Subwoofer + repro V40
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
This topic is 7 years a 2 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Ric.hard
Vůz: V40 2.0T, 2001, 120kW
Příspěvek od Ric.hard »
Ahoj, před nedávnem jsme pořídili V40, začínám přemýšlet o výměně repro + instalaci nějakého subwooferu. Mám k tomu několik otázek:
1/ Co je to za prostor na pravé straně kufru, taková ta mřížka? Prodejce Volvo mi říkal, že tam patří nějaký origo subwoofer Volvo. Je to tak? Trochu se mi to nezdá - je to moc malé, nevytlumené..
2/ Jaké repro doporučujete dopředu? Dočetl jsem se na jiném fóru, že pro znatelné zlepšení stačí vyměnit přední repro ve dveřích za koaxiální o průměru 13cm. Nechtělo by to spíš komponentní a výškové osadit místo těch v palubce?
3/ Jaká jsou zadní repro? Co tam dát? Jaká tam patří velikost?
Předem díky za pomoc, možná jsou některé otázky již v tomto fóru řešené, o řešení subwooferu jsem však nic neobjevil.
Volvo V40 r.v. 2001, 2.0T 120kW
Praha 10 - Strašnice
Harry
Příspěvek od Harry »
origo subwoofer vypadá takhle
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Ric.hard
Subwoofer
Díky moc, to je fofr!
Kde ho případně sehnat?
Harry
to nevim. tenhle jsem prodal Rogerovi, nevim jestli ho namontoval. a ten co mám v autě ten nedám 8) :lol: 8)
Ric.hard
Subwoofer
:cry: Prodéééééj! :D
Kdyby někdo věděl o volném kousku, hlásím se.
Jinak by to mohlo prodávat přímo Volvo, ne? Ale to bude ranec..
Harry
možná z nějaký vrakárny, nevim. nový bude asi dosti drahý. :?
ostatní repro mám, ale woofer už bohužel. vyčkej, někdo se snad ozve.
Conan
Vůz: Volvo XC 90 2.5T AWD
Příspěvek od Conan »
2/ :arrow: dopředu rozhodně kvalitní komponentní repro (vysvětlil jsem to i v tom příspěvku, ze kterého sis vzal, že by tam stačilo dát koaxiální repro)
3/ :arrow: vzadu jsou 13-tky. Ideální je tam koupit nějaké koaxiální, je pozor na montážní hloubku, aby se tam vešly.
Na prodej Volvo XC 90 2.5T AWD, B5254T (154kW / 5000 ot.min, 320Nm / 1500-4500 ot.min), 6.st manuál, MY 2005, LPG (MAGIC III)Obrázek
Fiat Punto 1.2 2009
Bylo: Volvo V40 T4, B4194T (147kW / 5500 ot.min, 300Nm / 2400-3600 ot.min) (r.v. 1998)
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Re: Subwoofer
Příspěvek od Roger »
Ric.hard píše::cry: Prodéééééj! :D
Cau,mam ho, lezi mi doma, jeste jsem ho nenamontoval, diru tam nemam a nechci ji tam ani delat. Casem mozna koupim nejaky SW...jinak mi posli SZ a domluvime se nejak...
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
Marek
Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Příspěvek od Marek »
Nazdarek.
Orig subwoffer mam taky,ale uz totalne prekopanej.Kdyby jsi chtel chtel,tak mam doma ten orig repro i s pasivnim kmitakem a drevenou nastavbu,ze do nej vsadis dva 13ky kickbassy.A co se tyce repro a kufru.Na zastavbe do kufru se pracuje,zatim je podlazka,tlumeni kabely atd... Bedna je ve vyrobe.Hold nejni cas.Porad se dela na autech nekoho jinyho a na svoje nejni moc casu...
A orig repro jsem nahradil za MAC Audio.Ale jak asi vys,jsou to 13ky,vepredu i vzadu,takze z tech samotnejch nikdy extra silu nevykouzlis.Jsi z Prahy,tak kdyby jsi potreboval poradit,pomoct,nebo i neco nainstalovat tak callni - 608200198.Neco tam vykoumame.
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
Marek
Tak takhle vypada muj "origo" subwoffer po repasi a novem osazeni....
PS:A muzu rict,ze ja jsem mel original osklivejsi,nez je ten nahore nafocenej....
Norek
Vůz: V70III, D5
Příspěvek od Norek »
Mohu se zeptat k čemu jsou kickbassy? Taky už jsem slyšel o nějaké bass pumpě, ale to pak asi rezonují i drobný v kešeni.
