zná někdo "záhadný" občasný bílý dým z podvozku -
Moderátor: wickey
HonzaS60D
Vůz: S60D, 2006, 2,4l
Příspěvek od HonzaS60D »
Zdravím ve spolek. Mám takový podivný problém. V posledních asi 4 měsících se mi stal celkem třikrát. Jde o to, že směrem od podvozku najednou začne stoupat hustý bílý dým, který je cítit spáleninou. Co jsem byl schopen pozorovat, obvykle se valí z levé strany podvozku, dvakrát spíše ze zadní části, ale potřetí z pod motoru.Teď si myslím, že to vychází z motoru, akorát dříve se dým plazil pod podvozkem a vylezl zpod zadní části.
Poprvé se to stalo při parkování na velice těsném parkovišti ( takové to desetkrát popojet dopředu a desetkrát dozadu, než jeden zaparkuje ), podruhé při čekání na semafor v kopci a potřetí na rovině. Společným bodem je to, že vždy byla zima okolo 0 - 5 stupňů a že sem měl nohu dlouho na brzdovém pedálu. Když se vyvalil kouř, pustil jsem pedál, dal tam ruční brzdu a kouř zmizel ( tj v druhém a třetím případě ). Přijdu si jak blázen, ve Volvu nic podivného nezjistili, olej je čerstvej. Napadá mě, že by někde mohla unikat nějaká provozní kapalina ( brzdy? ), ale hladiny jsou stejné, brzdy brzdí, vše OK. Zkusil jsem naschvál brzdy podržet až 3 minuty, ale nic se nedělo, stane se to prostě jenom někdy.
Tuší někdo, co za tím je? Stalo se to někdy někomu?
VolvoS60D, 2006, 126hp, manuál
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
nema to nahodou něco společnyho s přidavnym topenim???
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
Příspěvek od LPBoss »
Tohle už jsem taky viděl u kamarádovy S60 2,4T občas mu to udělá když jede pilu ale taky netuší nikdo čim to je
S70 - 1997 2,5 TDI
S70 - 1997. 2,5. 20V. Man.
V70 III - 2008 2,4D 120Kw automat
C30 - 2007 D5 132Kw automat
Bylo - 850 - 1993, 2,5 20V - man.
Bylo - 460 - 1992, 1,8 - Automat
HonzaS60D
asi mám vysvětlení
Tak jsem zpátky a možná mám vysvětlení. Na úvod dodávám, že dočasně bydlím v zemi, kde se osobní auta v dieselu neprodávají a správně ani nesmí dovážet. No, nicméně dal jsem to znova do Volva a důrazně požádal, ať se na to pořádně podívaj. Zavolali mi s tím, že mechanici byli strašně překvapení ( protože diesely neznají ), když pod motorem našli přídavné topení, které se spustí pouze v zimě. Jelikož funguje na palivo, odtud všechen ten kouř a smrad spáleniny. Trochu mě překvapuje, že by přídavné topení mělo vlastní výfuk, ale provizorně to vysvětlení považuju za přijatelné. Marra se v tomhle smyslu asi trefil.
Pro tuto verzi hovoří, že se to nikdy nestalo v létě, ale jen v zimě. Nesedí mi to, že topení nezafungovalo hned při startu, ale až několik minut po něm ( ve dvou případech úpo 2 minutách, v jednom až po 20 ).
sven
Re: asi mám vysvětlení
Příspěvek od sven »
HonzaS60D píše:Tak jsem zpátky a možná mám vysvětlení. Na úvod dodávám, že dočasně bydlím v zemi, kde se osobní auta v dieselu neprodávají a správně ani nesmí dovážet.
OT: co je to za šťastnou zemi, prosímtě, jestli to není tajemství...?:-))))
bylo:
1973 Saab 99 GL 4dv. Tuzex verze
1981 Saab 900 Turbo 4dv.
1988 V240 B230K MAN arabská verze
1996 V850 AWD MAN
2001 V70XC 2,4T AT US verze
je:
2008 XC70 3,2 Summum
1993 Saab 900 Classic Convertible Nova Black
2002 Saab 9-3 Aero 5D modrá
tnemec
Příspěvek od tnemec »
HonzaS60D píše:Tak jsem zpátky a možná mám vysvětlení. Na úvod dodávám, že dočasně bydlím v zemi, kde se osobní auta v dieselu neprodávají a správně ani nesmí dovážet. No, nicméně dal jsem to znova do Volva a důrazně požádal, ať se na to pořádně podívaj. Zavolali mi s tím, že mechanici byli strašně překvapení ( protože diesely neznají ), když pod motorem našli přídavné topení, které se spustí pouze v zimě. Jelikož funguje na palivo, odtud všechen ten kouř a smrad spáleniny. Trochu mě překvapuje, že by přídavné topení mělo vlastní výfuk, ale provizorně to vysvětlení považuju za přijatelné. Marra se v tomhle smyslu asi trefil.
