KAROSERIE: Vibracie spod laveho stieraca
sepo
Příspěvek od sepo »
Zdravim vsetkych autickarov s dobrym vkusom.Mam ale problem s vibraciou spod stieraca{az niekde pod palubovkou na soferovej strane,aspon sa mi to zda.Je to rusive bzucanie pri otackach 1300-1500.Dost casto po meste jazdim v tychto otackach{krizovatky,zakruty,rozjazdy atd}a hrozne to rusi.Poradte,ci silentblok{ak ano,ktory}alebo nejaka ina srandicka.Dik
V40.1,9D,85kW,2002,blue
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Nejčastěji to dělá plastová krytka na levém podběhu ( skoro u baterky ) , nebo uložení trubky klimatizace.
V S80 , B5244S V 850 B5204
sepo
Příspěvek od sepo »
jarek.krizan píše:Nejčastěji to dělá plastová krytka na levém podběhu ( skoro u baterky ) , nebo uložení trubky klimatizace.
Hmmm!A ako sa dostanem k tej krytke ,od baterky{pod kapotu alebo od kolesa}resp.ktora hadica od AC-kovova?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Když otevřeš kapotu, tak na levé straně, tak podél podběhu je vedená hliníková trubka klimatizace. Když se podíváš mezi baterku a podběh ( plechová stěna, na kterou je nahoře přišroubovaný blatník ) , je v něm ze strany baterky otvor zaslepený černou plastovou zátkou - tak to je ona.
sepo
Příspěvek od sepo »
jarek.krizan píše:Když otevřeš kapotu, tak na levé straně, tak podél podběhu je vedená hliníková trubka klimatizace. Když se podíváš mezi baterku a podběh ( plechová stěna, na kterou je nahoře přišroubovaný blatník ) , je v něm ze strany baterky otvor zaslepený černou plastovou zátkou - tak to je ona.
Dik za miesto,kde som mal hladat,lebo ta trubka od klimy to nebola.Bola to ta cierna plastova trubka v tvare kolena smerujuca z utrob blatnika do vzduchoveho filtra-mala vydraty poistny cudlik,a taaaak si tam rezonovala a zrala mi nervy a usi! Zablendoval som to tenkou gumickou a olepil paskou,a,cuduj sa svete,auto nedrnci.Huraaaaaa a dik.Az ma to na druhe rano rusilo,ze to nedrnci...Este raz dik,skusenosti su holt skusenosti
