Všeobecně výměna oleje
Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
martinopel píše::lol: :lol: :lol: Kdybych to někomu vyprávěl,tak neuvěří. :lol: :lol: :lol:
Máš pravdu stálé zpochybňování snad všude kde je doporučíš.
BG jsem použil ve všech autech i v těch co tu nemám v podpisu a žádný problém od použití jsem najel mnoho tisíc km a v poho .
Jen gufera začali pouštět a ty jsem vyměnil a je pokoj a spokojenej.
A debatovat s takovým člověkem nemá cenu.
Stejně si něco vždy najde.
Petr.Chrpa píše:
Petře,s gufery máme naprosto stejnou zkušenost.Ono když pak gufera vytáhneš,jsou ztvrdlé a zarostlé karbonem.Máme zkušenost,že auta jezdící na Mobil1 mají i po 600000km gufera stejně pružná.Vysvětluji si to,že degradovaný olej způsobuje nanášení karbonu a následné ztvrdnutí gufer.Karbon lehce utěsňuje ale po rozpuštění karbonu dojde k průsakům oleje.Setkali jsme se dokonce i s vypadnutím zátky na D5,ale zde k tomu dochází i bez použití čističemtakže je otázkou,zda-li tento má na uvolnění zátky zásadní vliv.
Petr.Chrpa
S těma guferama vždy počítám,že budu měnit u každého auta a ztvrdlé jsou pěkně i na ventilech ono každé má okolo 300000km a jedno 420000 a samo,že dávám Mobil a jsem spokojenej .
Z.Paul
Vůz: V50
Příspěvek od Z.Paul »
Mám otázky, budu rád, když dostanu relevantní odpovědi (martinopel??), takže:
- v lednu jsem měnil olej i olejový filtr - bylo to po koupi auta, nevím co tam bylo předtím (vyteklo černá hmota - řídké akorát, žádné cucky), já tam nalil Starline 5W30 fluence premium fully synthetic (dostal jsem na doporučení v servisu - prý se se Starline v olejích dost zlepšil a specifikace byla ještě lepší než je předepsáno)
- na doporučení od martinopel a Ekkyho zde na foru jsem zakoupil BG sadu na vyčištění
- od výměny oleje jsem nalil cca 4.000 km a plánuju brzo měnit, právě abych co nejdřív vyčistil motor (že přijdu o 4000km starý olej mě neštve)
- a teď mé otázky:
a) nevadí motoru, že dvakrát při dvou výměnách oleje za sebou změním výrobce oleje?
b) nejvíc uvažuji nad Mobil1, a teď jaký?
- Mobil 1 ESP Formula 5W-30
- MOBIL SUPER 3000 FORMULA FE 5W-30
- MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30
- nebo nějaký jiný?
Díky moc :friends:
V50 1.6D man., 6/2007, Momentum
Z.Paul píše:Mám otázky, budu rád, když dostanu relevantní odpovědi (martinopel??), takže:
- a teď mé otázky:
- nebo nějaký jiný?
Díky moc :friends:
Ahoj,pokud měníš olej po 4000km určitě chybu neuděláš a nic se neděje,že oleje vystřídáš.Osoně jsem toho názoru,že Starline je kvalitnější,než Castrol,některé jazyky hovoří o tom,že Starline je v podstatě Mogul.
K druhé otázce při výběru oleje,osobně doporučuji jak jinak než Mobil 1 5W50 peak life.Nesplňuje sice normu pro auta s DPF,ale máme odzkoušeno,že s tím problém není.Naopak máme auta s DPF jezdící na Mobil1 5W50 které mají na tomto oleji najeto přes 200000km a naprosto bez problému,naopak většina aut s problémy s DPF jezdila na Castrol.
Z.Paul
Vůz: V50
martinopel píše: Ahoj,pokud měníš olej po 4000km určitě chybu neuděláš a nic se neděje,že oleje vystřídáš.Osoně jsem toho názoru,že Starline je kvalitnější,než Castrol,některé jazyky hovoří o tom,že Starline je v podstatě Mogul.
