98
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
Jj dávali to na starší modely nejlepší to mají T4ky jako má Lachtan tam je to po celém obvodu motorového prostoru.
Po faceliftu MY01 to přestali dodávat proč to nevim, stejnak to má asi smysl jen jako vzhledová úprava.
Hlavně starší T4 1.9 měli i plastové kryty motoru takže to vypadalo komplet zadeklovaný, což už T4 2.0 nemají.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Přestali je dávat v rámci úspor a z důvodu snížení teploty v motorovém prostoru. ( Známý problém s přehřívajícíma se cívkama
V S80 , B5244S
Lachtan
Aby jsem vás navnadil a měli jste co schánět :twisted: :twisted: :twisted:
Rychlá odpověď
