Demontáž čerpadla haldexu 4.generace
- Příspěvků ve vlákně: 3
#51 Demontáž čerpadla haldexu 4.generace
No jo, jenomže na tom velkém železném bazmeku (nevím, jak s správně jmenuje) je vidět, že to v továrně vyvažovali. Když tam svévolně vybrousíš šlic, vyvážení rozhodíš a časem půjde něco kukat.
- Příspěvků ve vlákně: 20
- Vůz: XC70 D5 AWD AT 2008
#52 Demontáž čerpadla haldexu 4.generace
Odbrousil se tak 1-2 g. Rezu je tam několikanásobně více, než toho, co jsem odbrousil a není problém to samé odrousit na protilehlé straně pokud by to začlo něco dělat
XC70 D5 136kw AWD AT 2008
#53 Demontáž čerpadla haldexu 4.generace
To musíš udělat právě dřív, než to začne něco dělat. Je potřeba si uvědomit, že kardan se točí cca 4x rychleji než kolo (při 100km/h se kolo točí 15x za sekundu, takže kardan 60x a to je 3600ot/min) a to pak sebemenší nevyváženost je sakra znát. První půjde ložisko a s nim gufero těsně následovaný zubama...
#54 Demontáž čerpadla haldexu 4.generace
Ujeto něco přes 100km a nikde ani náznak nějakých vibrací. Naopak, dal jsem do haldexu i zadního difu oleje až po nalévací otvor (nic jsem tentokrát neodsával) a přišlo mi (možná placebo), že jde od zadní části auta méně hluku (hučení). Ale použil jsem i jiný olej. Místo originálu jsem teď dal ravenol. Jestli to je množstvím, výrobcem oleje nebo řidičovým tajným přáním, to nevím. Nicméně zmizelo i ono pravidelné "ťukání" od zadní nápravy při akceleraci, ale to už před výměnou, takže nevím, co bylo příčinou. Možná nový olej (dvě výměny za poslední měsíc) v haldexu někde něco rozpustil a nebo byl problém jinde. Vida nic nehlásí.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#55 Demontáž čerpadla haldexu 4.generace
Tak si jeste udelej chvili a dolej si olej do Haldexu. Tedy pokud jsi po vymene neudelal kratkou jizdu a nedoplnil.
#56 Demontáž čerpadla haldexu 4.generace
Jasně, o tomhle vím. Ale i tak dík
- 5 Odpovědi
- 1189 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda S40
- 20 Odpovědi
- 709 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pan Klobouk
- 2 Odpovědi
- 538 Zobrazení
Poslední příspěvek od davetess
- 5 Odpovědi
- 3849 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 12 Odpovědi
- 1417 Zobrazení
Poslední příspěvek od petjan