Díky moc, poslechnu a objednám. Věřím, že bude vše fungovat jak má :)
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Ad starline-starline je přeobalovaný paramo-takže normální olej
Ad DPF a PD-konkrétně tyhle auta-tam je to dost relativní,nejdúležitější snad je vysrat na long life a měnit max po 15ti... A třeba francouzský auta maj fap dost nachylnej na cokoliv a tam bych to nezkoušel,jestli to olej nepokazí... :)
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
S tim DPF a popílkovym olejem je to jak s lidma a kouřenim. Někdo hulí 40 denně a dožije se 90ti, někdy si jeden v životě nezapálí a umře hnedka po porodu.
Všichni ví, že kouření škodí zdraví a nejen proto, že to je na každý krabičce napsaný.
Bohužel jsem nikdy neměl v ruce DPF, co by mělo víc jak 150tkm a bylo v pořádku, abych tomu mohl věřit. Na druhou stranu mi jich prošlo rukama jen cca 10 a byly testovaný za, pro filtr ideálních, podmínek. Jo a žádnej nebyl ucpanej popílkem, ale byly dycky spečený propečený zapečený upečený kanálky.
jamie.thomas
Vůz: V40 1.9 DI
Příspěvek od jamie.thomas »
Doufám, že to není OT, ale nevěděl by někdo, čím se dá u V40 1.9DI povolit šroub výpusti motorového oleje? Oproti všem ostatním modelům a motorizacím zde není normální šroub, ale je tam něco jako imbus, ale řekl bych, že je to spíše čtyřhran, ale vyzkoušel jsem všechno co jsem našel a nic tam prostě nepasuje.
Díky za radu.
old.fashioned
Vůz: XC70, V50
Příspěvek od old.fashioned »
jamie.thomas píše:Doufám, že to není OT, ale nevěděl by někdo, čím se dá u V40 1.9DI povolit šroub výpusti motorového oleje? Oproti všem ostatním modelům a motorizacím zde není normální šroub, ale je tam něco jako imbus, ale řekl bych, že je to spíše čtyřhran, ale vyzkoušel jsem všechno co jsem našel a nic tam prostě nepasuje.
Díky za radu.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=31734
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
Solniak
Příspěvek od Solniak »
Díky za radu.
Jsou na to 4-hranné nástavce na ořech na golu. Homolka železářství v Raudnitz snad má. Jinak občas přesně pasuje gola bez nasazeného ořechu (jen gola s 4-hranem). David
Bylo: V70 D5 136kw, My2007, AT / Volvo 944; Ludvík, D24tic 90kw, my1995 , AT; BLÚ Volvo 244 D24, M47, 58kw, my1990, manuál
jamie.thomas
Vůz: V40 1.9 DI
old.fashioned píše:
Díky za radu.
V tom topicu co píšeš se řeší povolení olejového filtru. Tak daleko jsem se zatím nedostal a s tím si snad nějak poradím. Ale četl jsem všechny posty a asi jsem slepej, ale není tam nikde ani zmínka o šroubu výpusti oleje ani o tom, co pasuje na jeho povolení.
jamie.thomas
Vůz: V40 1.9 DI
Solniak píše:
Díky za radu.
To mě taky napadlo, tak jsem to zkoušel, ale vzhledem k tomu, že je to něco mezi těmi dvěma nejmenšími velikostmi ráčen, tak to asi v tomhle případě nebude existovat. Zkusím tedy pohledat jak píšeš.
Solniak
Prosím tě, napiš mi SZ, mám ty klíče doma, ale přivezl bych ti je až zítra stačí to?
Solniak
tohle potřebuješ: http://www.mojedilna.cz/Klice-na-vypustne-srouby-olejovych-van-17-ks-d356.htm , já mam asi 4 velikosti jen.. zkust toho Homolku nepříjemnýho :D
old.fashioned
Vůz: XC70, V50
jamie.thomas píše:
jo sorry čtu moc rychle a ne všechno
Toirtap
Vůz: V70 2,4TD, combi, 2003, V70 D5 136kW 06
Příspěvek od Toirtap »
Ahoj, už se tu kdosi ptal, ale bez reakce. Co Japonsky olej Eneos? Poslední dobou o něm je slyšet víc a víc. Díky za názory.