V70 III D5 136kW - ještě nevím
V70 II 2,5TDi 103kW - zatím nejlepší
850 2,5i 20V Estate - bylo lepší
460 1,8i - bylo dobré
Roger
Marek píše:Nazdarek.
Takze misto orig. jsi do upraveneho wooferu dal MAC audio 13ky jaky model? Spis by me zajimalo jak to hraje...o te uprave orig.wooferu jsem taky premyslel kdyz bych jej neprodal...
Conan
Roger píše:
Myslím že Marek dal MAC Audia 13tky místo origo reproduktorů vepředu a vzadu, o reproduktorech v tom SW nemluvil.
Fiat Punto 1.2 2009
Conan
Norek píše:Mohu se zeptat k čemu jsou kickbassy? Taky už jsem slyšel o nějaké bass pumpě, ale to pak asi rezonují i drobný v kešeni.
Kickbass slouží pro posílení "vyšších basů". Uvedu příklad:
subwoofer hraje basy do frekvence 70Hz, kickbass, umístěný nejčastěji někde kolem prostoru pro nohy u řidiče nebo ve dveřích, hraje frekvence kolem 70 - 200Hz, klasický středobas pak hraje od cca 150-200Hz výš do těch cca 3000Hz podle značky / typu repro / frekvenční výhybky. Od těch cca 3000Hz nastupuje výškový reproduktor.
Hodnoty berte jako ilustrační, často se vzájemně lechce překrývají, nebo jsou výš / níž nastavené.
Co se týše bass pumpy, pak se jedná o "zařízení", které se uchytí na nějaký pevný předmět (autosedačka, křeslo v obýváku) a "vibruje s ním". Takže neprodukuje zvuk, ale vibrace.
Fiat Punto 1.2 2009
Marek
:arrow: KickBassy a vysvetleni viz Conan- :roll: presne tak :roll:
Do subwofferu jsem dal 2x JVC model HSA1299.To jsou repra ze subwofferu od stare veze,kterou mi kdysi nekdo dal nefunkcni a ja je mel doma ti padem navic.A navic tam super zapadly.Podle parametru ktere jsem dohledal nekde na netu,by to melo byt 14 cm (atip),70W RMS,3Ohm a 95dB citlivost (ale tou si nejsem jistej)...
Jinak MAC Audia jsem dal zatim dozadu,na vyzkouseni,predky jsou objednany taky.Zvolil jsem stredni serii MAC MX13.2 .Do budoucna planuju Hertz HCX130.
PS:Jinak dneska dorazily repra do pripravovaneho subwofferu.Mooooc hezky.Ale neprozradim :lol: :lol: :lol:
standa
Příspěvek od standa »
Marek píše:a 95dB citlivost (ale tou si nejsem jistej)...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Marku, měřil jsi rezonanční kmitočet té tvojí reprosoustavy? Jsem přesvědčen, že jsi zkonstruoval middlewoofer :?
Když uvážím, že místo původního jednoho repráku jsou ve stejném objemu dva, navíc zabírají nezanedbatelnou část již tak malého objemu ozvučnice, navíc bez bassreflexu...
Proč jsi neponechal tu pasivní membránu?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
David.j
Vůz: XC90 2,5T 2004
Příspěvek od David.j »
to je dobrý, middlewoofer :lol: :lol: :lol:
je: XC 90 2,5T , 2004
bylo: 850 T5 , 1994
bylo: 740 B230F , 1989
Ric.hard
Subwoofer V40 x zesilovač
Tak už jsem sehnal subwoofer, můžu se dát tedy do instalace. Kabel v kufru je, takže o starost míň.
Teď jde o to, že nemám origo rádio, v rádiu mám tudíž zesík jen 4x50W, což je pro 4 repro. Ale kde vzít výkon pro pasivní subwoofer? Předpokládám, že v cinch označených pro subwoofer mám jen signál, který je nutný před přivedením do subwooferu prohnat přes nějaký zesilovač.. Jak mají řešeno origo rádia Volvo? Mají 5 kanálový zesilovač?
Marku, stále počítám s tím, že se domluvíme a někdy se stavím.. To abys náhodou neměl čas na své úpravy :)
Marek
Nad tim jsem premyslel taky.Kdyz se podivam na konektory z origo radia,tak je tam pripojeno tusim 5repro (cili 10 vyvodu +-),navic dalsi vec je,ze orig. woffer je 2civka,cili stereo. :shock:
To znamena,ze celkovy pocet repro-civek ve V40 je 8. :shock:
Spis se domnivam,ze woffer bude nejak impedancne doladen,nebo ze se jedna o jakoby 2 sady komponentu,jedny klasicke vepredu a druhe vzadu,protoze vzadu ve sloupkach jsou
pouze vysky.A spodek k temto vyskam dotvari "jakoby" onen subwoffer.