Přídavné topení má opravdu samostatný výfuk... je to vpodstatě takový malý motorek, který ale nic nepohání, ničím nepohybuje, ani uvnitř něj nic nepohybuje a jen se používá odpadní teplo spalování k topení...
Funguje to tak, že si malé čerpadýlko bere naftu (nebo benzin u benzinových aut) z nádrže a prská ji do spalovací komory, kde se palivo spaluje a pak se fouká pryč. Druhý čerpadýlko pak točí chladicí kapalinou v okruhu a primitivní elektronika (je-li) zapne ventilaci v autě... Proč ti to nenaskočí ihned vážně nevím.
Honda CBR1000RR Fireblade, 1000 ccm, 180 k, manuál, MY 2005, for fun
Opel Astra Sports Tourer, 1,4T, 140 k, kombi, automat, MY 2012, služebák
Triumph Baby Speed, 600 ccm, 100 k, manuál, MY 2003, R.I.P.
Volvo 850 TDI, 140 k, kombi, automat, MY 1997, Prodáno... good luck v novém životě...
Volvo 940 D24TIC, kombi, automat, Prodáno na díly...
www.dopravniporadce.cz - Zaháním bubáky z úřadů zpět do temnot...
Honza
Příspěvek od Honza »
tnemec píše:Proč ti to nenaskočí ihned vážně nevím.
Když jsem studoval topení tak na srtánkách Ebersprachru je něco o přídavném topení které se spouští až po nastartování.
Bylo tam něco víc než tohle:
http://www.eberspaecher.cz/cz/erste/konf/td.htm
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
HonzaS60D
OT: co je to za šťastnou zemi, prosímtě, jestli to není tajemství...?:-))))[/quote]
Není to tajemství. V Japonsku usnuli a jelikož se parta úředníků domnívá, že naftové motory produkují mnohem více splodin než benzínové, v dieselu tu smí běžně jezdit jen náklaďáky a busy. Někdo by jim měl říct, že tohle srovnání už je minulost.
herman
Příspěvek od herman »
. . . V Japonsku . . .
jééé, tam bych se strasne ráád podíval ..... ale to je tak daleko, a je to prej jedna z nejdrazsích zemí :-) ...... "arigató" :-)
. . . . a tohle asi taky znas :-)
http://www.erst.ne.jp/
je: volvo c30 2.0D 120kW, white, 7/2007
bylo: saab 9-3 Tid SC, hirsch / 01/2006 / S70 2.5D 103kW, BLUE, 09/2000 pinocchio/ V70II 2.5D 103kW, BLUE, 12/2000 - "ké"[/color] / V850 2.5 TDi 103kW, BLACK, 02/1996 - "cyril" / V40 1.9D, 85kW, black 08/2000 / 480 ES 1,7 75kW, white 05/1992 / A4 1.8T chip, 95 / 80 avant 2.0, 93 / 80GT 1.8, 88
bidak
Příspěvek od bidak »
HonzaS60D píše:V Japonsku usnuli a jelikož se parta úředníků domnívá, že naftové motory produkují mnohem více splodin než benzínové, v dieselu tu smí běžně jezdit jen náklaďáky a busy. Někdo by jim měl říct, že tohle srovnání už je minulost.
