silentblok motoru
Pro sedmy a devítky
selap
silentblok motoru
Příspěvek od selap »
Mám dotaz,nějak se mi začíná motor ozývat,přenáší se vybrace,postupně to sílí.Zdá se mi,že silentblok pod motorem na straně čerpadla je už poněkud unavený.Takže,je možné,že je to tím?A jak je náročná výměna?Vypadá to jednoduše,ale je potřeba nějaký fígl,nebo to jde tak jednoduše jak to vypadá.....Popř.stačí vyměnit jen ten jeden,druhý se zdá ok.
V70III D3 aut. 2012
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Obyčejně sice odchází nejdřív pravý, ale výměna složitá není. Taky záleží jaký tam máš. Jen co já jsem měnil tak na dieselech v těch letech byly 2 druhy.
V S80 , B5244S V 850 B5204
travex
Příspěvek od travex »
jarek.krizan píše:Obyčejně sice odchází nejdřív pravý, ale výměna složitá není. Taky záleží jaký tam máš. Jen co já jsem měnil tak na dieselech v těch letech byly 2 druhy.
jsou jich dva druhy: valcove gumove a kulove hydraulicke... u tech hydraulickych pozor na zmenu s provedenim pro benzin (naftovy silentblok je extcentricky...) a takze pozor na nahrady, uz jsem potkal nahradu, ktera vypadala navenek stejne jako hydraulicky silentblok, ale byla celogumova... toto provedeni opravdu nebrat...
Vymena je jednoducha presne tak jak to vypada, staci si podeprit motor zespodu zvedakem, jen pristup by mohl byt o kousek lepsi....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
selap
Naštěstí je tam ten gumovej,je výrazně levnější a brát to budu z Elitu,tak to snad sedne.
V70III D3 aut. 2012
Zpět na „700 / 900 - opravy“
