Chase - S80 V8
- Příspěvků ve vlákně: 108
- Vůz: S80 V8, XC70 D5, C70 T5, C70XC cabrio
- x 3
#326 Chase - S80 V8
Haben: díky. Ještě dochytat těch posledních pár drobností a bude to dokonalé... Teda až na aktuální cenu paliv...
- x 3
#327 Chase - S80 V8
Mě ten interiér u P3 baví čím dál tím víc... A exteriér taky
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
#328 Chase - S80 V8
Vypadá moc pěkně.
To přední sklo má takové zabarvení normálně, nebo to je důsledek editu fotky v nějakém programu?
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedá)
760 GLE, B28A + M46, 95kW, 1983 (Andrej)
264 GLE, B27E + BW55, 109 kW, 1980 (Bublák)
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: XC70
#329 Chase - S80 V8
IR sklo, respektive filtr.
- x 3
#330 Chase - S80 V8
Nebel: je to takzvané atermické čelní sklo. V podstatě jde o to, že je v něm krom klasické fólie kvůli pevnosti, ještě druhá pokovená fólie odrážející ven větší část infračervené složky slunečního záření a tím snižuje zahřívání interiéru. Efekt fialového skla se ukáže při použití polarizačního filtru.
- Člen VK
#331 Chase - S80 V8
Díky za vysvětlení.
- Vůz: Volvo S80 3.2
#332 Chase - S80 V8
Je to hezký auto, které nestárne.
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#333 Chase - S80 V8
A senzory, co jsou u zrcátka to neovlivní?Chase píše: ↑04 bře 2022 10:01 Nebel: je to takzvané atermické čelní sklo. V podstatě jde o to, že je v něm krom klasické fólie kvůli pevnosti, ještě druhá pokovená fólie odrážející ven větší část infračervené složky slunečního záření a tím snižuje zahřívání interiéru. Efekt fialového skla se ukáže při použití polarizačního filtru.
když jsem měnil na své S80 sklo, tak mi tohle pokovené právě nedoporučovali, že by to mohlo senzor rozhodit.....
bylo:
bylo:
- Příspěvků ve vlákně: 35
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#334 Chase - S80 V8
Je to origo, u zlaté jsem to měl také.
Není důvod proč by měl být problém.
- x 3
#335 Chase - S80 V8
Tak po skoro dvou letech se snad blížíme do finále. Aktuálně nový chladič, kondenzátor a vysoušeč ke klimatizaci + jako doplněk přídavný chladič automatu. Výměna obou předních lambda sond a regulátoru tlaku paliva, což snad vyřeší neustálé vyskakování katalyzátorů. Konečně vyměněn i vadný EVAP ventil, což snad bude řešení na fádní vlažné starty.
A jako bonus k tomu všemu nahazujeme konečně do auta ACC, tak snad to bude fungovat. Pak už nějak s výbavou není moc kam jít, krom sedadel s masáží.
#336 Chase - S80 V8
Blbá otázka ten přídavný chladič je tohle ?
- x 3
#337 Chase - S80 V8
Ne, ten dole, to horní malé je chladič na servo
- Příspěvků ve vlákně: 15
#338 Chase - S80 V8
Ten chladič at je připojený k stávající.u okruhu nebo už je vynechane chlazení/ohřívání od původní varianty zapojeni?
Pokud varianta 1. Dával jsi termostat?
- x 3
#339 Chase - S80 V8
Zatím otestujeme bez termostatu. pokud by byla podchlazená, přidá se termostat na výstup z převodovky z faceliftované P3.
#340 Chase - S80 V8
Z vlastní zkušenosti s přídavnými chladiči automatů, si troufám předpovědět že termostat pořídíš.
Já to měl furt studený.
- x 3
#341 Chase - S80 V8
Třeba na obou D5 jezdím bez termostatu a absolutní pohoda.
Přidáno za 3 minuty 12 sekund:
Jinak dnes pokračování. Konečně přichází na řadu instalace ACC a mě došlo místo na středovém panelu.
- Příspěvků ve vlákně: 17
#342 Chase - S80 V8
Zadní parkovací kameru máš ?
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
- x 3
#343 Chase - S80 V8
Provokace, kampan…
Nemam, ale o te uvazuju teprve az vyresim co vlastne budu delat s RTI a jestli nepujdu cestou tve byvale S80.
- x 3
#344 Chase - S80 V8
Tak po docela solidnim boji (diky moc Pavlovi Lajšnerovi za osobni pomoc) se podarilo znovu ozivit celou elektroniku v aute a nakonec i nakalibrovat ACC.
#345 Chase - S80 V8
Tak to nakonec nebylo tím SCL ? Jinak gratuluji k úspěšnému retrofitu !
BTW jak jsi u non-Sensus auta zprovoznil ten "power" graf ?
- x 3
#346 Chase - S80 V8
Diky. Power graf ma diky klukum z D5T5 pro non-senzus auta “nahradni hodnoty”. Sice se hybe, ale jinak je k nicemu.
Komplet story okolo SCL jsem ti psal na FB do zpravy. Nakonec se rozhadalo SCL a TFT DIM.
#347 Chase - S80 V8
vyfotil bys mi prosím jak máš na obou zadních světlech zapojené odpory aby to neházelo chybu?
Světla již mám na cestě, odpory doma, ale zatím jsem z žádné fotky/článku nedokázal vyčíst na který drát odpory přidat.
Díky moc
- x 3
#348 Chase - S80 V8
Jak budu u auta, tak ti muzu nafotit prave svetlo. Resil jsem to az minuly tyden, ale na levem jsme asi netrefili spravnou kostru, protoze mi s blinkrem blikaly i brzdy. Tzn. Leve svetlo jedte v reseni.
Přidáno za 1 minuta 29 sekund:
Jinak trocha z projizdky jizni moravou
#349 Chase - S80 V8
Tak už nemusíš, hotovo, u sebe napíšu piny (ať je to do budoucna i pro ostatní).
- x 3
#350 Chase - S80 V8
Baliusy sly do sveta a pro letosni zimu probehla Magni-fikace V8.
