Nepravidelny chod motoru 460 1.7Turbo
Malé, ale Volvo...
Michal S.
Vůz: Volvo 460 Turbo, 1.7t 90'
Příspěvek od Michal S. »
Ahoj Volvisti, potřeboval bych poradit. Koupil jsem si Volvíčko a mám problém s během motoru. Na nízké otáčky mi to občas poškubává.. vyměnil jsem svíčky a vzduchový filtr. Svíčky jsem tam dal tříbodové (asi chyba co?). Prosím, nevíte někdy co by to mohlo způsobovat? Nemáte s tím někdo zkušenosti? Díky moc za radu. Budu vděčný za každou informaci.
VOLVO 460 TURBO 1990
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
Je to tu popsane u 480tek. Motor je to stejnej myslim. Ja cistil u klapky difuzor malej, kterej je tam kvuli volnobehu a privira se sroubem pro regulaci volnobehu. A jeste se musim podivat na klapku co tu popisoval Jarda. Najdes to tu.
berzerker
Příspěvek od berzerker »
Michal S. píše:Svíčky jsem tam dal tříbodové (asi chyba co?).
podla skusenosti ostatnych by som tam taketo speciality nedaval, radsej NGK alebo Bosch spravneho typu.
Preveril by som tiez zapalovacie kable.
Michal S.
Díky díky, tak jsem tam dal jiné a jednobodové svíčky a hodně se to zlepšilo :) Ještě bych zkusil vyčistit tu klapku, ale to netuším jak :?
Michal S.
Ahoj, tak ve finale jsem vyčistil klapku, vaho vzduchu a vyměnil volnoběžný ventil a je to OK :) ... :palec:
Zpět na „300 / 400“
