Všeobecně výměna oleje
Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
Re: Všeobecně výměna oleje
Petr Marek píše:
Jinak je mockrát ověřený fakt, že Castrol Volvu moc nechutná a motory ve kterých se používá se dost zakarbonovávají. Samozřejmě za to můžou i nesmyslně natáhnuté intervaly výměny. Naopak Mobil si s Volvem sedne dobře, což potvrdí spousta lidí včetně mě. Takže asi tak...
Jen mají u těch dvou fotek prohozené popisky. :lol:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 240GLE
Příspěvek od Petr Marek »
:lol: :lol: :lol:
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +470000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
python.p
Vůz: XC70
Příspěvek od python.p »
Může mi někdo jak si může olej s motorem rozumět a nebo ne? Chápu přetáhnutý interval, chápu olej mimo specifikaci, asi bych pochopil i olej z kaufu... ale to, že někteří tvrdí, že jediný olej který mluví řeči "pěti-valců" je Mobil 1 5W50 mi rozum nebere.
Největší vliv na životnost oleje má interval výroby. Vím o několika koncernech jezdících na castrol posledních několik let ( jedno 10 let, další 8, poslední 5) jen majitelé nejsou idioti a mění co 10k km...
Jak se teda pozná jestli olej motoru chutná a nebo ne?
XC70 MY08 D5 AWD M/T @225 ořů v plné síle!
robozaho
Vůz: VOLVO V60, D3, 100kW, 2014, ešte 5 valec
Příspěvek od robozaho »
Trochu pohladajte odbornici - toto ste nevedeli kto by to povedal taki machri.Presne niekto tu je plateny alebo ma vyhodi od Mobil-u. Presne platena reklama preda aj HOVNO.
Basstl
Člen VK
Příspěvek od Basstl »
Tak třeba castrol nemá jedinou svojí rafinerii, je to jen cizí produkt balenej do jejich obalů, takže se může stát že bude stejnej jako ten z kaufu. :)
V70 T5 176kW automat 1998 "Black", úpravy, chip Profituning 227kW
V70 2,5 TDI automat, 2000 "Dunkelrot" EGR off, úpravy, chip Profituning 160 kW -V70 2,5 TDI automat, 1999 "pracant"
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
a to mi je novinka... Castrol bola velmi stara kolonialna spolocnost, teraz su sucastou BP... tam sa potapaju plosiny, rafinerii maju dost :c)
Mobil ako aj Castrol su dve premiove produktove znacky dvoch najvacsich spolocnosti z cca piatich co ovladaju svetove naleziska s ropou...
kwiko 0949 I26 I5I
Zeb
Příspěvek od Zeb »
robozaho píše:Trochu pohladajte odbornici - toto ste nevedeli kto by to povedal taki machri.Presne niekto tu je plateny alebo ma vyhodi od Mobil-u. Presne platena reklama preda aj HOVNO.
Víš co? Lij Castrol a po pár letech napiš, jak ti to pořád jede, ju? Nebo mají tento týden akci na nějaký olej v Globusu a na obalu oleje píší, že je taky supr, tak bys ho možná taky mohl prubnout.
Jinak s tou narážkou na to placení za reklamu, ty ses asi moc koukal na Idiocracii, viď? Brawndo, Brawndo, Brawndo:-)
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Já když koukal na jiná fóra ohledně olejů (hlavně teda Saab), tak tam taky před Castrolem varují, že v motorech hodně karbonuje. Naopak Mobil1 je opět chválen a ve viskozitě 5W-50 velmi hojně doporučován. Včetně referencí mechaniků, poněvadž u Saabích turbo benzínů se mají pravidelně čistit olejové vany, takže se kvalita používaného oleje velmi brzo zjistí. Auta jezdící na Mobil1 místo Castrolu mají prý vany mnohem čistší.
Ejdou Rotacak
Vůz: V 70 2.5T AWD, MY 07' STAGE 4 + úpravy
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Tak si říkám, že je po 10 000km zase čas na výměnu oleje. Auto jsem koupil v říjnu 2017 - je možný, že to 10 let jezdilo na
Castrol Long Life. Po převozu do ČR jsem 2x po sobě, jednou po 3 000km a jednou po 5 000km vyměnil olej. Teď je tam 3 náplň
a na tu jsem ujel tak těch 10 000km. Olej se mi zdá černý jak bota.