V70 II, 96 kW, 2401 ccm, r.v. 2003
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Díky za radu.
na renaultu 19 co jsem měl tam pasoval čtyřhran od kliky dveří... :)
s volvem jezdim ke kámošovi do servisu, takže nevim, ale mohlo by to bejt stejný...
je: Hyundai I40 1,7 CRDI 100kW, OI 1,9tdi 81kW, 307 1,6 hdi 66kW
ex: V40 1,9Di 85kW, GSF 600 N 57kW, Renault Chamade 1,8i 54kW, Opel astra F 1,6i 55kW
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ano, je to rovnake, ale odporucam si kupit nadstavec, klucka je dost makka a moze sa to cele ozuzlat. A nova origo med-guma podlozka je zaklad spokojnosti.
MIKE60
Vůz: XC60
Příspěvek od MIKE60 »
Chci se zeptat ohledně výměny oleje u motoru 3.2 benzín. Předchozí majitel dával Helix Ultra A5/B5 0W-30, můžu místo 0W-30 dát Helix Ultra 5W-30 se stejnou specifikací A5/B5 ?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Pánové, rád bych se zeptal, jaký zde panuje názor obecně na oleje Texaco....
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
bylo:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
Zajsoft
Administrátor
Vůz: S80 T6,S80 V8,V70II R,C70 2.4T,244 D24
Příspěvek od Zajsoft »
Deshi píše:Pánové, rád bych se zeptal, jaký zde panuje názor obecně na oleje Texaco....
No aktualne ho mam v aute a zatim jezdi :-D Hadam Ultra 5W30 nebo Ultra 5W40...
Ale az budu delat olej, tak planuju prejit na Mobil1 neni o moc drazsi, ono jestli dat za olej 700 nebo 900, ze...
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Já jen, že můj mechoš je používá a říká, že by měli být dostatečně kvalitní na to, aby se i v motoru rozpouštěli různé nečistoty. Do V40 už mi ho cca 4 roky dává....
Každopádně mě to napadlo se na to zeptat...
bylo:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Ono texaco ci mobil ja tym americanom s ich pristupom k vyvoju moc neverim :wink:
Ale oba oleje funguju takze ziadna panika...
Petr164
Vůz: S60 2.3 T5 01'
Příspěvek od Petr164 »
Zaznamenal jsem tu zmatek v interpretaci značení olejů: První číslo udává viskozitu (hustotu), druhé pak teplotní toleranci. Takže pokud originál doporučuje např. 0w30 pro chladné severské podnebí, pro nás je lépe 0w40 a pro olítané motory pak 5w40. Ti s cihlou na plynu pak musí volit teplotní toleranci 50-60. Jinak výrobci olejů sice dodržují APi a ASEA normy (dle dat od výrobců vozů), ale mohou se lišit jak kvalitou a vlastnostmi základového oleje, z něhož ten svůj vyrábějí, tak způsobem aditivace a množstvím jejích efektů (čištění, zachování mazivosti, zlepšení mazivosti...). U API i ASEA norem je dobré brát oleje s těmi nejnovějšími normami (vyhovuje starým, ale překračuje je kvalitativně). Jediné, co je nutné dodržovat, je základní volba dle originálu (syntetika, polosyntetika, minerál), dále minimální API (ASEA) specifikaci a viskozní a tepelnou specifikaci dle provozních a klimatických podmínek. Pro fajnovky tu mám tip na Millers Oils, strýček Google poradí. Jinak pár informací ke značkám: Q8 používá výtečný kuvajtský základový olej a nemusí tolik aditivovat; PetroCanada má specifickou technologii čištění základového oleje z domácí těžby v Albertě; Shell má největší laboratoř na výzkum triboidních vlastností svých olejů ve světě; US oleje obecně zpravidla těží z lehké americké ropy a přirozeně čistého základového oleje, ketrý je ale více aditivován. Tolik jako info vhodné volbě při výměnách oleje.
Volvo S60 2.3 T5 2001'
Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB Super 1997'
Alfa Romeo 146 2.0TS TI 1999
Long life with long life Volvo. Alfa makes you smiling. Drive the best you are, gentlemen!
Zpět na „Jak co opravit???“
