Volvo 740 b230f palivoměr
- Vůz: Volvo 740
Tak jsem to vyzkoušel, propojil ten hnědý s šedobílým a zapnul jsem baterku, otočil klíčkem a nic. Tentokrát už nesvítí ani to hladové oko, co jsem myslel, že se mi podařilo posledně opravit, protože svítilo.
Psal jsem ti, že to trvá... nech to zapojený a koukej, jesi ručička leze nahoru.
- Vůz: 745 kostka
zkus, jestli ti k něčemu bude tahle fotka:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=967108#p967108
k plováku jde šedivej a černobílej
škatule hejbej se
škatule hejbej se
nebude, u tý jeho je to jinak
- Vůz: Volvo 740
Takže budík palivoměru bude asi v pořádku. Už se mi to podařilo.. čekal jsem, vykouřil jsem jednu cigaretu a pořád nic.. ručička na místě.. Tak mě napadlo ještě zvrchu klepnout do palubovky a najednou ručička vyskočila doprava.Urvanej píše: 27 kvě 2022 14:30 Psal jsem ti, že to trvá... nech to zapojený a koukej, jesi ručička leze nahoru.
Vypnul jsem klíček a otočil znovu a opět vyskočila hned doprava a ukazovala "plnou nádrž".
Jak jsem konektor opět propojil, tak už svítilo i hladové oko. Samozřejmě ručička už neukazovala nic. Takže tam bude problém ještě v nějakém kontaktu na přítrojovce, protože tam nešlo asi 12V do toho budíku... ale hlavně bude špatný asi snímač hladiny paliva v nádrži
Jinak díky moc za užitečné rady.
- Vůz: Volvo 740
Jediné řešení bude asi sehnat toto: https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/fuel-supply-system/pumps/fuel-feed-unit/1017901/
Ale kde? Dá se nějak opravit ten snímač hladiny v nádrži? To bude asi v tom válci někde uvnitř. Boha jeho.
- Vůz: Volvo 740
Posílám pro informaci ostatním:
Takže je to opravdu tak. Nelze použít snímač hladiny paliva ze starších typů 740/940. Pro ročník na 1993 je tam jiný typ a nefungovalo by to s budíkem palivoměru (viz odkaz níže).
https://ozvolvo.org/discussion/14702/940-wagon-in-tank-sendor-unit
Existuje řada různých verzí a ty dřívější s čerpadlem s nízkým tlakem se liší od pozdějších verzí s čerpadlem s nízkým tlakem a opět se liší od těch s hlavním čerpadlem v nádrži.
Velmi rané vysílače 940 nebudou fungovat s pozdějšími palivoměry a naopak, bez modů v clusteru.
Upraveno pro přidání: čísel dílů
(3547210) je původní kompletní jednotka pro YM 1991
3507499-6 je kompletní jednotka pro YM 1992 (a nahrazuje výše uvedené)
6842610-5 je kompletní jednotka pro YM 1993
9142046-3 je kompletní jednotka pro NA 94
9142048-9 je kompletní jednotka pro +T 94
9125545-5 je kompletní jednotka pro NA 95+ (se systémem jednoho čerpadla)
9180932-7 je kompletní jednotka pro +T 95+ (se systémem jednoho čerpadla)
až 94-
až 94-
- Vůz: Volvo 740
Zázrak, už palivoměr ukazuje. Teď sice jen, když jsou rozsvícené světla,ale to nevadí (musel jsem to napojit na jiny šroubek na přístrojové desce, jak ten pan na videu ukazoval). Objednal jsem ze Švédska celé čerpadlo a dnes jsem to měnil.
Přihřeju si polivčičku, na mé 740 B234F 1989, MY90 funguje palivoměr podle toho jak se hýbe hladina v nádrží s okamžitou reakcí na budíku. Takže v jedné zatáčce mám plnou, v druhé zas prázdnou, je to u 740 normalni ?
- Vůz: Volvo 740
Ahoj,to se mi nestalo ani u sedmičky ani devítky ještě. Ručička ukazuje u všech víc, když stojí auto do kopce, když stojí z kopce,ukazuje míň. Ale to je v pořádku.
- Vůz: 740 glt b234f '89
To můžu potvrdit. Mám stejný vůz, MY89. Ukazuje mi přesně to samé, v zatáčkách litá ze strany na stranu. V druhé sedmě mi palivak nefungoval, tak nemám srovnání.Thor123 píše:Přihřeju si polivčičku, na mé 740 B234F 1989, MY90 funguje palivoměr podle toho jak se hýbe hladina v nádrží s okamžitou reakcí na budíku. Takže v jedné zatáčce mám plnou, v druhé zas prázdnou, je to u 740 normalni ?
Bylo: Volvo 740GL 89´b230f m47
Je: Volvo 244GL 81´b19A m45 Alois
Volvo 740GLT 89´b234f m46 Thomas
Volvo 850SE 93´b5254s m59
Kája, D24, rv89 my90, ale furt hranatou přístrojovku, yazaki, a rozhodně palivoměr nelítá, ale hezky průměruje a je v klidu. Pokud se někdo s podobným rokem neozve, tipoval bych u vás na závadu kompenzačního okruhu.
PS: yazaki má denní počítadlo oddělené cifry v jednotlivých okýnkách, VDO má jedno okno pro celé denní počítadlo.
- Vůz: Volvo 740
Řešil někdo z členů někdy v minulosti opravu toho snímače hladiny paliva v nádrži?
Tady je něco anglicky:
https://brickboard.com/RWD/volvo/944050/940/960/980/V90/S90/fuel_level_sensor_needs_repair.html
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=83678#google_vignette
Zajímaly by mne zkušenosti. Dnes už se totiž téměř nedají sehnat a pokud ano, tak to stojí šílené peníze...
Děkuji
Děkuji
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Nieje to normalne, chyba budika.jehlan píše: 07 črc 2022 12:14To můžu potvrdit. Mám stejný vůz, MY89. Ukazuje mi přesně to samé, v zatáčkách litá ze strany na stranu. V druhé sedmě mi palivak nefungoval, tak nemám srovnání.Thor123 píše:Přihřeju si polivčičku, na mé 740 B234F 1989, MY90 funguje palivoměr podle toho jak se hýbe hladina v nádrží s okamžitou reakcí na budíku. Takže v jedné zatáčce mám plnou, v druhé zas prázdnou, je to u 740 normalni ?