proc myslis ze tamni urednici usnuli? dyk maji pravdu, stejne jako Svycari :)
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
standa
Příspěvek od standa »
a jak to vlastně je? četl jsem, že z dýzlů padá nějakej karcinogenní prach či co. novější dýzly mají ve výfuku nějakou popelnici a když se zaplní, tak se pomocí výfukových plynů o vyšší teplotě popelice zapálí a "vysype" :D
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
standa píše:a jak to vlastně je? četl jsem, že z dýzlů padá nějakej karcinogenní prach či co. novější dýzly mají ve výfuku nějakou popelnici a když se zaplní, tak se pomocí výfukových plynů o vyšší teplotě popelice zapálí a "vysype" :D
Nejsem na toto odborník, snad mě někdo doplní. Ale princip je v tom, že ve splodinách naftových motorů jsou mikročástečky sazí, které dobře pronikají do plicních sklípků, ale jsou tak drobné a lepkavé, že se je již nepodaří přirozenou cestou vyexpedovat z plic ven. A tam uvnitř trvale dráždí epitel, který je kvůli tomu náchylný na onemocnění rakovinou. Což je obrovský prů..., o kterém se při odstraňování olova a CO z výfuku benzínových motorů nemluvilo. Tím byly benzínové motory poněkud poškozeny na úkor naftových. Toto se u nejnovějších aut řeší filtry, které jsou ve výfuku a saze odchytávají. Po naplnění je pak zvýšenou teplotou spálí, ale je k tomu zapotřebí ještě přídavek čehosi (snad močoviny???) v nějakém dávkovači, možná že už i toto odstranili, nevím. Každopádně rozumné země v minulosti vynaložily dost peněz na to, aby se těch starých dieselů zbavily. Toto možná také přimělo automobilky k tomu, aby začaly problém vnímat a řešit. Je to jeden z důvodů, proč prostě diesel nechci!
Naposledy upravil(a) Jarda S40 dne 05 dub 2007 11:58, celkem upraveno 1 x.
dali
Příspěvek od dali »
bidak píše: proc myslis ze tamni urednici usnuli? dyk maji pravdu, stejne jako Svycari :)
Časy se mění. Naftový auta už tam potkáš. Moderní diesely vzali švýcaři na milost.
V70 I 2,5D (D5252T) '00
850R Estate B5234T4 184kW M59 '96
Bylo: V70 T5 191kW, M66, Summum, Premium Sound '05
Moje 850/70 díly na prodej
wickey
Příspěvek od wickey »
jeeeeeeeee, zeme zaslibena bez TDI :lol: (sorry dali, mel jsem na mysli hlavne vzdyt ty vis co ;) )
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
standa
Jarda S40 píše:ale je k tomu zapotřebí ještě přídavek čehosi (snad močoviny???) v nějakém dávkovači
Jó močovina to je. Tatra má vyvinutý motor EURO4 (nebo 5?) a má to bandasku s močovinou...
Je to pořád ten samej šedesát let starej vzduchem chlazenej motor s mechanickým čerpadlem :shock: . Kvalitka je holt kvalitka.
Tatra 603, 1970, V8
bidak
dali píše:
ale jo, potkas, jen jich je zaplatpambu malo
kazdopadne i ten nejmodernejsi diesel predstavuje vetsi ekologickou zatez nez benzinak
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
Bobika
Příspěvek od Bobika »
NAFTA for kamna, Zetor, Avia, Liaz a V3S. :lol: :lol:
BENZÍN for Volvo, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Lexus - to je hezká společnost, co :twisted: :twisted: :lol:
Bobika
Jarda S40
Bobika píše:NAFTA for kamna, Zetor, Avia, Liaz a V3S. :lol: :lol:
Jen si provokuj, počkej co se ti ozve! :lol:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Takže když to zhrnu, tak naftáci - ropáci si sice šetří svoji peněženku ale ostatním ničí zdraví. Co s nimi uděláme ?
V S80 , B5244S
Bobika
for Jarda S40 : S tím se počítá, potrefená husa ....... :lol: :lol: :lol:
Naposledy upravil(a) Bobika dne 05 dub 2007 20:52, celkem upraveno 1 x.
Bobika
Bobika
jarek.krizan píše:Takže když to zhrnu, tak naftáci - ropáci si sice šetří svoji peněženku ale ostatním ničí zdraví. Co s nimi uděláme ?
Budou benzíňákům kupovat na srazech papání a bumbání, aby si mohli propláchnout trubky od sazí. :lol: :lol:
Bobika
Jarda S40
Bobika píše:
Bobika, proč tys nekandidoval na cecedu??? Získal bys hlasy všech "benzíňáků" :lol: takovej chytrej kluk, nápady má a je nevyužitej :wink:
Jarda S40
Peněženku si šetřej, ale jak známe tvorbu cen PHM, nebyl by problém, aby byl benzín levnější. V podstatě není k jeho vyšší ceně žádnej důvod.
bidak
Jarda S40 píše:nebyl by problém, aby byl benzín levnější. V podstatě není k jeho vyšší ceně žádnej důvod.
no vsak, dyk nafta je vlastne hur zkrakovanej benzin :D
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
Honza
Bobika píše:
Si upad nééééé? Když máš na benzín tak si chlastej taky za sví.
