V40 nestabilní řízení - vůle
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 1 month old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Mupa
Příspěvek od Mupa »
Podobný téma jsem nenašel, takže novej topic. Mám V40 2000 1.9D
Nejedná se vlastně ani tak o vůli, ba naopak.Volant reaguje na sebemenší pohyb.Stačí se dotknout volantu a auto se rozhoupe, volant nemá tendenci se vracet (držet směr při nerovnosti na silnici nebo nepatrným pohybu)..Prostě stačí projet nerovností na vozovce a kola se točí podle nich, řek bych až moc důsledně :o) . je možný u V40 nějak"zpevnit"řízení?
Nevim, jak to líp popsat. :shock:
Za případný rady dík.
Volvo V40, r.v.2000, 1.9D 70kW(D4192T2) manual
Pavel-K
Příspěvek od Pavel-K »
Odborníci Ti poradí lépe, než já. Ale obecně příliš citlivý volant = špatná geometrie, resp. sbíhavost př. kol. Je tak Marro, Jardo, Blacku??
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
Mupa
Příspěvek od Mupa »
Pavel-K píše:Odborníci Ti poradí lépe, než já. Ale obecně příliš citlivý volant = špatná geometrie, resp. sbíhavost př. kol. Je tak Marro, Jardo, Blacku??
Jo, geometrie je asi taky v háji, ale myslim, že to bude ještě jinde.U jinýho auta si můžu položit ruku na volant a ten drží a jedu rovně.U svý V40 bych byl okamžitě v protisměru. :shock:
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Souhlasím, chce to kontrolu. Jinak se to tu sice probírá, ale je to jenom ve smyslu táhnutí k jedné straně stabilně a furt. Možná taky blbne posilovač???
Mupa
Příspěvek od Mupa »
Jarda S40 píše:
Jo, to jsem pročítal, ale není to můj případ.Doporučil bys někoho, kdo by to byl schopnej opravdu zkontrolovat?
Jarda S40
Mupa píše:
Jarda S40 píše:Souhlasím, chce to kontrolu. Jinak se to tu sice probírá, ale je to jenom ve smyslu táhnutí k jedné straně stabilně a furt.
Zkus někoho v okolí na tu geometrii, pokud možno specialistu na geometrii. Tj člověka kterej jí dělá denně a jen ji. Potom uvidíš, zda li se něco zlepší. A nezapomeň chtít i zkontrolovat zadní nápravu, zda je v ose.
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Příspěvek od Roger »
Asi to bude geometrie...nebo blbe sjete gumy...
Podle me jsou vseobecne dost ty rizeni preposilovane, je ridim casto tak od pasu a druhou ruku mam treba na stehne spolujezdkyne :wink:
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Jak už správně napsal Jarda , chce to komplet geometrii přední i zadní nápravy ( ale opravdu komplet vč. odklonů, záklonů apod. , ale nejdříve si zkontroluj případné vůle na obou nápravách. Někdy je problém i v malých příčných ramenech zadní nápravy - utržené silentbloky.
V S80 , B5244S
Mupa
Příspěvek od Mupa »
Díky za rady,zkusim sehnat nějakej schopnej servis !!
mseverin
Příspěvek od mseverin »
zdravím, pánové rád bych se zeptal na trošku jiný problém, při rychlostech nad 140 mi vibruje volant ( ne moc, ale vibruje), elektrony jsem nechal převážit a gumy jsou taky slušný. Jsou to tlumiče nebo geometrie? s čím začít?
S40, 2000, 1.8 (B4184S2)
Marek Vild
Příspěvek od Marek Vild »
mseverin píše:zdravím, pánové rád bych se zeptal na trošku jiný problém, při rychlostech nad 140 mi vibruje volant ( ne moc, ale vibruje), elektrony jsem nechal převážit a gumy jsou taky slušný. Jsou to tlumiče nebo geometrie? s čím začít?
Určitě začni s geometrií. Při tvém stavu tachometru je myslím možné tlumiče vyloučit. :wink:
Marek, V 850, 1996, B5202S
Jarda S40
Co to znamená, že gumy jsou taky slušný? Jsou vyvážený kompletní kola?
jiri gajdarus
Příspěvek od jiri gajdarus »
Mám úplně stejný problém, kola kompletně vyvážený, nový brzdy (kotouče včetně destiček - nevibruje to jen při brždění, aby to bylo brzdami). Tak kdbys to vyřešil, tak dej tip, co bylo příčinou ...
