hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
- Příspěvků ve vlákně: 120
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#251 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Tuším rozdíl hydraulický vs. elektrický pohon. Takto mě ochytřil Kuba Svobodů, když jsem objednával vzpěry.
- Příspěvků ve vlákně: 17
#252 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Ano
hydraulika - mám já - obě vzpěry veliké
elektrické - má Hajnej - jedna malá, druhá veliká.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V60
#253 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Ok, dekuju. Je to elektro treba aspon rychlejsi nez hydraulika?
V60 D4
V60 D4
- Příspěvků ve vlákně: 10
#254 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Hajnej, šikovný
Tak a teď už se konečně pusť do těch sedadel
#255 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Přednost má AWD servis na xc
#256 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
287tkm
- výměna všech stabilizačních tyček MeyleHD - je to fakt poznat
- preventivní výměna plochého řemene po 30tkm (ten sundaný byl ale v perfektním stavu bez jediného kazu)
- preventivně výměna vodítek zadních třmenů
- výměna olejů AWD - tady se mi ale povedlo prohodit oleje úhlovky a diferáku. Navíc jsem myslel, že nebude potřeba měnit filtr haldexu, ale stav oleje mě přesvědčil o tom, že to udělám. Takže si to dám v dohledné době komplet znovu.
Olej v automatu jsem už nestíhal, takže ten je na řadě v nejbližší době.
#257 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
288tkm
výměna děravé trubky k EGR - nový origo díl
#258 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Jedna zamrzlá
#259 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Skrabal jsi rano? Nebo jsi nikam nejel?
#260 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Nikam jsem nejel. Jedu zítra tak uvidíme, jestli to bude mít už tendenci tát.
No a řekl bych, že s bufikem bych nemusel skrabat.
#261 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Bufik pustis na dalku, nebo musis jak v P2 do auta? Pri te kruste to bude chtit i dvere uvolnit. Ale vypada to, ze teplota uz ani pres noc pod nulu nepujde, tak to bude asi v klidu.
#262 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Bufik bez dálky?
Ale i na P2 jsem měl dálku
#263 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
290tkm
Motor olej BG 109 Ravenol 5w30 + BG kondicionér
Převodový olej Ravenol ATF 8l - tmavá fotka je výměna prvních 4l. Červenější foto je nastavení hladiny po 8l. (poprvé sám a bez dozoru, ani přítele na telefonu jsem nepotřeboval )
EDIT: po přechodu na 5W30 a ni po kondicioneru nepozoruju žádné slyšitelné změny v chodu motoru
Naposledy upravil(a) hajnej dne 02 led 2023 18:49, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
#264 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Omlouvám se, že Ti zapleveluju vlákno, když tak napiš a smáznu to.
Budu měnit za 5 tisíc km taky: nevadí, že ten předek je zvednutý? Už jsem se na to ptal v jiném fóru, ale pořád mi to vrtá hlavou Myšleno jestli nebude chybně nastavená hladina. Řekl bych, že to bude ok, ale když vidím, že to někdo dělá stejně jako to budu dělat já, tak toho využívám - děkuji
- Člen VK
#265 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Mne to přijde, že to má ve stoupání podložkami pod koly trochu v rovině
bylo: S40 T4, 1999, automat
#266 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Pozemek mám lehce dolů takže auto je tímto prakticky v rovině.
#267 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Díky moc za odpověď, tím je to jasné Budu dělat to samé - pozemek z kopce a zkusím to dát +- do roviny
#268 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Spíš by to chtělo dát tenhle odkaz do tématu ohledně výměny oleje v ATM. Ted tu někde letí. No a pak se to asi můžu lehce pročistit.
#269 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Co tam dělal při tý výměně? Vidím trenky a ponožky.
#270 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Kuba má opravdu bystré oko . Trenky proprděný a ponožky jsem si bral, než vysvitlo slunko. Pak už byl hic.
#271 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
13.3.2021
248tkm
Olej AT Ravenol ATF JWS 3324 12l
Olej servo Ravenol SSF
10.4.2021
250tkm
AWD údržba - raolsa. Pravděpodobně první vůbec.
oleje:
Uhlovka
Difer
Haldex + filtr
13.4.2021
250tkm Volvo servis Auto IN UL
Výměna:
Trubka mezi turby
Jednotka žhaveni
+ svolávačka na pas řidiče
a takové drobnosti třeba jako krytka tazneho nebo nový držák filtrboxu
6.5.2021
251tkm nové letní pneu Hankook Dynapro RA33 235 50 18
30.5.2021
253tkm
- olej Ravenol 5W40 VMO
- novej klima kompresor Valeo + řemen - upečenej kompresor ze zadřenýho ložiska viz foto
- volnoběžka altíku - preventivně, ale trochu to nakonec šustilo (no ještě aby ne po těch km...)
- klínovej řemen + kladka - preventivně když už je tam skoro všechno nový, ať je na dalších 30tis km klid,
- přední náboje kol FAG
31.8.2021
260tkm
zesílené silentbloky (z V60 D6 31476227 a 31476228) zadních podélných ramen + příčné vzpěry zadní nápravy 31262931
29.10.2021
265tkm
- ATM 4l Ravenol ATF
- motorový olej Ravenol 5W40
- montáž nezávislého topení - tzn. kompletní dodělávka.
2.12.2021
267tkm
výměna termostatu č. dílu 31293556
10.1.2022
270tkm
výměna palivového filtru
16.2.2022
272tkm
- olej Mobil1 ESP 5W30 + BG kůra
- filtr olej + vzduch
28.6.2022
280tkm - motorový olej Ravenol VMO 5W40
25.9.2022
Konečně jsem se dostal na vyměnu vzpěr zadních dveří.
5.11.2022
287tkm
- výměna olejů AWD
3.12.2022
288tkm
2.1.2023
290tkm
248tkm
10.4.2021
250tkm
oleje:
Uhlovka
Difer
Haldex + filtr
13.4.2021
Výměna:
Trubka mezi turby
Jednotka žhaveni
6.5.2021
30.5.2021
253tkm
31.8.2021
260tkm
29.10.2021
265tkm
2.12.2021
267tkm
10.1.2022
270tkm
16.2.2022
272tkm
28.6.2022
25.9.2022
5.11.2022
287tkm
- výměna olejů AWD
3.12.2022
288tkm
2.1.2023
290tkm
#272 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
290tkm
Akce zástěrky
Akce zástěrky
#273 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Funguje to.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#274 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Taky nemam rád, když je to auto zacákaný až k oknu...
#275 hajnej - XC70 D5 2011 151kw AWD Summum - Višeň
Poslední zástěrková a už s tím dám pokoj. Fakt to funguje a to že hodně dobře navíc v kombinaci s těma prahama.
- 200 Odpovědi
- 25121 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 129 Odpovědi
- 3664 Zobrazení
Poslední příspěvek od jancho
- 21 Odpovědi
- 3616 Zobrazení
Poslední příspěvek od Deshi
- 24 Odpovědi
- 8256 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 730 Zobrazení
Poslední příspěvek od grycatko11