Přemejšlím o přechodu z 0W-30 na 5W-50. Je při tomto stupni znečištění nutný proplach motoru? rád bych se BG vyhnul.
Jestli je motor načatej (což si nemyslím, chod je hladký, žádné pazvuky), raději s nim ujedu ještě 50 000km, než ho kvůli
přípravku za litr odvařit rovnou
V 70 B5254 T2 2.5T, AWD, MY 07' STAGE 4 + úpravy
V 70 B5244 S2 2.4L, MY 01' STAGE 2, LPG
python.p
Vůz: XC70
Olej má být špinavý, má udržovat bordel ve vznosu a né na pístech atd...
Pokud si nejseš jistej, udělej ještě 2 výměny po 5 000km. To motoru nemůže ublížit a uvidíš jak se ti bude ten olej zdát.
Pokud BG kůru, tak komplet. Tedy na mašinkách a pod odborným dohledem. V Praze je rychloservis -> http://www.rychloservis-praha8.cz/sluzb ... ce-motoru/ Zajsoft ho zde doporučuje. :)
Jinak ve specifikaci pro tvůj motor, tedy A5/B5 nic moc není, stejně jako všude. Takže bych šel do Millers Oils XF Long Life 0W-30. Nebo pokud chceš levnější avšak plnící normu tak je tu Yacco LUBE F 5W-30, ten stojí polovinu.
Ejdou Rotacak
já bych právě rád vyzkoušel ten 5W-50, protože díky tomuhle oleji prý volva ujedou o 500 000km víc, maji lepší zrychlení i maximálku, motory
maji tišší chod a vypouští míň škodlivých látek, údajně je také díky tomuhle oleji tráva zelenější a lidi se víc usmívaji....možná i ptáci víc zpívaji :)
Vůz: V70 P2 S80 P3
Budu se opakovat, ale hodnoty v tabulce napoví.
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +340tis km
S80 D5 151kw, 2011, TF-80SC, +340tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG
Ejdou Rotacak
:unknown: jenže já sem Hajnej v tomhle vylízanej a absolutně nechápu hodnoty uvedené v excel tabulce :unknown:
Vůz: V70 P2 S80 P3
Ejdou Rotacak píše::unknown: jenže já sem Hajnej v tomhle vylízanej a absolutně nechápu hodnoty uvedené v excel tabulce :unknown:
Nepodceňuj se a použij zdravej rozum. Já taky nejsem expert a právě proto jsem si to dal pěkně pohromadě do tabulky. Koukneš na mazivosti a bod vzplanutí a to by mělo napovědět, kterej olej má nejlepší hodnoty.
IgorS
Vůz: S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Ejdou Rotacak píše:já bych právě rád vyzkoušel ten 5W-50, protože díky tomuhle oleji prý volva ujedou o 500 000km víc, maji lepší zrychlení i maximálku, motory
To už neplatí. Také vlastnosti ten olej mal na Volvá len za čias GDPR_usera. Teraz už môžeš slobodne používať aj iné oleje :Yahoo!:
| S80 TDI Webasto | S60 2.4i | VIDA-DiCE |
python.p
Vůz: XC70
IgorS: +1 :D
Ejdou: Já to bral technicky. Volvo říká, ber A5/B5 0W30. Z jednoduchého důvodu. A5/B5 je olej se sníženým HTHS - ekofašistický a díky němu můžeš ušetřit nějaký to % paliva. Pro smrtelníky to moc není, pro spedičná firmy každé procento dobré. Takže tohle se dá asi s klidným srdcem ignorovat a vzít něco s normální HTHS viskozitou tedy A3/B4.
0W30 říká, teplotní rozsah při kterém olej plní co má. Maže tak jak má. Čím je rozsah větší, tím víc stabilizátorů a dalších sraček musí být v oleji.
Logicky. 0W30 = -35°C až 30°C a všelék 5W50 = -30°C až 50°C
Takže pokud jezdíš do tropů a dlouho pilu, pak to dává smysl. Ale pokud jezdíš okolo komína a občas tomu dáš napít. Klidně bych tam nechal 0W30 nebo pro klid duše 5W40. Každopádně dražším olejem s větším teplotním rozsahem nic neposereš. Výhodu máš v tom, že máš benzín, takže nemusíš koukat na popílek skrz DPF.
A pak ti vyjde že ten Mobil do tvého motoru můžeš klidně nalít.
