V40 2003 1.9 TDI 85kw špatné teplé starty
- Vůz: V40 1.9 TDI 85KW 2003
#1 V40 2003 1.9 TDI 85kw špatné teplé starty
Ahoj, u mé v40 se začly projevovat špatné starty za tepla a v teplém počasí, točím klidně i deset sekund než to chytne. Za studena naskočí na drc. Nevíte někdo po čem jít? Děkuji
#2 V40 2003 1.9 TDI 85kw špatné teplé starty
Pokud je studený Ok a hůř to startuje po zastavení třeba na benzince tak nejspíš startér
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
#3 V40 2003 1.9 TDI 85kw špatné teplé starty
Startér ale točí normálně, a na startér by podle mně neměla vliv okolní teplota, protože když je třeba nad 20 stupňů tak to špatně chytá ale jakmile je chladněji tak jsou starty v pohodě, v klimatizací byla uložena závada čidla teploty chladící kapaliny. V motoru závada žádná.
- Vůz: V40 1.9D
#4 V40 2003 1.9 TDI 85kw špatné teplé starty
Může to být čidlo na vačce -> Diagnostika
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
#5 V40 2003 1.9 TDI 85kw špatné teplé starty
Možná čidlo teploty motoru. Pokud hází hausnumera, je při teplém startu směs moc bohatá. Zkusil bych za tepla startovat s plným plynem, také bych zkusil na teplý start to čidlo odpojit. Ale asi hlavně ho proměřit a případně vyměnit.
- 6 Odpovědi
- 604 Zobrazení
Poslední příspěvek od dali
- 25 Odpovědi
- 2116 Zobrazení
Poslední příspěvek od Charlie#
- 2 Odpovědi
- 603 Zobrazení
Poslední příspěvek od LukyD5
- 290 Odpovědi
- 8939 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 12 Odpovědi
- 970 Zobrazení
Poslední příspěvek od ERVÍN BARTŮNĚK
