jaky olej do 340D?
Malé, ale Volvo...
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 3 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
l.kuta
jaky olej do 340D?
Příspěvek od l.kuta »
Jaky olej mam koupit pro motor 1.6diesel? nevyznam se v tom a tak nevim,jestli syntetiku,polosyntetiku nebo neco jineho. a nejlip jakou znacku a typ.jo a pak taky,kolik litru si ho mam koupit.diky
340 1.6D
dod
Příspěvek od dod »
uplne do toho staci madit m7ad mineral, nic drahe do toho nekupuj, ten motor to zvlada v pohode...len musis pravidelne menit
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
l.kuta
pravidelne znamena jak casto?
340 1.6D
Marek Vild
Příspěvek od Marek Vild »
7500 - 10 000 km.
Podle provozu, pokud jezdíš převážně město, tak po 7500 km.
Marek, V 850, 1996, B5202S
dod
Příspěvek od dod »
l.kuta píše:pravidelne znamena jak casto?
asi tak ako napsal Marek Vild cca 10000km alebo pokial ti v zime startuje, ak nevladze pretocit pretoze je z oleja je zele je cas na vymenu oleja :lol:
Ladislav
Vůz: VOLVO 340DL
Příspěvek od Ladislav »
Odporúčal by som obmedzenie nielen podľa km, ale snažiť sa aj pred každou zimou, ja tam dávam lacnú polosyntetiku (10W40 API SJ/CF) cca 300 Sk / 4litre. Lepšie to potom v mrazoch štartuje :D
volvo 340 DL, 1.6 l , r.v. 1986
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Koukal jsem na mazací plán a tam je uveden 15W-40 API A3, B3 a ACEA SL,CF, náplň 5 litrů.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Ladislav
Vůz: VOLVO 340DL
k 15W40
prvé číslo (15) je závislé na spodnej hranici teplotného použitia (v niektorých tabuľkách sa udáva rozdiel pri 10w a 15w 5 stupňov Celzia, niekde až 10, čo je dosť)
15W cca -10 st. Celzia
10W cca -15 až -20 st. Celzia,
druhé je závislé od hornej hranici teplotného použitia
40W cca +40 st. Celzia.
Čiže závisí to od teba, kde chceš jazdiť, nie od motora.
Pri API špecifikácii nakoľko je to diesel - nás zaujíma písmeno za C-ckom, číže F. Povedané lapidárne, čím ďalej od A v abecede, tým pre modernejšie motory, tým lepšie (ale to je fakt lapidárne). Ja som niekde čítal, že pre tieto motory je dobre všetko nad D (E,F,...).
K 5 l. Dával som vždy ten menši olejový filter a chcelo to asi tak 4.3 l oleja.
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Příspěvek od maxwell »
Já nemám dízla ale zato mám stejný problém. Měl bych už asi vyměnit olej jen nevím co tam mám nalít.Je to stejný u dízla i u benzínu?
Najel jsem 10000 od poslední výměny tak bych ho asi mohl už měnit, nebo ne? Nevím co je v servisní knize na 360tky.
Je: Citroen Évasion 2.0i Turbo T.C + CNG, MPV - 147 HP
VOLVO CAR IS DAF BORN
Rychlá odpověď
Zpět na „300 / 400 - opravy“