Zajsoft
Administrátor
Vůz: S80 T6,S80 V8,V70II R,C70 2.4T,244 D24
Příspěvek od Zajsoft »
python.p píše:Každopádně dražším olejem s větším teplotním rozsahem nic neposereš. Výhodu máš v tom, že máš benzín, takže nemusíš koukat na popílek skrz DPF.
No drazsim, 5W-50 stoji cca 220kc/l...
Je: S80 2.8 T6 '99, Stage 2 - 320k/425Nm, AT, LPG | S80 II V8 '07, cca 320k, AT, AWD, LPG | V70R '04, 360k, AT | C70 2.4T Convertible '04, 240k/350Nm, MT, Heico | BLÚ 244 D24, M47, 58kW, '90, MT
Na prodej: Opel Tigra C20LET(Calibra) 280k/350Nm(odhad) '97, MT
V rodinné stáji: S60 2.5T '03, AT, LPG | S80 II 3.2 MY08, AT | Origo Volvo diagnostika skladem ;-)
Bylo: Trabant 601; Škoda 120L LPG '88; 2x Chrysler Daytona 2.2 Turbo '88 (US); Hyundai Sonata AT 2.4 '01; MB 124 230TE '88 AT LPG; Audi V8 3.6 '93; 2x Opel Omega MV6 '96 AT; Fiat 125p LPG; Nissan 300ZX '88; Chevrolet Lumina APV 3.8 '92 AT (US); Renault 25 Baccara 2.9 V6 AT LPG; BMW 320i (E36) '96; Volvo V70 II, MY01, 2.4T, AT, LPG
python.p
Vůz: XC70
Jsou dražší i levnější olej. A 220kč není moc, to máš recht. ;)
Ejdou Rotacak
2 python
dobře díky. Zkusím tam nalejt ten 5W-50 a děj se vůle boží :-) sem typ člověka, kterej rád zkouší "zaručené, internetové návody a rady"
(a myslím to bez ironie, v mnoha případech si domácí kutilové umí pomoct víc než chvalitebně)
Auto občas protáhnu, ale standardně ne kolem Norimbergu, takže těch tacho 240km/h se tam ukáže jednou za pár měsíců na 2km
dlouhý rovince, když neni provoz. Kvůli tomu tam lejt 5W-50 asi nemá smysl - standardně jezdim na 2 500 - 3 500 ot min a v rámci
bezpečné jízdy (Na dálnici 150-160km/h, na okreskách 110-120, když je kvalitní povrch a malý provoz.....a občas těch 240 no, protože
250 to nejede :( :ROFL:
Nimrod
Vůz: 965
Příspěvek od Nimrod »
python.p píše:Čím je rozsah větší, tím víc stabilizátorů a dalších sraček musí být v oleji.
tohle je podle mě špatně podaný. ony pak kvalitní oleje mají základový pao s esterovou složkou, což ve výsledku je to nejlepší, co člověk může do toho motoru nalejt (a navíc obvykle velmi dobře odbourávají karbon, což by ejdou evidentně potřeboval). snad jediný neduh těhle olejů s velkým rozdílem zimního a letního čísla je ten, že o proti vodě typu 0w30 rychleji degraduje, proto jsou longlife podobný vody. ale těch 10tkm pochopitelně vydrží
960 s orlojem, MY'93
python.p
Vůz: XC70
Máš pravdu, o té degradaci jsem na to zapomněl. :)
hoffi
Vůz: 2xV70
Příspěvek od hoffi »
Jo tohle téma se stále řeší, já do těch našich atmosfér dávám 10W40 pravidelně po 10 000 km a nějak nemám problém. :-)
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
python.p
Vůz: XC70
10W40 nám toho moc neřekne. :)
hoffi
Vůz: 2xV70
python.p píše:10W40 nám toho moc neřekne. :)
No mě to řekne dost, tedy co se specifikace týká a pokud by někoho zajímala značka, tak není až tolik dle mého názoru podstatná, ale já používám Total Rubia, především proto, že ho mám zadarmo v rámci zaměstnání. 8)
python.p
Vůz: XC70
Tak ty nám říkáš teplotní rozsah. Nic o tom jestli je to A3/B3, nebo A5/B5 či C3 ... A na značce až tolik nezáleží, pokud to není castrol. :D
Zpět na „Jak co opravit???“