Jinak jestli to je middle,nebo sub jsem ani nejak extra neresil.Vzal jsem to,co bylo po ruce a hlavne to,co tam dobre pasovalo a pokud se spravne domnivam ,tak naopak bassreflex je urcen pro ozvucnice s vetsim objemem.Mensi a uzavrene hrajou vice na "kvalitu",nez na "tlak".I kdyz to je taky dost individualni.Stejnak z 1,ci 2 13tek moc toho "subwofferovani" nevykouzlis. :lol:
To "Ric.hard" : Jo v pohode.Callni az budes chtit a dohodnem se.Jinak co konektor k subwofferu pod tapecem-nasel,nenasel??
standa
Marek píše:.Mensi a uzavrene hrajou vice na "kvalitu",nez na "tlak"
Asi se spolu nedomluvíme - já preferuji vyjádření parametrů exaktními veličinami. :?
Jako třeba: použitím dvou repro míst jednoho v téže skříni se zmenší objem ozvučnice na polovinu.
A tak.
Naposledy upravil(a) standa dne 30 bře 2007 19:02, celkem upraveno 1 x.
Tatra 603, 1970, V8
Conan
Re: Subwoofer V40 x zesilovač
Ric.hard píše:Tak už jsem sehnal subwoofer, můžu se dát tedy do instalace. Kabel v kufru je, takže o starost míň.
Tak dokup nějakej obyč dvoukanál autozesilovač (ten pak zmustkuješ), výkon vyber podle výkonu/příkonu co snese subwoofer. Do toho zasilovače přivedeš signál z autorádia a je to.
Příklad: koupil si SW co má 4ohm a příkon 200W RMS, pak si sežeň zesilovač, kterej ti dá v můstkovém zapojení 2000W RMS na 4ohm, takže to bude nějakej dvoukanál o výkonu cca 2x70/100W RMS.
Klidně můžeš použít něco přiměřeně použitého, abys nemusel kupovat novej ... klidně poradím s výběrem.
Fiat Punto 1.2 2009
Ric.hard
Subwoofer V40
Tak jsem to včera nevydržel a jal se instalovat. Překvapivě jsem ani nic nezničil, tapec drží, jen mi zbyl jeden šroubek navíc:) Po zapojení do koncovky, co tam již byla pro subwoofer (odpověď pro Marka), začal hrát. Je to tedy tak, že je třeba vnímat subwoofer + repro ve sloupcích jako komponentu, subwoofer nepotřebuje samostatný zesilovač ani přívod signálu - vše si bere z drótiků, co vedou k zadním repro. Proto taky to stereo zapojení.
Jinak popsanému řešení odpovídá i přednes, je to znát, když ho zapojím/odpojím, hraje to více hloubek, samozřejmě, ale žádný zázrak to není. No nic, hodně sázím na výměnu předních repro, to je nejvíce znát.
Marek
To "standa" "Ono taky zalezi jakych repro a v jake skrini...
Ale to je jedno,jak jsem psal,pouzil jsem co bylo po ruce a hlavne co tam dobre pasovalo.
To "Ric.hard" : :D No hura a ani to nebolelo.A hned se kvalita zvedla,co??Samozdrejme,ze nakrmit ten orig subwofferem nejakym externim zesilovacem je nejlepsi reseni.
standa
Marek píše:To "standa" "Ono taky zalezi jakych repro a v jake skrini...
Ne, výše uvedený vztah platí vždy a všude. Je to opak tandemového uspořádání repro, vulgo isobaric.
Tatra 603, 1970, V8
jogin3
Re: Subwoofer + repro V40
Příspěvek od jogin3 »
No, mam tam taky ten org. subac. mam i 4kanalovej zesik, myslite, ze kdyz to napichnu na subak, tak to bude lip hrat? Pac ty hloubky ve V40 sou otresny, ve predu to neni bezmala slyset, v zadu to teda trochu duni, ale zadnej zazrak to taky neni, takz ebud si koupom do zadu nakyho Helixe deep blue woofer nebo vymenim ve rpedu repro nebo napichnu zadni woofer na ten zesik, nevim ale kolik toho snese, kdyz sem videl to 1foto, tak sem si rikal, co je to za skomoleninu :mrgreen: :mrgreen:
Rychlá odpověď
