Volvo V70ii 2.4 2002 Katalyzator se svody
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: volvo V70 ii 2.4 2002
#1 Volvo V70ii 2.4 2002 Katalyzator se svody
Dobrý den, v servisu mi řekli, že katalyzator a svody se musí vyměnit. Herdek! A origo díl stojí 40K. Jak to řešíte? Máte někdo zkušenosti s druhovýrobou či univerzálním? Dělají někde v Praze repase/ posvaření? Moc díky.
#2 Volvo V70ii 2.4 2002 Katalyzator se svody
Tohle
https://samoservis.cz/katalog/produkt?katalogNo=BOS-090-746
nebo toto
https://www.ebay.de/itm/301888466571?fits=Make%3AVolvo&_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3D99cf4f19564c46aca64d578f9dcc6848%26pid%3D101195%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D193719678355%26itm%3D301888466571%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseWebMskuAspectsV202110NoVariantSeedWithRevOpt90NoRelevance&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A30188846657199cf4f19564c46aca64d578f9dcc6848%7Cenc%3AAQAHAAABMFVvFeUTQhL4KP79koL%252B4Ydgokeb2CQrAyC%252BOwbdpQetV2qAC7C3Vu0XLY04JD2l73LYnMyfSHCKvxS7d%252F15SZlydoOOGTzprPO8qZrjfCQtEKV5w7oUZTxRZkuvHR7PvijVlFddntY6pnTklbnRnEzZwbwSmDj%252F%252B5KoKMa5PWXMjDs6GJMpAuAX587Y5pldhhwdpCZjBg2wkGRiLONdGodwblQtxIQpocP%252BWPsIfZoEdYAg8QaVNfQplXkiQ%252BpX2CN5Q2XkIQA65P7WUV2UquXNPYk9IEVP6LkNyl%252F3MedXh9XXVKJlew8ItwX56%252B%252FAhDVOsruTsuY5NwsA4UNl6XehGt6l9FmPMI2AITFLpHCjZ%252F9zv5bk0v6bktZVRDNngGEdfZvZCg1Jf2Lfsej8lgo%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
nebo toto
- x 1
#3 Volvo V70ii 2.4 2002 Katalyzator se svody
A důvod výměny ti řekli? Sežeň radši starší origo díl.
- Vůz: S80 B5244S 01
#4 Volvo V70ii 2.4 2002 Katalyzator se svody
Já tohle řešil v zimě kvůli prasklině ve svodech a koupil jsem origo použitý z ebaye. Voština měla podle servisu praskliny po obvodu (stejně na tom byly i moje původní svody), ale všechno funguje jak má a emisema jsem prošel s pochvalou Najel jsem od tý doby prd, takže životnost takového řešení hodnotit nedovedu...
Pokud je závadou prasklina, tak můžeš zkusit nechat svařit, uvidíš, jak dlouho to vydrží.
Btw přísahal bych, že ještě před půl rokem ten origo kat stál podstatně míň...
S80 - B5244S - 01
S80 - B5244S - 01
#6 Volvo V70ii 2.4 2002 Katalyzator se svody
A přes jaký web kupujete použité díly v Polsku?
https://allegro.pl/oferta/volvo-s60-s80-v70-99-06-31104677-katalizator-12127794954
#7 Volvo V70ii 2.4 2002 Katalyzator se svody
zkus poptat AV Díly nebo T6R - oboje máš v Praze.
EDIT
nebo RC Volvo Čížek - ale tam je to takový ozajstný....v porovnání s AV Díly toho má v nabídce málo, je dražší (a ne zrovna o málo)
a když otamtud pojedeš, tak to můžeš vzít rovnou přes myčku. Je to taková neudržovaná skládka v polích. Regulérní hřbitov aut....
Nevím jestli to ještě funguje, nebyl jsem tam tak 5 let.
EDIT
#8 Volvo V70ii 2.4 2002 Katalyzator se svody
Zdar! Voština prasklá uvnitř vůbec nevadí. I kdyby tam měla 2mm vůli-bude fungovat skoro stejně. Nesmí tam být větší díry, aby se plocha voštin nezmenšila třeba o 20%. Pak bys to teprve poznal ma emisích. JInak přesně tyhle svody mám na V70II zavařený už 6tej rok (nerez-TIGem) a je to doživotní. Musíš to ale vařit nerez-drátem.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
#9 Volvo V70ii 2.4 2002 Katalyzator se svody
JJ, díky. U AVdílů jsem to měl v servisu, ale oni použitej kat žádnej nemaji a listina je prej dlouhá.Ejdou Rotacak píše: ↑25 kvě 2022 12:04 zkus poptat AV Díly nebo T6R - oboje máš v Praze.
EDIT
#10 Volvo V70ii 2.4 2002 Katalyzator se svody
Já mám prasklý někde ty svody, který jsou s tím jeden kus. Oni prej nově na emisích zavedli kontrolu nějakejch kódů (přesnej název jsem zapomněl), tzn, že pokud to háže tu chybu, která rozvicí ten motor na palubce, tak to prej neprojde.kishmick píše: ↑25 kvě 2022 15:33 Zdar! Voština prasklá uvnitř vůbec nevadí. I kdyby tam měla 2mm vůli-bude fungovat skoro stejně. Nesmí tam být větší díry, aby se plocha voštin nezmenšila třeba o 20%. Pak bys to teprve poznal ma emisích. JInak přesně tyhle svody mám na V70II zavařený už 6tej rok (nerez-TIGem) a je to doživotní. Musíš to ale vařit nerez-drátem.
- 5 Odpovědi
- 188 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vapik
- 3 Odpovědi
- 547 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 3 Odpovědi
- 298 Zobrazení
Poslední příspěvek od beatle
- 23 Odpovědi
- 981 Zobrazení
Poslední příspěvek od ErikKontar
- 14 Odpovědi
- 831 Zobrazení