Volvo S40 1,9 TDi Sportline, r.v. 2002
Roger
Heh, resim neco podobneho po havarce projeti velkou dirou jsem menil ulozeni tlumice, tlumic, a ted budu muset asi naboj - nebo lozisko a poloosu, kvuli vibracim...tipuju ze byste meli zacit hledat taky tam.
dod
Příspěvek od dod »
si tiez myslim ze to bude niekde v ulozeni alebo zaveseni kolesa/geometrii, kedze zo skusenosti sa zle vyvazene koleso,poskodena pneu alebo blato prejavuje na nizsich rychlostiach cca do 100km/h, ale nehovorim ze neexistuju vynimky.
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Jarda S40
Ty vibrace jsou trochu jiný problém, pokud jsou opravdu vyvážená kola i s pneu, tak doporučuji řešení dle zde uvedeného postupu viewtopic.php ... sc&start=0 T.j. vyvážit kola na voze.
Roger
Roger píše:Heh, resim neco podobneho po havarce projeti velkou dirou jsem menil ulozeni tlumice, tlumic, a ted budu muset asi naboj - nebo lozisko a poloosu, kvuli vibracim...tipuju ze byste meli zacit hledat taky tam.
Tohle bylo uz po vyvazeni a geometrii samozrejme ...a to kam odkazuje Jarda byla vymena naboje
Hans
Příspěvek od Hans »
Taky se mně chvěl volant ve vysokých rychlostech a spravilo to pořádné vyvážení kol. U elektronů se lepí závaží jenom zevnitř a chce to si s tím trochu vyhrát. Blbě nalepené závaží může ustřelit bezdový třmen. Většina pneuservisů končí s vyvažováním, když je nevývažek do pěti gramů. Vyvažovačku mají nastavenou tak, aby při nevývažku pod 5 gramů ukázala nulu. Takhle malý nevývažek se při běžné jízdě neprojevím, ale když jsem autu naložil přes dvě kila, tak jsem měl co dělat, abych udržel volant. Po vyvážení na jeden gram se volant při vysokých rychlostech ani nehnul. Vyvažování ale trvalo dvakrát tak dlouho a závaží se musela stříhat na míru.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
klopy
Příspěvek od klopy »
Trošku mimo tak snad nikoho nenaštvu:-) mseverin.....Koukám, že jsi z Brandýsa, já bydlím v Kostelci.-) Pokud bys chtěl tak se můžeme někdy sejít a trochu si s autama pomoct a poradit:-)
Je: Škoda Superb 3
Bylo: Chrysler 300c CRD, SRT design, Škoda Octavia Combi Tour 1.9 TDI, 66 kw, v70-2.3 T5 - 176 kW - sazka edition, 850-2.5-125 kW, s70-2.3. T5 - 176 kW - R.I.P., s40-2.0-103 kW
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Chvění a vibrace můžou způsobovat i poloosy nebo jejich klouby.
V S80 , B5244S
mseverin
vidím že možností je více, tak asi začnu vyvážením kol na autě viz. Hans
Marek Vild
mseverin píše:vidím že možností je více, tak asi začnu vyvážením kol na autě viz. Hans
JJ, to mi nedošlo, mezi závažím a třmenem opravdu není moc místa. Já tam mám tak 2 mm...
Roger
jarek.krizan píše:Chvění a vibrace můžou způsobovat i poloosy nebo jejich klouby.
Mimo jine jsem si zjistil, kolik by stalo provereni drah roztocenych naboju a poloos u Volvo servisu AB auto Brno...3500,- stoji pry to mereni, tak nevim ale lepsi jak to menit naslepo nevim ktera strana to dela... :? Mate nekdo lespi napad? (Kola jsou vyvazene doufam presne, geometrie OK.)
prochor
Příspěvek od prochor »
Mě to začíná lehce vibrovat na 130, dělají to elektrony (několikrát vyvažovaný-nebouraný)195/55/15.Zimáky na plechu 185/65/15 jsou naprosto v pohodě.
V40, 1999, 1,8-16V,85kW
Š110R, 1973
Igor
Příspěvek od Igor »
.....u mňa sa to prejavuje od 120 - 140 km/h, predtým ani potom nič. Elektróny nové z obchodu ENZO "V" + nové Michelin Pilot Primacy 195/60-15. Po prezutí to bolo celkom v poriadku, po odjazdení cca 2000 km to vibruje. Asi sadli trocha gumy, pôjdem ešte raz vyvážiť a uvidím, čo to urobí
Rychlá odpověď
