D5 vibrácie voľnobeh
Tod2
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 43
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
#201 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od Tod2 »
no nevím, jestli se dá jen tohle vyměnit, ale tady je ta guma právě plná (aspoň na obrázku), což by asi být neměla
nezkoušel jste někdo ten spodní záchyt úplně sundat (dočasně odpojit), jestli to bylo poznat?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Sup
Příspěvků ve vlákně: 38
Vůz: O3 RS EA888
#202 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od Sup »
Já to zkoušel, protže mně se vibrace objevily po výměně vymletého orignálu, za náhradu, jakmile ho sundám je to "sametové" ani nejmenší vibrace co by se přenášely do kastle. Proto to chci vyměnit za originál jako první.
Příspěvků ve vlákně: 40
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
#203 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od jirkaTDI »
Nevíte někdo, kolik má být cca místa mezi převodovkou a gumovým dorazem na rámu, když jsou silentbloky v pořádku? Já tam mám jen asi 5 mm, řekl bych, že by tam mělo být víc...
Přílohy
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 16
#204 D5 vibrácie voľnobeh
Není to moc, ale ještě to jde, hlavně, že se neopírá převodovka o rám. Apropo, jsou silentbloky funkční co se týče podtlaku?
#205 D5 vibrácie voľnobeh
No právě, vzhledem k tomu, že jsou všechny silentbloky jen rok starý (Lemforder), mi přijde, že už to bylo (a mělo by být) výš. Podtlaky funkční.
Vzhledem k tomu, že už mi odešel ten malý u rozvodů, bych tipoval, že podobně odchází i ty podtlakové a proto to vibruje čím dál víc. Prostě mi z toho plyne logický závěr, že je Lemforder sračka a proto to vibruje. Vše ostatní jsem totiž už v podstatě vyloučil.
btw. koukám, že na Auto Palace mají silentbloky za celkem příznivé ceny:
https://eshop.autopalace.cz/volvo/v70/23057-v70-ii-p80-2-4-d5/ulozeni-motoru
Sup
Vůz: O3 RS EA888
#206 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od Sup »
Příznivé ceny to nejsou, jsou stejné jako dostaneš všude jinde ve Volvu. Trochu mám chuť si nechat nacenit i práci, obvykle to vychází díl mínus 25procent a plus zlevněná práce, jako cena dílu s tím, že já se s tím nemusím dělat ;)
#207 D5 vibrácie voľnobeh
No je to levnější o 163 Kč / kus oproti normální ceně :D a přijde mi to domů zadarmo, nemusím pro to nikam jezdit :D
Taky bych to asi mohl dát do Volva, ale zas bych byl pár dní bez auta, musel bych jet MHD a podobné nepříjemné věci, to si to raději o Vánocích vyměním :D
Tod2
Ověřený
#208 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od Tod2 »
V kterém místě má být tato mezera?
To je foceno nad levým ramenem?
Ověřený
#209 D5 vibrácie voľnobeh
Jj nad levým ramenem.
Tod2
Ověřený
#210 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od Tod2 »
Tak u mého automatu tam je tak 5cm a není tam ani žádný doraz.
#211 D5 vibrácie voľnobeh
No navíc jsem koukal, že to lanko na předním i zadním silentbloku je úplně volné, u nového by mělo být napnuté, ne?
Ověřený
#212 D5 vibrácie voľnobeh
To lanko (nebo šňůrka) je jenom pojistné, pro sichr. Napnuté být nemá.
Tod2
Ověřený
#213 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od Tod2 »
Já si dal dnes tu práci, že jsem si změřil podtlak do silentbloků.
Na ventilu je -0,95bar
Zadní silentblok to držel, ale po připojení předního to spadlo na -0.83bar. Tak jsem trochu opravil hadičku a už je tam -0,93bar.
Jestli zrovna toto pomohlo nevím, protože jsem ještě ustavil ten spodní zachyt momentu, aby byl při nastartovaném motoru na střed a lehké zlepšení tam asi je.
