Všeobecně výměna oleje
Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
Kde kupuješ Mobil1?
gusto
Příspěvek od gusto »
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Příspěvek od Roger »
ja beru cepovany Mobil Super 2000 X1 10W-40 ze sudu za 71,-/litr
http://www.e-oleje.cz/index.php?akce=detail&id=512&baleni=1l-staceny
Ex:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
133 000km bez výměny oleje... zdroj: Volvo Club - autor: UDM
[media]https://www.youtube.com/watch?v=fygoGMWgKxU[/media]
Považuji to za fake. A utvrzuje mě v tom ta vana. Tohle by prostě nemazalo. 8)
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
to v tej vani sa mi podoba konzistenciou ako ked sa do oleja dostava glykol.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Pokud je mi známo,pak tento test opravdu proběhl,ale nikoliv milion km na jeden olej,ale s pravidelnými výměnami.Podstatou testu bylo,že aditiva ,které Mobil1 obsahuje ochrání motor tak,že ani po milionu km není na motoru opotřebení!!!
Venca70
Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
Příspěvek od Venca70 »
Přidám svůj postřeh. Kupoval jsem své auto 8/2014 dle štítku na motoru byl použiván castrol longlife. Samozřejmě jsem olej po koupi nechal vyměnit a použil mobil 5w50. Tyhdy mi přišel starý olej klasicky černý, vyjetý. Letos jsem vyměnil znovu 2/2015 po 8 tis. Km. A divil jsem se co mi z toho teklo za "bláto" z toho usuzuji že mobil skvěle plní svou funkci mazání a čištění motoru a není nutné přidávat další přípravky.
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
melcz
Vůz: S60 T5
Příspěvek od melcz »
Mám stejný poznatek, po 3 roky používám Mobil 1 5W50 (nevím co tam bylo předtím) a olej je vždy černý.
Jinak, autorizovaný servis Civatrans v ČB používá Shell (první výměna).
Volvo S60, 2.4 T5, B5244T5, 2006
bylo: Renault Laguna 1.8, 1995
Venca70
Už ve škole nás učili že pokud olej není černý tak neplní svou funkci.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Podobnú skúsenosť mám tiež. Auto z nemecka, kde v autorizáku dávali SHELL Helix Ultra AS 0W30.
Po cca 8.000km výmena, olej bol mierne tmavší, no nie však čierny. V motore netuším, ako to vyzerá, ale čo bolo vidno cez olejovú zátku, tak v pohode.
Na doporučenie martinopel som pri výmene oleja použil BG cistič aj BG kondicionér. Nalial som tam Mobil1 0W30. Teraz po cca 10.000km je olej čierny jak sadze do tlačiarne, zato spod viečka na kovových častiach zmizla taká zažltlá vrstva.
Mám dve teórie, možno martinopel bude vedieť vysvetliť bližšie.
1. Mobil1 je na hovno a degraduje tak rýchhlo, že po pár tisíc km je čierny a zrelý na výmenu oproti SHELL Helix Ultra.
2. BG s Mobil1 spôsobilo rospúšťanie usadených nečistôt v motore a tie sa dostávajú do oleja a je rovnako tak zrelý na výmenu.
8)
ObrázekMaxMotion Diesel; Obrázek
ORIGINÁL diagnostika v BA - DiCE+BlueTooth - 0903404273
Ares píše:Podobnú skúsenosť mám tiež. Auto z nemecka, kde v autorizáku dávali SHELL Helix Ultra AS 0W30.
8)
2 je správně.
Pokud bude motor naprosto čistý a vyliješ Mobil 1 po cca 10000km bude mírně hnědý,ale nikoliv černý.Vysoké TBN spolu s dalšími aditivy způsobí to,že olej nedegraduje tak rychle,tudíž není černý.
Na srazu v Kněkyni bude odborně vysvětleno a předvedeno použití některých BG produktů a možnost porovnání s oleji.
Johnny55
8)
spytam sa znova - nevadi ti, ze zriedeny olej BGckom si nevypustil vsetok a zmiesal sa s novym? :) ked uz tak strasne chces mat ten olej v top stave za pouzitia kondicioneru?
bol by si ochotny do novo vymeneneho oleja naliat pol deci cistica a jzdit s tym?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
ksw
Vůz: lancia k
Příspěvek od ksw »
že jsme stále u toho masla,
co se může dít s motorem, když naplním tak 3-4 mm přes horní rysku a jezdím?
má s tím někdo osobní zkušenost ? dík za fundované názory.
nejvíc by mne to zajímalo u turbobenzínu.
ksw píše:že jsme stále u toho masla,
Velmi často dojde k vytlačování gufer,i když z principu by to nemělo mít vliv.
ksw
Vůz: lancia k
Příspěvek od ksw »
u ventilových dříků?
ksw píše:u ventilových dříků?
Kdepak spíše na vačkách a klice.
ksw
Vůz: lancia k
Příspěvek od ksw »
ok, díky
Venca70
martinopel píše:
Z principu může docházet k proudění oleje pod větším tlakem.
Venca70 píše:
martinopel píše: Velmi často dojde k vytlačování gufer,i když z principu by to nemělo mít vliv.
Vyšší tlak by tam být neměl,protože tlakový systém je regulován ventilem a vana by měla být odvětrána,takže vyšší tlaky by tam být neměly.
ksw
Vůz: lancia k
Příspěvek od ksw »
krapet jsem při kontrole a doplnění přetáh, takže odsaju.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Johnny55 píše:
8)
Áno, nevadí.
Pre jednoduchosť, vysvetlím.
BG109 = 325ml (cistič)
Olej = 6500ml
Výsledný pomer je 1:20 teda čistič tvorí menej ako 5% (presne 4,762%)
Po vypustení, odkvapkaní a dôslednom vyčistení priestoru pre filtračnú vložku, kde ostáva najviac nečistôt
sa naleje 5500ml nového oleja a kondicionér BG112 (325ml).
Napojí sa na VIDA a doleje sa olej na 70%.
Takže v motore je cca 5,8 litra oleja + kondicionér (je o niečo hustejší ako olej 0W30) a zanedbateľné percento starého oleja s ešte mizivejším percentom čističa, ktorý sa mimochodom odparuje, preto sa nedá hovoriť o dlhodobej kontaminácii novej náplne.
Tak o čom je tu stále debata? Keď nechceš mať v motore zvyšky starého oleja, tak ho nemeň a meň rovno celý motor.
P.S. Ja martinopel osobne nepoznám, do jeho končín nechodím. Aj sme sa tu už niekde v inej téme pochytili, ale napriek tomu som produkty BG chcel vyskúšať a za tých 50€ (zahŕňa aj čistič a kondicionér prevodového oleja) to risknem.
Johnny55
debata je o tom, ze tie slavne cistice funguju na principe chemickeho riedidla a rozpustaca
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
:lol: :lol: :lol: Kdybych to někomu vyprávěl,tak neuvěří. :lol: :lol: :lol:
Zpět na „Jak co opravit???“
