XC70 D5 136kw - otáčky spadnou při brždění
Příspěvků ve vlákně: 10
Vůz: XC70 P3 2.4 D5 136kw
#26 XC70 D5 136kw - otáčky spadnou při brždění
Příspěvek od Cocteaux »
Romulusw píše: 03 bře 2021 17:23 A když dobržďuješ před křižovatkou a spadnou ti otáčky, tak to tam máš neutrál?
A jestli jo, proč tam nenecháš normálně kvalt a nepřibrzďuješ motorem? Pak by ti přeci nespadly.
Dobržďuji na neutrál, samozřejmě většinu zpomalení dělám motorem, ale i při krátkém brždění v malých rychlostech se to stane, například když jsem krokem najížděl do křižovatky, kde nebylo vidět, tak po vyřazení a přibrždění, motor chcípl.
Co se týče ventilků, to vysvětluje, proč jsem je nemohl najít :o Děkuji za info, aspoň s tím nebudu nadále ztrácet čas.
Zdá se, že se to děje spíš když je motor zahřátý, bezprostředně po startu si nepamatuju, že bych tenhle problém měl. Ale s jistotou to určit nemůžu, jestli na to má ohřátý motor vliv.
#27 XC70 D5 136kw - otáčky spadnou při brždění
Po delší odmlce, mám pokrok v této situaci, nechal jsem chemicky vyčistit DPF, byl dost zanesený a dostavilo se drobné zlepšení. Nyní při dobrždení sice otáčky stále klesnou ale motor již nemá takovou tendenci chcípnout, příčina to nicméně není.
David Patočka
Ověřený
Profi prodejce
Příspěvků ve vlákně: 4
#28 XC70 D5 136kw - otáčky spadnou při brždění
Příspěvek od David Patočka »
Nebudeš se koukat na ty dráty, že ne.......
http://www.svedskedily.cz
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
#29 XC70 D5 136kw - otáčky spadnou při brždění
To je moooooc prace a nikomu se do jiste nechce.
Vůz: 1997 V70 TDI
#30 XC70 D5 136kw - otáčky spadnou při brždění
Příspěvek od royal »
A netusite jak je to u staryho TDI-cka (1997 V70 TDI) ?
Taky mi padaj otacky pri brzdeni do krizovatky, po zastaveni se dostanou zase zpatky.
Nevim jestli mam resit podtlakovy hadicky (jsou tam nejak?), silentbloky motoru, vahu nebo neco jinyho v elektrice ?
Blue V70 TDI (D5252T) '97
White VW LT 35 2.5 TDI DoKa '99
Black V70 TDI (D5252T) '97
Silver SAAB 9000 CD 2.0T '89
David Patočka
Ověřený
Profi prodejce
#31 XC70 D5 136kw - otáčky spadnou při brždění
U sterého TDI se to stávalo, a to i u koncernových aut.
Při brždění až do zastavení, se motor dostal do fáze úplného vynechávání a chvění.
Tehdy se to řešilo dle diagnostiky mnoha způsoby.
Dnes už bych to asi s ohledem na stáří a dostupné funkční díly nechal dojezdit.
Na vině za posledních 20 let byly :
Setrvačník - dvouhmota, pokud se nejedná o automat
ECM - řídící jednotka motoru
Vstřikovací čerpadlo
Snímač otáček
Kabelový svazek ......dnes už poškozený kdekoliv.....v ohybu pod alternátorem nejčastěji, dále v kabelovém kanálu na rámu motoru
Zásuvky pod čerpadlem prolité naftou a olejem
Ventil odpojení paliva na vstřikovacím čerpadle
A spoustu dalšího ......
Vůz: 1997 V70 TDI
#32 XC70 D5 136kw - otáčky spadnou při brždění
Diky, nebudu holt resit :-). Uz to takhle je nekolik let, zadny zhorsovani, ani nechcipa, jenom proste se dostane do nizsich otacek pri kterych se motor "vic klepe".
Doted jsem to bral jako vrtoch toho starecka, tak to tak budu brat dal :-)
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