Ale chápu, že jestli má někdo tento silentblok plný, že to musí vibrovat hrozně.
#214 D5 vibrácie voľnobeh
raolsa: tomu rozumím, jen mi zkrátka přijde, že nové byly téměř naplé, ale teď pod to lanko strčím 2 prsty. Že to zkrátka kleslo a né málo. A řekl bych, že se převodovka dotýká krytu pod motorem, nebo už jí moc k tomu nechybí, jestli tam místo je, tak tak max 2mm. Taky to vibruje výrazně víc, než před rokem, kdy tam byly silentbloky nové - zkrátka hledám spojitosti.
Podtlak jsem měřil jen čínským budíkem a ukazuje kolem -0,5 bar jak na vývěvě, tak na silentblokách. Zkusím změřit nějakým přesnějším budíkem. Ale zkoušel jsem i silenbloky napojit na vývěvu z Golfa, která dle stejnýho budíku dávala -0.7 bar a co se týče vibrací, tak zcela beze změny.
Příspěvků ve vlákně: 39
Vůz: S60 2,4D Euro 3
#215 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od Pongo »
Tod2 píše: 22 lis 2020 14:49 Tak jsem trochu opravil hadičku a už je tam -0,93bar.
Čo myslíš opravou ? Mne sa to práve drži okolo 0,8baru.
Tvl nechápem, videl som hromadu ropákov čo mali zvonku traktorový prejav, o hrnek menej, silembloky plné z roku páne, na budíkoch cestu na mesiac a boli klidnejšie ako táto volvo mrška :ROFL:
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
Tod2
Ověřený
#216 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od Tod2 »
Jen jsem zkrátil hadičku, aby líp držela na spojce silentbloku...
Nitty
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 8
Vůz: Volvo S80
#217 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od Nitty »
Vyřešil to už někdo? Případně dával tam někdo už ten origo Volvo silentblok?
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
Sup
Vůz: O3 RS EA888
#218 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od Sup »
Mně origo silas čeká ve Volvu v Ústí, ještě dva dny jsem v Německu a pak už konečně... Pod dvou měsících.. budu moc udělat, ale nemyslím si, že mně na to přítelkyně pustí o víkendu :-D jak dostanu originál do ruky tak sem napíšu, jak vypadá.
Ověřený
#219 D5 vibrácie voľnobeh
A jestli bude taky plný, tak asi začnu ukecávat frézaře, jestli by to nějak nešlo trochu odfrézovat a nechat tam jenom ty dva kousky jako na původních silentblocích. :D
Vapik
Ověřený
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
#220 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od Vapik »
Ty jo, já to snad začnu vyrábět a budu ve vatě :D
Příspěvků ve vlákně: 10
Vůz: S80 D5 120kW AT 2005
#221 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od kuntík »
Tak napřed zkus ale odfrézovat ten ne origo.
Tod2
Ověřený
#222 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od Tod2 »
tak to frézování byla spíš ironie, to fakt nejde :)
Ověřený
#223 D5 vibrácie voľnobeh
Nebyla to ironie! Frézař říkal, že to asi nebude problém, akorát na to musí vzít otočný stůl.
No v pondělí mu to zkusím přinést, aby to viděl fyzicky a pak řekne na beton jestli jo nebo ne.
Sup
Vůz: O3 RS EA888
#224 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od Sup »
Fakt mi počkejte do pátku, popíšu, jak vypadá origo, protože než platit 800za neorigo a pak ještě frézovat nebo vyřezávat... To radši 1800kc za origo
Tod2
Ověřený
#225 D5 vibrácie voľnobeh
Příspěvek od Tod2 »
teda nejsem úplně odborník přes gumové silentbloky, ale mě to jako ironie přišlo, protože takové řešení nemůže mít dlouhého trvání, než se to utrhne
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Jak co opravit???“
