vypíná se motor
Moderátor: wickey
Ivan Holeczy
vypíná se motor
Příspěvek od Ivan Holeczy »
Ještě jednu věc jsem zapoměl.Když se rozjede ventilátor chladiče vody vypne se motor,jak se ventilátor vypne,dá se zase nastartovat,nevíte prosím,kde hledat příčinu.Díky
Volvo 850 GLT, 1993, 2.5e automat 20V,B5254 S KAT. 125 KW
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
okamžitě chcípne, nebo jde pod otáčky a zvadne ?
V S80 , B5244S
Honza
Re: vypíná se motor
Příspěvek od Honza »
Ivan Holeczy píše:Ještě jednu věc jsem zapoměl.Když se rozjede ventilátor chladiče vody a vypne se motor,jak se ventilátor vypne,dá se zase nastartovat,nevíte prosím,kde hledat příčinu.Díky
Asi jsi zapoměl jedno písmenko a nedávalo to smysl.
Pokud myslíš ventilátor chladiče tak ten se po dochlazení vypne sám, všechno je automatický na čidla a jeho zapnutí neovlivníš.
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
Ivan Holeczy
Bylo to vloni v létě,prostě při zapnutí ventilátoru-nevím jesli 1 nebo 2 stupeň se motor najednou vypnul a pak jak vent.vypnul tak to šlo nastartovat.Ale během toho fukotu ventilátoru motor nechtěl naskočit.
Honza
Ivan Holeczy píše:Bylo to vloni v létě,prostě při zapnutí ventilátoru-nevím jesli 1 nebo 2 stupeň se motor najednou vypnul a pak jak vent.vypnul tak to šlo nastartovat.Ale během toho fukotu ventilátoru motor nechtěl naskočit.
Tak teď jsem z toho LOS.
Který ventilátor a který motor?
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
ventilator chladiče v sahaře ma dva stupně jeden na klimatizaci druhy na ochlazení vody
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Ivan Holeczy
Tak to byl ventilator na chladič vody,no prostě když se rozjel tak se motor vypnul,ale říkám,bylo to v loni v létě,to auto měl ještě kámoš.A když se ventilátor vypnul,tak to šlo zase nastartovat.Teď,když dávám celé auto do kupy,jsem zkoušel překlemovat relé na ventilátor/na vodu/ a motor šlape jak víno.Tak nevím,co to mola být za závada. Rozum mi to nebere.
standa
Příspěvek od standa »
tipuju špatnou zem - vytáhni pojistku větráku, nastartuj motor a hlídej ukazatel teploty motoru. zhasl motor po dosažení spínací teploty, nebo dál drze běží? :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Ivan Holeczy
Dík za radu,zkusím to zíta a dám Ti vědět.
Ivan Holeczy
Takže,pojistku jsem nenašel,vytáhl jsem konektor k vent.ale teplotu jsem nedostal výše,než jak ukazoval budík na třičtvrtě.4idlo budíku jsem našel,je u termostatu,ale kde je čidlo na ventilátor.Nebo je společné.Vůbec nevím,odkud ten ventilátor bere impulz.
standa
počítám, že povel k zapnutí větráku dá motorový počítač.
dokud se nepodaří dostat teplotu dost vysoko, tak jaksi není co spravovat :?
Tatra 603, 1970, V8
Ivan Holeczy
Máš na mysli,že motorový počítač bere signál z toho čidla u termostatu? Jinak motor jsem točil okolo 3000 ot a přesto jsem jej nepřehřál,i když byl odpojen ventilátor klimy i vody.Je normální,když vypnu mašinu tak vent.klimy ještě asi 3min.dobíhá?
standa
tak jsem to myslel
nech to brblat na volnoběh, zavři kapotu a vypni topení
ad doběh větráku - nevím...
Tatra 603, 1970, V8
Ivan Holeczy
OK. Budu laborovat.
dali
Příspěvek od dali »
S tím dobíháním to je normální, teda aspoň u V70. Vypneš klíček, zamkneš auto a pořád to dochlazuje. Nejsem si jistej, ale myslím, že se mi jednou stalo, že se ventilátor sám rozběh až když jsem odcházel od auta.
V70 I 2,5D (D5252T) '00
850R Estate B5234T4 184kW M59 '96
Bylo: V70 T5 191kW, M66, Summum, Premium Sound '05
Moje 850/70 díly na prodej
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Doběh ventilátoru je normální, u některých verzí motorů je ještě elktrické vodní oběhové čerpadlo, které honí chladící kapalinu z hlavy motoru do chladič po vypnutí motoru, aby nedocházelo k jejímu přehřívání.
