Je foukle těsnění pod hlavou nebo není?
#51 Je foukle těsnění pod hlavou nebo není?
Jo to kolikrát se neví jaká nejlevnější chladící kapalina se má koupit a vodní pumpa taky aby moc nestála a mlejny pomalu melou !!
- Příspěvků ve vlákně: 26
- Vůz: Xc90
#52 Je foukle těsnění pod hlavou nebo není?
Já to auto kupoval v loni v červnu. Najel jsem 35 000km. Udělal jsem 3 výměny oleje. Měním po 10 000. A jezdil jsem normálně. Ale když jsem auto koupil tak asi po měsíci se začala ztrácet voda. Říkal jsem si že bude dirka třeba někde v chladici. Nalil jsem tam přípravek na utesneni chladiče. Bylo to dobré doteď. Ty praskliny to utesnilo. Ale pak to začalo tlakovat. ted už mi to došlo. Koupil jsem auto s popraskanou hlavou. Bohužel..
#53 Je foukle těsnění pod hlavou nebo není?
Já můj komentář nemyslel jako výsměch, nýbrž konstatování, že opravdu nemá smysl hledat jinde a kupovat hlavu s nejistým výsledkem, což se stalo.
Já když řešil ztrátu chladicí kapaliny, tak jsem šel rovnou k ověřenýn zde několikrát zmiňovanými servismany.
No a výsledek je to, že jsou to již 4 roky a najeto 80tis km bez problémů.
- Vůz: Xc90
#54 Je foukle těsnění pod hlavou nebo není?
Jak jsem říkal. Byl unik kapaliny tak jsem tam nalil přípravek na utesneni. Drželo to urcitou dobou . Me ani ve snu napadlo že by mohla být praskla hlava. Protože předtím jsem měl 7let v 40 v naftě a to bylo bez problému. Teda az na to cerpadlo lucas.to někdy zlobilo ale nic závažného. Tady tu xc90 někdo predemnou musel hodně uvařit. Jinak si to nedokážu vysvětlit.
- Vůz: Xc90
#55 Je foukle těsnění pod hlavou nebo není?
Nevite jestli jde nějak spravit to plastové víko ventilu? Je tam prasklina tak 5cm dlouha. A kape z tam A olej. Třeba jestli to jde svarit plastem. Třeba to někdo řešil
- Příspěvků ve vlákně: 8
#56 Je foukle těsnění pod hlavou nebo není?
Vyměnit za neprasklé.
#57 Je foukle těsnění pod hlavou nebo není?
Jelikož nemáš co ztratit tak zkus prasklinu ošmirglovat zdrsnit odmastit a nanes pořádnou vrstvu motorového silikonu plivni si do dlaně namoč prst a pěkně to rozetři a uhlad.
- 9 Odpovědi
- 1490 Zobrazení
Poslední příspěvek od thesign
- 50 Odpovědi
- 8989 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sarkasmic
- 29 Odpovědi
- 1587 Zobrazení
Poslední příspěvek od michal_0077
- 4 Odpovědi
- 274 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kalda
- 11 Odpovědi
- 1146 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
