Výměn silentbloku motoru a převodovky V70 D5 136kw 2008 man
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70 d5 136kw 2008
#1 Výměn silentbloku motoru a převodovky V70 D5 136kw 2008 man
Ahoj, potřeboval bych poradit mám V70 D5 136kw 2008 manuál,
jáké jsou všechny silentbloky na motoru a převodovce?Rád bych si je sám objednal a vyměnil Ale nerad bych objednával špatný a pak čekal na výměnu.
Ještě popřípadně na co si dát při výměně pozor a s čím je největší vyměnivací probém
Děkuji za rady
Děkuji za rady
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#2 Výměn silentbloku motoru a převodovky
No kup si silentbloky značky Corteco.
Ale nejdřív si přečti tohle vlákno: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=73253&start=200
Největší problém je s výměnou hlavního zadního silentbloku, kde se někdy musí popustit dolů i nápravnice.
#3 Výměn silentbloku motoru a převodovky
Až povolíš silenty, hlavně měj pod motorem hever, jinak motor ze země nesebereš.
#4 Výměn silentbloku motoru a převodovky
Děkuji za info...A čtení.
Já to právě chci vyměnit z důvodu toho,že pří akceleraci od třetího stupně cítím vybrace v autě a když pustím plyn, vyšlápnu spojku, nebo vyřadím tak to přestane.Tak si právě myslím, že by to mohlo být silentblokama.
- x 1
#5 Výměn silentbloku motoru a převodovky
To spíše vypadá na poloosy.
- Vůz: S60 2,4D Euro 3
#6 Výměn silentbloku motoru a převodovky
Blbosť, je to ježek v kleci ale ide to... teda za predpkladu že je to rovnaké pre Euro3 a 4
Ja som si aj s heverom nasekol klínový remeň keď sa oprela remenica o lavý silemblok ale nižšie to už nepadne ...Jakub Svoboda píše: ↑08 pro 2020 21:37 Až povolíš silenty, hlavně měj pod motorem hever, jinak motor ze země nesebereš.
Ja bych sa pustil najskôr do diagnostikovania zlej dvojhmoty Zmení sa nejako priebeh a zvukový prejav keď startuješ/vypínaš motor s bez spojky ? nepočuješ cinkáni na volnobeh ?Miloš Pokorný píše: ↑08 pro 2020 21:45 Děkuji za info...A čtení.
Inak teda ak by si už menil uložení motoru tak určite corteco. Ja ho tam mám rok a po doriešení problému s uvedeného vlákna je to OK
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
S60 2,4D 2005 :)
#7 Výměn silentbloku motoru a převodovky
Spojku a dvouhmotu sem dělal ve Volvu před dvouma a půl lety.To by snad mělo být v pohodě..Co se týče poloos,tak si myslím,že by ty vybrace byli pořád a ne když přestanu akcelerovat,tak to ustane.
tohle si myslím,že by ty vybrace od poloos byly pořád ne jen v tahu.
Ale děkuji za radu.
Budu laborovat dál
Ale děkuji za radu.
Budu laborovat dál
- Vůz: O3 RS EA888
#8 Výměn silentbloku motoru a převodovky
Právě, že vnitřní klouby poloos vibrují jen při tahu. Ale jestli je potřeba další laborace, tak prosím
#9 Výměn silentbloku motoru a převodovky
Ahoj,tohle jsem nevěděl.Nechám to prověřit v servisu.Dá se nějak poznat v servisu,že je ten vnitřní kloub v háji?Jsme jen liak.Diky za radu.
#10 Výměn silentbloku motoru a převodovky V70 D5 136kw 2008 man
Díky za rady.V servisu vyřešeno.Prý dvě reakční vzpěry na výměnu.
Ještě mi loupe v řízení a to prý je větší problém.Tak že, buť repas a nebo nový.
- x 1
#11 Výměn silentbloku motoru a převodovky V70 D5 136kw 2008 man
Pochybuju, že reakční vzpěry budou mít vliv na vibrace v tahu. No hlavně tu spodní dej origo, nebo budeš mít zase vibrace při volnoběhu.
#12 Výměn silentbloku motoru a převodovky V70 D5 136kw 2008 man
To bude nejspíš P3, tam jsou opravdu dvě a docela masivní.
- x 1
#13 Výměn silentbloku motoru a převodovky V70 D5 136kw 2008 man
Njn vlastně, rv 2008 bude P3
- Vůz: Volvo
#14 Výměn silentbloku motoru a převodovky V70 D5 136kw 2008 man
Zrivna jsem chtěl napsat, že by bylo dobré napsat, jestli jde o P2 , nebo P3. Zrovna 2008 běžel souběžně.