V S80 , B5244S
marra
Servisman
sahara se spíná až při 103°C jen si zahravejte...
standa
no a ?
Tatra 603, 1970, V8
dali
Příspěvek od dali »
Proto je přeci chladící soustava pod tlakem, aby to nevařilo hned při stovce :wink:
standa
právě - chtěl jsem se marru nachytat a ty to hned... :)
my chceme vyvolat jeden ze standardních provozních režimů, tak proč hned taková silná slova jako zahrávat si...
a navíc já u toho nebudu 8)
Tatra 603, 1970, V8
bidak
Příspěvek od bidak »
standa píše:...a navíc já u toho nebudu 8)
dobrak, od kosti :twisted:
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Chtěl jsem napsat, jen si klidně hrejte, Marra to pak spraví a pak hledím a on to má Ivan blíž ke mě :shock:
V S80 , B5244S
Ivan Holeczy
Srandičky,srandičky,ale už mám elektr.schémata tak jsem se do toho dal.Asi bylo nebo snad je špatné nebo opálené spínací relé nad saharou na tom plastu-to dvojité.A ještě projdu káble a svorky. mimo to - zahřát tu mašinu na to kilo bude asi sranda,nechce se tomu moc, i když jsou odpojené oba ventilátory.
dali
Příspěvek od dali »
Ivan Holeczy píše:mimo to - zahřát tu mašinu na to kilo bude asi sranda,nechce se tomu moc, i když jsou odpojené oba ventilátory.
Když to nepude, počkej do léta :wink:
2quiet
Vůz: XC70, D5 136kW, 2008
Re: vypíná se motor
Příspěvek od 2quiet »
Ahoj všem,
chtěl bych vás poprosit o radu, jak postupovat dále a snad to někomu i pomůže kdo bude ve stejné situaci.
Nové vlákno nechci zřizovat, pokud se diskuze rozjede, snad potom…podobný problém jsem ale nikde nenašel – pokud někde podobné vlákno je, rád se tam přesunu.
Auto:
XC70, D5 136kW, 2008, najeto 280xxx, automatická převodovka.
Situace:
převoz velké chladící skříně za autem na podvalu, tedy váha s podvalem okolo 1500kg, ale s vysokým aerodynamickým odporem(výška nástavby 250, šířka 220+-), teplota okolo 0’C.
Trasa:
Plzeň-Praha-Jihlava po D1 – Znojmo, rychlost 80-90 stoupání, po rovině 110+-, doba jízdy cca 3 hodiny nonstop. Cesta na pohodu (auto je moje), tedy žádná jízda na krev...
Problém:
při sjezdu z D1 u Jihlavy najednou auto bez jakéhokoliv varování vyplo motor. Žádná kontrolka, výstraha, nic. Prostě auto se zastavilo a zůstal jsem stát na výjezdu z dálnice.
Zkoušel jsem nastartovat, nic - motor točil ale nenastartoval-větráky jsem neslyšel. Cca po 3 minutách najednou motor nastartoval – tedy opatrně jsem pokračoval směrem na Znojmo.
Situace se opakovala každých 10km – motor bez varování vypnul – ale již běžely větráky chladiče. Po vypnutí větráků šlo opět motor nastartovat a mohl jsem pokračovat dále.
Expanzní nádoba stále na max, při otevření žádný únik chladící kapaliny.
Analýza:
>mírná netěsnost termostatu, pár kapek chladící kapaliny na alternátoru – provedena výměna termostatu
>návštěva ve dealera Volvo – kontrola diagnostiky > žádná chyba nezjistěna! (jen pár blbostí že blbne zámek, rádio se nechce spárovat s mobilem…)
ale žádná zmínka o přehřátí motoru, převodovky…prostě nic…
Od té doby jízda jen jízda sólo, bez podvalu (dálnice, město, xx km a vše v poho….).
Proto bych se chtěl zeptat na váš názor, co mohla být příčina a hlavně jak tomu předejít?
Přehřátí, jasně…ale proč není závada v diagnostice?
Co mohlo být důvodem?
Špatný termostat?
Ucpaný mezichladič?
Špatné nějaké čidlo teploty?
Napadlo mě koupit OBD2 a přes telefon kontrolovat teplotu motoru…
Nějaké nápady prosím? Nerad bych se dostal do podobné situace někde na dálnici.
Moc děkuji za odpověď.
